instruction opengl : erreur mémoire
    Avril 2003
    Par défaut instruction opengl : erreur mémoire
    Hello.
    J'ai une question en peu vague mais j'espère quand même que j'aurais une réponse :
    Chaques instructions OpenGL qui se trouvent dans mes destructeurs me fait planter mon programme avec des erreurs du genre : "L'instruction à "0x????????" emploie l'adresse mémoire "0x????????". La mémoire ne peut pas être "read"."
    A savoir :
    - C'est depuis que tout mon code se trouve dans une DLL que j'ai ce genre d'erreur, avant je n'avait rien !
    - Sur Linux avec les biliothèques dynamiques (.so) je n'ait pas d'erreur de segmentation ou autre.
    Voila, j'espère que j'ai donné assez d'info pour que vous puissiez m'aider, merci d'avance.
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Non, pas assez d'information divulgé.
    C'est possible d'avoir un exemple très très court ?
    Avril 2003
    Citation Envoyé par Ti-R Voir le message
    Difficile mais comme j'ai des erreurs à chaque destructeur où il y a des fonctions opengl, je me dit que mon code OpenGL ne peut être que bon.
    J'utilise wxWidgets pour créer un contexte OpenGL et voici ma boucle principale :
    void myGLCanvas::onIdle(wxIdleEvent &event)
    	try
    		SetCurrent(*glContext);
    		//show scene
    		CSceneManager::instance()->show();
    		SwapBuffers();
    		event.RequestMore();
    	catch(std::exception &e)
    		cout<<e.what()<<endl;
    		exit(1);
    Dans la fonction "show" de CSceneManager, je fait des instructions OpenGL et tout se passe très bien, puis dans le destructeur, je fait par exemple un glDeleteTextures(1, &textureID); et op une erreur.
    A noter que si la classe CSceneManager se trouve dans un fichier .cpp que je compile en .o et que je link avec le fichier .o qui contient le contexte Opengl : tout va bien.
    Mais si la classe CSceneManager se trouve dans une DLL, les appels de fonctions OpenGL qui se trouve dans son destructeur plantent...
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Le contexte OpenGL est valide dans ton thread principale, mais pas dans ta dll.
    Donc il faut créer un autre context dans ta DLL et partager le contenu avec "wglShareLists"
    Avril 2003
    Merci pour ta réponse
    Donc toutes les commandes Opengl se trouvant dans la fonction "show" fonctionnent malgré qu'elles sont dans la DLL mais pas celle du destructeur....mouais ! Tu en est vraiment sur ?
    Ta solution m'ennuie doublement :
    1) Je voulait mettre toutes mes fonctions Opengl dans une DLL et ne surtout pas m'occuper du contexte OpenGL. Comme ça l'utilisateur de ma DLL peut l'utiliser avec wxWidget, Qt, Gtk ou autre comme il le sens.
    2) Si ma mémoire est bonne, toutes les fonctions qui commencent par "wgl" sont des fonctions non portable...et moi je veux qq chose qui fonctionne sur Windows et Linux
    Donc si quelqu'un à une solution qui pourrait m'arranger...ça serait trop bien.
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Le plus simple pour tester est de faire un appel à "wglGetCurrentContext" et de tester son retour dans une de tes fonctions de destruction.
    Pour la Doc des extension wgl.
    Oui les instructions wgl sont spécifiques à Windows
    Sous linux c'est glX
    Il n'y a pas d'autres moyens... faut supporter les 2.
  1. Erreur mémoire insuffisante
    Par jpp81 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/01/2007, 08h31
  2. instruction SQL : erreur de syntaxe
    Par Skizo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 24/05/2006, 11h54
  3. [MFC] Erreur mémoire
    Par leMehdi dans le forum MFC
    Dernier message: 26/01/2006, 17h09
  4. message d'erreur "Mémoire insuffisante"
    Par jakouz dans le forum Langage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h41
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/05/2004, 18h56
