Extraction de chaines numériques d'un VARCHAR
    Janvier 2005
    Par défaut Extraction de chaines numériques d'un VARCHAR
    Dans une procédure PL SQL, j'ai une variable de type VARCHAR qui ressemble à ça :
    "blabla 1234 blablabla 123 blabla 4567 blabla"
    Mon but est d'en extraire toutes les chaines numériques :
    1234
    123
    4567
    De façon à pouvoir faire une boucle sur ces chaines pour tester certaines propriétés.
    J'y parviens, mais avec une fonction très lourde et inélégante Existe-t-il une astuce pour le faire simplement ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Y'a rien de prévu nativement.
    Comment tu boucles ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    avec un translate ça devrait se faire facilement. Tu remplaces tout ce qui n'est pas un chiffre en espace et tu extraits les nombres avec des INSTR
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par orafrance
    Tu peux meme faire mieux apres non ?
    genre en remplacant 2 espaces par un seul ( ainsi tu as une chaine "formatée")
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    salut,
    Adaptes ce code à ton besoin.
    CREATE OR REPLACE PACKAGE extraire_nb_pkg IS
    TYPE outrecset IS TABLE OF number;
    FUNCTION extraire_nb (v_chaine IN VARCHAR2)
    RETURN outrecset PIPELINED;
    END extraire_nb_pkg;
    --Package body
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY scott.extraire_nb_pkg
    IS
       IS
          v_number   NUMBER;
          i          NUMBER := 1;
       BEGIN
          LOOP
             SELECT REGEXP_SUBSTR (v_chaine, '[[:digit:]]+{1,10}', 1, i)
               INTO v_number
               FROM DUAL;
             PIPE ROW (v_number);
             EXIT WHEN v_number IS NULL AND i > 1;
             i := i + 1;
          END LOOP;
          RETURN;
       END;
    Le résultat
    SQL> select * from table(extraire_nb_pkg.extraire_nb('blabla 1254 hdghjdgh 12546 hjggsdh 12547 sdvjs
    COLUMN_VALUE
            1254
           12546
           12547
    Janvier 2005
    Ca m'a l'air nickel cette fonction, mais je crois que REGEXP_SUBSTR ne fonctionne qu'à partir d'Oracle 10, ce sera dans quelques mois en ce qui me concerne En tout cas c'est bon à savoir.
    Sinon pour l'idée précédente, si j'ai bien compris il faut transormer
    en
    " 1234 123 4567 "
    Mais ensuite comment je fais pour boucler sur ces trois nombres ? (j'ai besoin pour chacun d'entre eux de tester leur valeur et selon les cas les mémoriser dans une variable). Je ne vois pas trop comment procéder avec des INSTR.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    C'est ce à quoi j'avais pensé mais si tu as ceci :
    "blabla 1234 blabla 5678 bla9bla"
    tu te retrouves avec "1234 5678 9"
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    WITH t AS (
      SELECT TRIM(TRANSLATE('blablabla 1234 blajafiojz 5678 bla9bla', ' ' || TRANSLATE('blablabla 1234 blajafiojz 5678 bla9bla', 'a 0123456789', 'a'), ' ')) AS c
    	FROM dual
      SELECT DISTINCT extractvalue(COLUMN_VALUE,'/x')
      FROM t,
     TABLE(xmlsequence(EXTRACT(XMLTYPE('<list><x>'||REPLACE(c,' ','</x><x>')||'</x></list>'),
          '/list/x')))
    WHERE extractvalue(COLUMN_VALUE,'/x') IS NOT NULL
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Tententai
    un truc du style :
    chaine := LTRIM(TRANSLATE(UPPER(chaine),'ABCD...Z','    ... '));
    WHILE LENGTH(chaine)>0 LOOP
     chiffre := TO_NUMBER(RTRIM(SUBSTR(chaine,1,INSTR(LTRIM(chaine),' ')));
     chaine := LTRIM(SUBSTR(chaine,INSTR(LTRIM(chaine),' ')));
     dbms_output.put_line(chiffre);
    END LOOP;
    Janvier 2005
    Ah ben pour la peine j'ai même plusieurs solutions
    En tests ça marche bien, je vais voir laquelle tourne le plus vite dans mon cas particulier.
    Merci à tous !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Attention avec la méthode d'orafrance tu peux avoir une boucle infinie !
    (Si la chaine se termine par un nombre)
    Rajoute toujours un espace à la fin de chaine
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    bah non... je fais systématiquement un SUBSTR sur la chaine pour supprimer le nombre
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ben oui, mais le INSTR renvoie NULL s'il n'y a plus d'espaces
    LTRIM(SUBSTR('8 ',INSTR(LTRIM('8 '),' '))) => NULL
    LTRIM(SUBSTR('8',INSTR(LTRIM('8'),' '))) => '8'
    En reprenant ton code (1 parenthèse de rajoutée)
    DECLARE
    chaine VARCHAR2(20);
    chiffre NUMBER;
    i NUMBER := 0;
    BEGIN
    chaine := '123 456 8';
    	AND i < 5
    LOOP
    	i := i + 1;
     chiffre := TO_NUMBER(RTRIM(SUBSTR(chaine,1,INSTR(LTRIM(chaine),' '))));
     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chaine || ':= ' || chiffre);
    END LOOP;
    END;
    456 8:= 123
    8:= 456
    8:=
    8:=
    8:=
    (là ça boucle... ça s'arrête grâce à i)
    Avec chaine = '123 456 8 '
    456 8 := 123
    8 := 456
    := 8
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ha oui... bien vu
    et ta solution est plus "classe"... même si je ne comprends rien
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Elle vient pas de moi... j'ai jamais fait de XML.
    Pour rendre à César ce qui est à César, je vais rechercher le post pour savoir Qui avait posté ce truc
    Janvier 2005
    J'avoue que je suis aussi entrain d'essayer de comprendre comment ça marche (comme ça j'apprends le xml en même temps, hop)
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Le problème d'origine était celui ci (j'ai pas retrouvé le post)
    Découpage d'une chaine de caractère
    WITH t AS (
      SELECT 'Un, Trois, Cinq, Six' c FROM dual UNION ALL
      SELECT 'Un, Deux, Quatre' FROM dual UNION ALL
      SELECT 'Trois' FROM dual UNION ALL
      SELECT 'Sept, Huit' FROM dual UNION ALL
      SELECT 'Un, Six' FROM dual
      SELECT DISTINCT extractvalue(column_value,'/x')
      FROM t,
     TABLE(xmlsequence(extract(xmltype('<list><x>'||REPLACE(c,', ','</x><x>')||'</x></list>'),
          '/list/x')))
    Cinq
    Deux
    Huit
    Quatre
    Sept
    Six
    Trois
    Un
  1. Extraction d'une sous chaine numérique
    Par ouinih dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 10/02/2009, 11h29
  2. Extraction de chaine de caractères
    Par asterix76-rouen dans le forum Langage
    Dernier message: 21/12/2006, 00h17
  3. Extraction de chiffres d'un champs VARCHAR vers un NUM
    Par midnight77 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/11/2004, 11h52
  4. [XSLT] Extraction de chaine de caractere
    Par Hugo001 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 28/10/2004, 09h27
