Select dans une partition
    Juillet 2003
    Par défaut Select dans une partition
    j'ai un petit souci avec un curseur.
    J'ai une table qui est partitionné en mois, le nom des partition est :
    MOIS_200705
    MOIS_200706
    MOIS_200707
    je veut faire une requete sur une seule partion, mon curseur est comme suis :
    CURSOR C_TRANS IS
    select *
    from transac partition (&2);
    &2 est le deuxième parametre que je passe dans mon script qui appele mon fichier sql. il a la valeur MOIS_200705 (nom_partition="MOIS_"${lv_date_trt})
    Mon problème est que le curseur parcour toute ma table......
    alors que si je rentre la valeur du parametre en dur ça marche :
    CURSOR C_TRANS IS
    select *
    from transac partition (MOIS_200705);
    j'ai raté quelque chose?
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    J'ai déjà rencontré un problème avec les variables de script utilisés directement dans du PL/SQL. Je ne sais pas si cela peut être la même chose, le problème était que la variable de script contenait des quotes.
    On avait résolu cela en faisant soit :
    DEF TMP = &variable
    Declare
       MaVariablePl Varchar2(..) := :Def
    ou alors directement
    Declare
    MaVariablePl Varchar2(..) := &2
    Je ne suis pas sûr que cela soit le problème, mais c'est une piste
    Septembre 2007
    si je me souviens bien, il faut declarer le parametre.
    cursor toto (param)
    is
    select *
    from table cher col=param;
    je ne suis pas sur de la syntaxe...
    Juillet 2003
    Désolé de fermer ce post sans apporter de veritable réponse, mais le code que j'utilisais au départ fonctionne et je ne sais pas comment cela se fait puisque que je n'ai rien fait pour.
    Enfin.....Merci pour votre aide.
  1. Multi-selection dans une ComboBox ?
    Par Moloko dans le forum MFC
    Dernier message: 07/07/2021, 17h26
  2. [Sybase] résultat d'un select dans une variable
    Par stoz dans le forum Sybase
    Dernier message: 14/09/2004, 14h28
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 05/05/2004, 16h28
  4. [Sybase] Select dans une select loop en C
    Par Claudio dans le forum Sybase
    Dernier message: 29/04/2003, 18h06
  5. faire un selection dans une image aves les APIs
    Par merahyazid dans le forum C++Builder
    Dernier message: 30/04/2002, 10h44
