PL SQL valeur booléenne select
    Membre Expert Avatar de nathieb
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Secteur : Service public
    Par défaut PL SQL valeur booléenne select
    je suis sur une fonction qui doit l'existence d'un vakeur dans une autre
    table ...
    exemple :
    function verifSTATUT(statut in varchar) return boolean
    IS
    test boolean;
    BEGIN
    test := true;
    test := select 1 from A where A.code IN ( select code from TABCODE);
    Est ce possible , est judicieux ???
    meilleur idéee ???
    END verifSTATUT;
    olivier
    Juin 2003
    Juste une remarque pour l'optimisation : utiliser Exists au lieu de IN
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Merci de penser à utiliser les balises code (# dans la toolbar).
    Tout d'abord as-tu essayé la méthode que tu proposes ? Si c'est le cas tu as ta réponse tes 2 premières questions.
    Personnellement, je traiterais le problème en gérant une exception :
    return boolean IS
    BEGIN
      select 1
      from A
      where exists (select null from TABCODE where code = A.CODE)
       and rownum = 1;
      return true;
    EXCEPTION
       WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          return false;
    END verifSTATUT;
    Décembre 2005
    Sinon tu peux utiliser un curseur qui va chercher la valeur dans la table et qui avec la méta donnée FOUND te renvoie faux s'il ne la trouve pas.
    IL semble que ce soit une solution assez rapide
    return boolean IS
    CURSOR cursor IS
       SELECT *
       FROM MA_TABLE m,
               TAB_CODE c,
       WHERE m.code = c.code;
    line cursor%rowtype;
    value BOOLEAN;
    BEGIN
    open cursor;
    fetch cursor into line;
    value:=cursor%found;
    close cursor;
    return value;
    END;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Le NOT EXISTS n'est vraiment pas utile :
    SELECT 1
    FROM A, TABCODE t
    WHERE t.code = a.code
    AND ROWNUM = 1
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    SELECT 1
    FROM A, TABCODE t
    AND ROWNUM = 1
    A mon avis sur ce type de requête, le exists est plus performant.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Je suis pas sur : Comment choisir
    select 1
      from A
       and rownum = 1;
    ou
    select 1
      from TABCODE
      where exists (select null from A where code = TABCODE .CODE)
       and rownum = 1;
    Janvier 2004
    A priori, je mettrai la table qui a le moins de données en requête principale et celle qui en a le plus dans la clause exists.
    Après rien ne vaut un explain plan.
    Un petit test pour illustrer mes propos :
    SQL> select count (*) from user_tables;
     COUNT(*)
          534
    SQL> select count(*) from all_tables;
     COUNT(*)
         1820
    SQL> set timing on
    SQL> declare
      2    v_test number(1);
      3  begin
      4    for v_table in 1..25 loop
      5        begin
      6          select 1
      7          into v_test
      8          from user_tables u, all_tables a
      9          where u.table_name = a.table_name
     10            and rownum = 1;
     11         exception when no_data_found then null;
     12         end;
     13     end loop;
     14  end;
     15  /
    PL/SQL procedure successfully completed.
     real: 2157
    SQL> declare
      2    v_test number(1);
      3  begin
      5        begin
      6          select 1
      7          into v_test
      8          from user_tables
      9          where exists (select null from all_tables where table_name = user_tables.table_name)
     10            and rownum = 1;
     12         end;
     13     end loop;
     14  end;
     15  /
     real: 63
    SQL> declare
      2    v_test number(1);
      3  begin
      5        begin
      6          select 1
      7          into v_test
      8          from all_tables
      9          where exists (select null from user_tables where table_name = all_tables.table_name)
     10            and rownum = 1;
     12         end;
     13     end loop;
     14  end;
     15  /
     real: 2375
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Par défaut bonjour
    J'adore la réponse avec l'exception, cela m'ouvre de nouveau horizons.
    Et merci encore.
    Cordialement olivier
    DevOps
    Mai 2004
    Activité : DevOps
    Par défaut Remarque post
    J'avais mal lu,
    Mais le dernier post est très intéressant ...
    olivier
  1. Requete SQL : Valeur par defaut dans un SELECT
    Par Wiwi31 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/06/2012, 22h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2011, 09h51
  3. [MySQL] Affichage de valeurs par selection dans une table
    Par Flushovsky dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/12/2005, 17h04
  4. [Oracle9i/ Pl/Sql] Update et select en même temps
    Par shaun_the_sheep dans le forum Oracle
    Dernier message: 31/05/2005, 17h26
  5. resultat requete SQL d'un select dans variable vb
    Par seb_06 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/10/2004, 16h29
