JDBC Java Discussion :
Probleme de Connection a une base SQL
JDBC Java
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Par défaut Probleme de Connection a une base SQL
    j'ai créé un applet java qui doit se connecter a une base MySQL.
    Seulement j'obtiens une java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver.
    Je précise que j'ai mis mes fichiers sur un ftp, j'ai donc mon fichier .class pour mon applet, le fichier .java qui y correspond, mon fichier .html qui charge l'applet. J'ai aussi telechargé mysql-connector-java-5.0.7, qui contenait des dossiers com et lib, que j'ai extrait vers mon ftp (chez free, avec la base sql activée) ainsi que le fichier mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar que j'ai mis dans le dossier lib. Le probleme ne vient pas de mon code mais (a mon avis) du classpath que je ne sais pas comment definir vu que je suis sur un ftp.
    Je travaille sur eclipse, et j'y ai donc ajouté la librairie mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar dans le classpath via Java Build Path / Librairies. Quand je lance mon programme, il trouve les drivers sans probleme mais ne peut pas se connecter a ma base SQL. Je peut vous mettre le message d'erreur si ca vous aide, mais apparement il faut etre sur le ftp pour se connecter a la base SQL. Par contre lorsque je lance l'applet sur le ftp, il me met cette erreur de ClassNotFoundException.
    Si j'ai bien compris les milliers de pages que j'ai lues a propos du classpath, le probleme vient de la, mais comment est ce que je peut definir le classpath sur un ftp ?
    Si mon probleme ne vient pas de la, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il faut faire ?
    Merci pour votre aide.
    Février 2007
    Bonjour Migli2,
    as-tu bien spécifié dans l'attribut «archive» de la balise où tu déclares l'applet (balise «object» sans doute), la liste des fichiers .jar qui contiennent toutes les classes dont l'applet a besoin ?
    Deuxièmement, je ne suis pas persuadé que tu puisses in fine établir la connexion entre une applet et une base de données sur un serveur SGBD quelconque. Si mes souvenirs (un peu lointains certes) de la programmation des applets sont exacts, les applets ne sont autorisés à ouvrir de connexion réseau qu'avec la machine à partir de laquelle elles sont elles-mêmes chargées. Donc, si le SGBD est localisé sur une machine différente que ta machine «ftp», ça risque de poser problème. Il y a peut-être moyen de contourner cette limitation en configurant un fichier de permissions pour autoriser cette connexion, mais, en admettant que ce soit possible, cela devient très contraignant pour les clients, puisque chaque client devrait alors paramétrer ce fichier de permissions.
    Mes de € centimes.
    MarkH
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Mes fichiers sont bien sur la machine ftp sur laquelle est ma base MySQL.
    Voici le code de mon fichier HTML :
    <html>
    <head>
    <title>Test</title>
    </head>
    <body>
    <applet code="DataPanel.class" archive ="lib/mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar" width="650" height="400">
    Votre Navigateur n'est pas compatible JAVA.
    </applet>
    </body>
    </html>
    Je l'ai transferé sur mon ftp, mais en le lancant sur le site je me retrouve avec la meme erreur de java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver...
    Help
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Je n'ai plus le probleme du driver, simple erreur de nom du fichier html ...
    Merci pour ton aide MarkH
    Maintenant j'ai une autre erreur :
    com.mysql.jdbc.CommunicationsException: Communications link failure due to underlying exception:
    ** BEGIN NESTED EXCEPTION **
    java.security.AccessControlException
    MESSAGE: access denied (java.net.SocketPermission sql.free.fr resolve)
    STACKTRACE:
    java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission sql.free.fr resolve)
    	at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source)
    	at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source)
    	at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source)
    	at java.lang.SecurityManager.checkConnect(Unknown Source)
    	at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown Source)
    	at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source)
    	at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:246)
    	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:271)
    	at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2744)
    	at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1553)
    	at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:285)
    	at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
    	at DataPanel.<init>(DataPanel.java:340)
    	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
    	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
    	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
    	at java.lang.Class.newInstance0(Unknown Source)
    	at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)
    	at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
    	at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
    	at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
    	at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    ** END NESTED EXCEPTION **
    Last packet sent to the server was 0 ms ago.
    	at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2820)
    Je vois pas d'ou ca vient ... une idée ?
    Membre expérimenté Avatar de Roy Miro
    Avril 2007
    Vérifie ton firewall.
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Je les ai tous desactivés, et de toute facon tout ça se passe sur un ftp, donc il ne devrait pas y avoir de probleme de firewall si ce n'est que ma base de donnée SQL n'autorise pas l'accès a mon applet java... mais je vois pas comment changer ca.
    J'ai vu une histoire de signature d'applet, mais il faudrait que ma base de donnée accepte la signature d'elle-meme, ce qui parait compromis.
  1. probleme de connection a une base sql server
    Par bassoum dans le forum JDBC
    Dernier message: 06/05/2008, 21h18
  2. comment se connecter a une base sql server
    Par jasminrose dans le forum JDBC
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/04/2007, 15h56
  3. Probleme de connection a une base postres via une datasource
    Par mazizou dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 09/12/2006, 17h45
  4. [VB.NET] Pourquoi je ne peux pas me connecter à une base SQL ?
    Par Hakki dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 13/09/2006, 11h35
  5. Probleme de connection a une base de donnée avec odbc
    Par sundjata dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 23h25
