probleme avec GridLayout dans JPanel
    Juillet 2005
    Par défaut probleme avec GridLayout dans JPanel
    bonjour je me lance avec des pieds de plombs dans la programmations graphique en java et malheureusement je rencontre pas mal de problèmes.
    Avant d'utiliser les programme de mise en forme comme jbuilder ou le module de eclipse je veux coder mon interface moi même.
    Mon probleme est le suivant, mon gridLayout n'est pas respecté dans mon JPanel
    je précise 7 colonnes et ils m'en donnent au moins 9 ....
    voici mon code:
    Ma classe JFrame
    class MaFenetre extends JFrame implements MouseMotionListener{
    	private int locationX,locationY;
    	java.awt.Dimension screenSize = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    	public MaFenetre(){
    		addMouseMotionListener(this);
    		this.setTitle("Calendrier");
    		this.setSize(200,200);
    		this.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		this.setResizable(false);
    		this.setUndecorated(true);
    		Container container = getContentPane ();
    		container.add(new Cal());//cal est ma classe JPanel
    		this.setLocation(screenSize.width-this.getWidth()-40,this.getHeight());
    	public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    		this.locationX=e.getXOnScreen();
    		this.locationY=e.getYOnScreen();
    		this.setLocation(this.locationX,this.locationY);
    	public void mouseMoved(MouseEvent e) {}
    ma classe Cal contenant mon GridLayout dans un JPanel:
    class Cal extends JPanel{
    	Calendar calendar=new GregorianCalendar();
    	private int jourC;
    	private int jourAffiche;
    	private JLabel jourGrille;
    	private final String[]tabJour1={"Di","Li","Ma","Me","J","Ve","Sa"};
    	private final String[]tabMois1={"janvier","février","mars","avril","mai","juin","juillet","août","septembre","octobre","novembre","décembre"};
    	private final Font fontJour=new Font("sherif",Font.ROMAN_BASELINE,10);
    	public  Cal(){
    		int [][]tab= tabCalendrier(calendar.get(Calendar.YEAR),calendar.get(Calendar.MONTH));
    		GridLayout grille=new GridLayout(6,7);
    		setLayout(grille);
    		int val0,val1,val2;
    		String valeurJour="";
    		for (val0=0;val0<7;val0++){
    			valeurJour=tabJour1[val0];
    			this.add(new JLabel(valeurJour));
    		for (val1=0;val1<6;val1++){
    		for(val2=0;val2<7;val2++){
    			jourC=tab[val1][val2];
    			if (jourC==0){valeurJour=" 0";}
    			else{
    				if(jourC<10){valeurJour=Integer.toString(jourC)+" ";}
    				else{
    				valeurJour=Integer.toString(jourC);}
    			jourGrille=new JLabel(valeurJour,SwingConstants.CENTER);
    			jourGrille.setFont(fontJour);
    			add(jourGrille);
    	public int[][] tabCalendrier(int annee,int mois){
    		int [][]tab=new int[6][7];
    		calendar.set(Calendar.YEAR,annee);
    		calendar.set(Calendar.MONTH, mois);
    		calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,1 );
    		int moisPresent=calendar.get(Calendar.MONTH);
    		int i=0;
    		do{
    			jourC=calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    			jourAffiche=calendar.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
    			tab[i][jourAffiche-1]=jourC;
    		if(jourAffiche==Calendar.SATURDAY)i++;
    			calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH,1);
    		}while(moisPresent==calendar.get(Calendar.MONTH));
    		return tab;
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    si tu obtiens plus de colonne/ligne c'est que la grille est remplie. donc tu dois y mettre trop d'elements.
    Si tu cherche a obtenir ce genre de resultat :
    Alors il faut utiliser une JTable.
    Juillet 2005
    effectivement je n'avais pas mis assez de colonnes oups
    Ce que je cherche à faire en faite, c'est un peu comme un widget
    On clique sur une grille et le panel change , on arrive a un autre panel contenant uniquement le jour
    Un peu comme les widget à la mode en ce moment qui ne servent à rien du tout lol
  1. Probleme avec print dans un fichier
    Par goblin dans le forum Langage
    Dernier message: 28/11/2005, 19h15
  2. Probleme avec guillemets dans commande HREF
    Par angelevil dans le forum ASP
    Dernier message: 02/05/2005, 20h06
  3. [ADO.NET] Problème avec Insert dans base de données
    Par mpascolo dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 24/01/2005, 10h36
  4. [C#] Probleme avec TextBox dans un DataGrid
    Par Oberown dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 21/12/2004, 17h05
  5. [langage] Probleme avec caractère '$' dans script Perl
    Par zouetchou dans le forum Langage
    Dernier message: 24/07/2004, 16h35
