Problème fonction retournant type complexe.
    Novembre 2005
    Par défaut Problème fonction retournant type complexe.
    J'ai dans une BD oracle une fonction:
    function get_num_cc(pID_U   number,
                            pID_CC  number)
        return nu_cc;
    qui retrourne un type nu_cc.
    Ce type corréspond à:
     type nu_cc is record(
         DEBUT_EUR    pvmca.eurf%type,
         OCA_EUR         pvmca.eurf%type,
         PAIE_EUR       pvmca.eurf%type,
         DISPONIBLE_EUR  pvmca.eurf%type,
         MESSAGE           varchar2(256));
     vu_cc               nu_cc;
    Je voudrais pouvoir selectionner ces 5 données dans une requete SQL (afin de l'utiliser en Java...).
    Or quand je tape sous un éditeur SQL:
    SELECT get_num_cc(218,17777) FROM dual
    j'ai une erreur de type invalide...le select n'arrive pas à gérer ce type compliqué que me retourne la fonction.
    Comment pourrais je transformer la fonction ou faire en sorte de récuperer les 5 attributs!
    aussi j'arrive à faire marcher la fonction avec une procèdure PLSQL:
    SET serveroutput on
    declare
      r nu_cc;
      pDeb varchar2(32);
      pOca varchar2(128);
    begin
      r:=get_num_cc(218,17777);
      pDeb:=r.debut_eur;
      pOca:=r.oca_eur;
    dbms_output.put_line(pDeb||' '||pOca);
    end;
    mais comment transformer ceci pour que ça fonctionne en SQL ?
    merci de votre aide
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    comment tu l'as créé le type ?
    Novembre 2005
    en fait ce type était déjà crée à mon arrivée; tout fonctionne bien en PL/SQL. Mais je dois transformer quelques fonctions en Java et utiliser un ResultSet avec un select propre au Java:
    rs = statement.executeQuery("SELECT ....");
    et je n'arrive pas a afficher ces attributs avec ces types complexes.
    Février 2006
    En général, le SQL pur ne permet pas de travailler directement sur des types définis en PL/SQL: le SQL ne peut travailler directement que sur un type défini en SQL.
    Dans votre cas, vous pouvez essayer d'utiliser un type objet SQL à la place d'un type record PL/SQL comme dans l'exemple suivant sur AskTom.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/04/2014, 19h49
  2. Problème fonction "Ecart type"
    Par johannj dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 02/09/2009, 09h54
  3. type complexe retourné par une fonction
    Par redwire dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/03/2009, 11h22
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 17/01/2008, 14h18
