[9ir2] utiliser une valeur du select dans une sous-requete
    in
    in est déconnecté
    Membre Expert Avatar de in
    Avril 2003
    Par défaut [9ir2] utiliser une valeur du select dans une sous-requete
    je ne sais pas si le titre de mon post correspond vraiment à ce que je veux faire.
    Je pense que c'est faisable mais je n'en suis pas sûr ... en tout cas je n'y arrive pas. si vous avez une idée ...
    Voici ma requete :
    with pmb as ( ...
       ,  cur as ( ...
       , proj as ( ...
    SELECT DISTINCT proj.pid, proj.wbs_short_name, proj.wbs_name, pmb.obs_id, o.obs_name res , buResp.obs_name bu
    		, first_value(pmb.base_type)  OVER (PARTITION BY pmb.orig_proj_id ORDER BY pmb.add_date DESC) pmbType
    		, first_value(pmb.wbs_id) 	 OVER (PARTITION BY pmb.orig_proj_id ORDER BY pmb.add_date DESC) PMB
    FROM proj LEFT JOIN pmb ON proj.pid = pmb.orig_proj_id
    	       LEFT JOIN cur ON proj.pid = cur.orig_proj_id
    	      JOIN privuser.project p ON proj.pid = p.proj_id
    	      JOIN privuser.obs o ON pmb.obs_id = o.obs_id
    	      LEFT JOIN (
    				SELECT obs_id, obs_name
    				FROM (
    					select obs_id, obs_name, level l
    					from privuser.obs
    					start with obs_id = 18872 --pmb.obs_id   >> ICI
    					connect by prior parent_obs_id = obs_id),
    					select max(level) m
    					from privuser.obs
    					WHERE l = m-3) buResp ON buResp.obs_id = pmb.obs_id
    WHERE p.project_flag='Y'
    En fait pour les point notés >> ICI, la requete fonctionne quand je mets des valeurs en dur, mais lorsque je veux utiliser la valeur "dynamique" de mon select (la valeur commentée) je me retrouve avec l'erreur :
    ORA-00904: "PMB"."OBS_ID" : identificateur non valide
    Ma requete est-elle faisable ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    t'as essayé :
    FROM proj LEFT JOIN pmb as mypbm
    et référencer mypmb plutôt que pmb ?
    Sinon, je ne suis pas trop famillier du code ANSI mais ça devrait pas ressembler à ça :
    , pmb  LEFT JOIN (
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    t'as essayé :
    Il aime pas du tout la syntaxe mon TOAD ...
    FROM proj LEFT JOIN pmb ON proj.pid = pmb.orig_proj_id AS mypmb
    => paranthèse de droite absente
    FROM proj LEFT JOIN pmb AS mypmb ON proj.pid = pmb.orig_proj_id
    => mot clé absent
    , pmb  LEFT JOIN (
    Je suis pas sûr ...
    en tous cas j'ai essayé et j'obtiens la même erreur
    [EDIT] ça vous paraît faisable ? c'est juste un problème de syntaxe ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est probablement un problème de syntaxe
    essaye avec
    from privuser.obs, pmb mypmb
    					start with obs_id = mypmb.obs_id
    with pmb as ( ...
       ,  cur as ( ...
       , proj as ( ...
    	      LEFT JOIN (
    				FROM (
    					select max(level) m
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Chapeau bas !
    Ca marche !
    Par contre ça explose le temps d'exécution ...
    Je fais quelques tests encore mais bon, en tout cas ça à l'air !
    Merci encore
    [EDIT] si vous avez une piste d'amélioration ... parce que là rajouter la table dans le from je me demande si il ne me fait pas un beau produit cartésien.
    Je passe de 8 sec à ? (je m'arrête au bout de 5 min) ...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    bah oui mais tout est fenêtré grace au WITH... de toute façon, faut pas réver avec les jointures externe et le CONNECT BY PRIOR du MAX, ça va être difficile d'être performant
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Pourtant quand je mettais une valeur en dur, le petit bout de requête avec les connect by ne prenait que 15 ms. Je m'attendais à avoir une petite baisse de perf mais pas de là à exploser ...
    Y aurait-il une manière de n'exécuter ce bout de requête que sur les résultats de la première partie ?
    En fait je n'ai que 15 lignes en résultat final, le mieux aurait été que je réussisse à exécuter le "petit bout en plus" sur ces 15 lignes ...
    Je vais essayer de mettre tout le début dans un with pour voir ... mais elle va commencer à être sacrément affreuse
    Merci en tous cas !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    bah oui, connect by prior sur une valeur ça va forcément beaucoup plus vite que TOUTES les valeurs du WITH
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    je me plante grandement il me semble ...
    en fait cette dernière jointure, je voudrais la faire sur le résultat de tout ce qu'il y a avant. Je ne veux pas faire le connect by pour chacune des valeur de PMB (du with) ...
    Est ce possible ?
    J'ai cru un court instant que si je mettais tout dans un with et que je faisais ma jointure ensuite ça ferait ce que je voulais ... mais bon à priori c'est impossible de faire des WITH imbriqués.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je crois surtout que tu n'as pas compris l'intérêt du WITH
    Le WITH c'est comme une vue mais qui serait exécuté qu'une seule fois. Ensuite la requête utilise les lignes de cette vue qui ont été stockées en mémoire.
    Essaye ceci (ou un truc ressemblant ) :
    SELECT * FROM (
    with pmb as ( ...
       ,  cur as ( ...
       , proj as ( ...
    ) a
    LEFT JOIN (
    				FROM (
    					from privuser.obs
    					start with obs_id = a.obs_id
    					select max(level) m
    					from privuser.obs
    				WHERE l = m-3) buResp ON buResp.obs_id = a.obs_id
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Oui en fait c'est ce que j'étais en train de faire
    par contre je me retrouve un peu au moins point qu'au début, il ne trouve pas la table (a dans votre exemple) => table ou vue inexistante ...
    bref, je continue à tripatouiller un peu tout ça ...
    merci encore
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    déjà :
    from privuser.obs
    select max(level) m
    from privuser.obs
    Tu peux le remplacer avec une fonction analytique :
    				FROM (
    					select obs_id, obs_name, level l, max(level) OVER (PARTITION BY obs_id) max_level
    					from privuser.obs
    				WHERE l = max_level-3)
    le problème de table doit venir de buResp.obs_id = a.obs_id , c'est pas a mais m
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    déjà :
    from privuser.obs
    select max(level) m
    from privuser.obs
    				FROM (
    					from privuser.obs
    en fait les ocntions analytiques, je n'ai découvert leur existence que depuis une semaine, et à vrai dire je capte pas grand chose et je n'ai pas eu le temps de m'y plonger. toutefois la solution proposée n'est pas équivalente. Quand je met une valeur en dure, je n'ai pas le même résulat (en fait je n'ai pas de résultat avec la fonction analytique ... -> max_level doit valoir tout le temps la même valeur pour que ça marche, là il est différent pour chaque ligne)
    Mais bon ça à l'ai intéressant, j'essaierai de faire comme ça ...
    Là je vois pas trop de m dans votre exemple ...
    in
    in est déconnecté
    Avril 2003
    Finalement j'ai réussi à utiliser la fonction analytique. En ne précisant rien dans le OVER, le max se fait bien sur toutes les lignes et non plus la ligne courant. Du coup c'est cool, je pense que je vais essayer d'utiliser plus souvent ce type de requete. Mais bon ça reste un peu complexe quand même ...
    Sinon pour mon problème initial, j'ai toujours un problème ...
    Je met ma requete simplifiée dans l'espoir que quelqu'un puisse voir ce que je fais de travers :
    select * from
            with pmb as ( ... ) ...
    	SELECT DISTINCT proj.pid, proj.wbs_short_name, proj.wbs_name, pmb.obs_id, o.obs_name res, ...
    	FROM proj ...
    ) liste ,(
    	SELECT obs_name
    	FROM (
    		select obs_name, level l, max(level) OVER () max_level
    		from privuser.obs, liste mypmb
    Là j'obtiens un "table ou vue inexisante".
    Si je fais
    from privuser.obs
    start with obs_id = liste.obs_id
    là j'ai ORA-00904: "LISTE"."OBS_ID" : identificateur non valide
    si quelqu'un a une petite idée, je sèche vraiment ...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2010, 22h20
  2. javascript/php:recuperer une valeur de select dans une meme page dans une var php
    Par hraiwen dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 21/03/2009, 14h12
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/05/2008, 14h44
  4. utiliser le resultat d´un select dans une fonction
    Par charlie_p07 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 12/03/2008, 21h54
  5. [MySQL] Affichage de valeurs par selection dans une table
    Par Flushovsky dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/12/2005, 18h04
