récupérer valeur sql - dans un script batch
    Novembre 2005
    Par défaut récupérer valeur sql - dans un script batch
    Tout d'abord, je précise que je travaille avec comme SGBD oracle8i, le client sqlplus, dos sous winxp (pour script batch).
    Est-ce possible de récupérer une valeur d'une db (instruction select) et la placer ds une variable d'environnement pour l'utiliser ds un script batch?
    En gros, je voudrais
    initialiser une variable hote (sqlplus) et la passer à mon script batch.
    Je pensais à la commande HOST SET nomvariable=:varHote ds le code sql.
    Mais, la commande set permet de créer une variable d'environnement propre à une session de terminal. Le script bat en lancant sqlplus crée une nouvelle
    session non?
    ou
    modifier la valeur d'un paramètre (nomBd) passé à mon script lors de l'appel
    de sqlplus
    exemple ds script .bat
    set nomBd=
    sqlplus system/manager@sidBD @testsam.sql %nomBd%
    echo %nomBd% => afficherait la valeur modifié ds le script sql
    Quelqu'un aurait-il déjà fait ce type d'opération? Est-ce possible?
    Sam
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Y:\>type testsam.sql
    set pages 0 feedb off
    select name from v$database;
    quit
    Y:\>for /f %f in ('sqlplus -s scott/tiger@db01 @testsam') do set nomBd=%f
    Y:\>set nomBd
    nomBd=DB01
    Novembre 2005
    Merci bien pour cette solution, il reste une petite modif à apporter je pense.
    J'ai remplacé les occurences des simples pourcents par des doubles pourcents.
    Avec @echo ON, voici l'affichage de l'exécution du script:
    >for /F %%a in ('sqlplus -s system/manager@sidBd @testsam') DO SET nomBd=%%a
    >SET nomBd=sidBd
    >SET nomBd=EntrÚe
    >SET nomBd
    nomBd=EntrÚe
    Je suppose que "Entrée" correspond à un passage à la ligne, bizarre
    étant donné le feedb off.
    Il y aurait deux itérations de la boucle for. Je vais essayé de rajouter un test
    pour ne pas effectuer le SET lors de la deuxième itération du for.
    Décembre 2005
    quel est le contenu de ton script? as-tu essayé avec mon script?
    Novembre 2005
    Oui j'ai testé tes scripts.
    J'ai ajouté les double pourcents c'est tout.
    fichier testsam.sql
    quit
    script batch
    for /f %%f in ('sqlplus -s system/manager@sid @testsam') do set nomBd=%%f
    set nomBd
    PAUSE
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par persam
    pourquoi?
  1. Execution script.sql dans un fichier batch
    Par titou62 dans le forum Administration
    Dernier message: 09/09/2010, 14h04
  2. [MySQL] Requête sql dans un script php
    Par ceaser dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 25/05/2007, 15h01
  3. Récupérer une variable dans un script javascript
    Par Finelarme dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 28/10/2006, 19h41
  4. [SQL] Traitement de plusieurs requêtes .SQL dans un script PHP?
    Par M4x dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/03/2006, 20h59
  5. [MySQL] Problème de requêtes SQL dans un script
    Par Nefret dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 08/09/2005, 16h08
