Équivalent de l'instruction "Continue"
    Avatar de Lung
    Analyste-programmeur
    Mai 2002
    Activité : Analyste-programmeur
    Par défaut Équivalent de l'instruction "Continue"
    Je suis dans une boucle du type :
    for Cur in (select * from HIST_CONTENANT) loop
    end loop;
    Et à l'intérieur de ma boucle, selon le résultat d'une condition if, je souhaiterais passer à l'itération suivante, sans continuer d'exécuter le reste du code contenu dans cette boucle loop.
    En gros, l'équivalent de l'instruction continue en Delphi ou C++.
    Y a t'il une instruction équivalente en PL/SQL Oracle ?
    L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai. :bug: ___ "http://club.developpez.com/regles/#LIII-A"Écrivez dans un français correct !!
    C++Builder 5 - Delphi 6#2 Entreprise - Delphi 2007 Entreprise - Delphi 2010 Architecte - Delphi XE Entreprise - Delphi XE7 Entreprise - Delphi 10 Entreprise - Delphi 10.4.2 Entreprise - Delphi 11.3 Entreprise - Visual studio 2022
    OpenGL 2.1 - Oracle 10g - Paradox - Interbase (XE) - PostgreSQL (15.7)
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il faut faire un bloc BEGIN/END avec une EXCEPTION.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    continue existe en oracle
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...s.htm#CJAHCFBF
    bon, dans une version plus ancienne, il faut feinter avec des blocs et des exit
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Arf. Pas de chance, je suis en 10g et non en 11g.
    Quand j'essai, il ne connait pas l'instruction.
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Je ne vois pas comment faire. Tu n'aurrais pas un petit exemple ?
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    exit;
    exit when .....;
    You use the EXIT statement to exit a loop. The EXIT statement has two forms: the unconditional EXIT and the conditional EXIT WHEN. With either form, you can name the loop to be exited.
    Usage Notes
    The EXIT statement can be used only inside a loop. PL/SQL lets you code an infinite loop. For example, the following loop will never terminate normally:
    WHILE TRUE LOOP ... END LOOP;
    In such cases, you must use an EXIT statement to exit the loop.
    If you use an EXIT statement to exit a cursor FOR loop prematurely, the cursor is closed automatically. The cursor is also closed automatically if an exception is raised inside the loop.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    C'est pas garantie 100% bug free, mais cela devrait ressembler à quelque chose du genre :
    declare
      i integer;
      MyContinue EXCEPTION;
    begin
    for Cur in (select * from HIST_CONTENANT) LOOP
    	BEGIN
    		 IF conditionTrue THEN
    	   	 	RAISE MyContinue;
    		 END IF;
    		 -- Process continues here
    	EXCEPTION
    		WHEN MyContinue THEN
    			 -- Anything that could be done before processing next iteration
    			 NULL;
    		WHEN OTHERS THEN
    			 RAISE;
    	END;
    end loop;
    end;
    En clair, lorsque tu ne veux pas continuer le traitement, tu fais un RAISE exception qui te permet d'aller directement au niveau du bloc EXCEPTION et ainsi ne pas exécuter le code au milieu sans passer par un IF..ENDIF interminable, ni par un GOTO
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    Citation Envoyé par Garuda Voir le message
    Mais, le exit quitte définitivement la boucle, alors que moi je veux juste passer à l'itération suivante.
    Ou alors, j'ai pas compris ...
    Citation Envoyé par Loyd1974 Voir le message
    declare
      i integer;
    begin
    	BEGIN
    	   	 	RAISE MyContinue;
    		 END IF;
    	EXCEPTION
    			 NULL;
    		WHEN OTHERS THEN
    			 RAISE;
    	END;
    end loop;
    end;
    Pas bête le coup du exception.
    Je teste ...
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    C'est bon à savoir
