Struts 1 Java Discussion :
Problème d'exécution d'une requete SQL
Struts 1 Java
    Juillet 2006
    Par défaut Problème d'exécution d'une requete SQL
    bonjour
    j'ai un formulaire d'authentification login/pass en utilisant framework struts (Login.jsp, LoginForm et LoginAction) j ai teste le formulaire sur un mot de pass et login codés ds LoginAction ca marche bien.
    if (nomUtilisateur.equals("user") && mdpUtilisateur.equals("user"))
    mais maitenant je veux acceder a une BD ou il y a une table des utilisateurs.
    j'ai mis ce code pour tester seulement au niveau de login:
    Connection con = null;
    ResultSet résultats = null;
       Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
        String DBurl = "jdbc:mysql://localhost/test";
        con = DriverManager.getConnection(DBurl,"root","admin");
    java.sql.PreparedStatement rechercheID = con.prepareStatement("SELECT * FROM users WHERE nom = '"+nomUtilisateur+"'");
     résultats = rechercheID.executeQuery();
     boolean encore = résultats.next();
    if (nomUtilisateur.equals(résultats.getInt(1)))
         resultat = "succes";
    mais ca marche pas:s
    est ce que qlq un a une idee ou comment executer une requete SQL pour struts??
    merci en avance
    Juillet 2006
    Citation Envoyé par new dotnet(c#)
    Ca, déjà, ca me semble problématique...
    Sinon, pense à expliciter, "ca marche pas" c'est très vague. Ton erreur, une trace, un log, c'est très utile !
    EDIT : et utilise les balises "CODE" !
    Juillet 2006
    c bon le probleme est resolu merci comme meme
  1. Problème d'exécution d'une requête sql sous java
    Par leshafid dans le forum Requêtes
    Dernier message: 18/08/2010, 09h15
  2. Problème d'exécution d'une requête sql sous java
    Par leshafid dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/08/2010, 08h26
  3. [XL-2003] problème d'exécution d'une requete ADODB
    Par Bulbulle dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 10/07/2009, 15h36
  4. exécution d'une requete sql
    Par Spanish_ dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 25/04/2008, 22h11
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/01/2007, 10h12
