Erreur ORA-01704 sql developer [Fait]
    Membre habitué
    Août 2007
    Par défaut Erreur ORA-01704 sql developer
    Je suis nouveau sur ce forum, et j'espère avoir posté dans la bonne catégorie.
    J'ai un problème avec une requête sql que j'exécute par sql developer 1.0.0.13.43, il s'agit d'un update faisant donc plus de 4000 caractères sur un champ dans un table en LONG.
    J'ai pas mal cherché, et j'ai trouvé quelques scripts qui permettent de scinder le texte en plusieurs variables bind, ou en changeant en CLOB la table (j'ai pas trop compris ce point sur CLOB).
    Je suis assez débutant, et je ne comprends pas grand chose.
    Le truc qui me bloque, c'est que je ne sais pas executer les scripts du genre :
    begin
    for i in 1..100 -- or a select statement
    execute immediate
    'insert into bla (a, b, c) values (:x, :y, :z)'
    using a_variable, another_variable, yet_another;
    end loop;
    end;
    Si quelqu'un pouvait brièvement m'aider sur la façon de faire et d'exécuter un tel script, ou m'envoyer sur une aide ou un tuto ce serait super
    Merci d'avance,
    Jérémie
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Bonjour et bienvenu à toi
    Peux-tu nous mettre le code qui provoque cette erreur ?
    Pour ce qui est d'un tuto sur execute immediate, il y a celui-ci :
    http://sheikyerbouti.developpez.com/execute_immediate/
    Membre habitué
    Août 2007
    Merci pour ta réponse.
    Tu vas rire, mais je fais un update tout simple.
    update description set description='Texte de plus de 4000 caractères avec des sauts de ligne' where descriptionid='3843186';
    J'avais bien vu le lien que tu m'as indiqué, mais je ne comprends pas comment utiliser le mode SQL natif. Je ne dispose que de SQL developer pour l'instant.
    Membre habitué
    Août 2007
    En fait, je me rends compte que je n'y connais vraiment rien.
    Pour executer un script, il me faut sql*plus (si oui, je pense avoir les sources avec le client oracle) ?
    Je ne suis pas sorti de l'auberge
    Janvier 2004
    Une chaîne de caractères ne peut pas dépasser 4000 caractères.
    Pour faire ce que tu veux faire il faut utiliser le package dbms_lob, et plus particulièrement la fonction dbms_lob.append :
    http://sheikyerbouti.developpez.com/...e=Chap9#L9.2.1
    Membre habitué
    Août 2007
    Bonsoir plaineR,
    Merci pour les infos.
    Je me suis pas mal creusé la tête, et j'ai pas mal cherché, mais je suis encore bloqué.
    J'utilise maintenant sql*plus, j'ai donc compris comment exécuter un script.
    Le problème est que je ne sais pas l'écrire ce script maintenant
    Peux tu m'aider à adapter le script source que tu m'as indiqué à la requête que je veux faire à la base (en gros, je ne sais pas trop quoi mettre où )?
    DECLARE
      dest_lob BLOB;
      src_lob BLOB;
    BEGIN
      -- Initialisation des variables LOB --
      SELECT b_lob INTO dest_lob
      FROM lob_table
      WHERE key_value = 12 FOR UPDATE;
      SELECT b_lob INTO src_lob
      FROM lob_table
      WHERE key_value = 21;
      -- Ajout de src_lob en fin de dest_lob --
      DBMS_LOB.APPEND(dest_lob, src_lob);
      COMMIT;
    END;
    Donc je remmet la commande que je veux exécuter à la base :
    Merci d'avance pour l'aide.
    Jérémie
  1. Erreur import data SQL Developer
    Par Tigris dans le forum Import/Export
    Dernier message: 05/04/2013, 18h05
  2. Data pump erreur ORA-39001 via SQL developer
    Par shinchan dans le forum Import/Export
    Dernier message: 31/10/2012, 21h15
  3. Erreur ORA-21000 en PL/SQL pour un trigger
    Par keuhlu dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/03/2006, 09h47
  4. [Sql*Loader] Erreur ORA-00054
    Par Spyco dans le forum Oracle
    Dernier message: 23/12/2005, 17h43
  5. Erreur ORA-01704 : constante de chaine trop longue
    Par verrec_s dans le forum Oracle
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2004, 16h30
