[10g] Optimiser une requête
    Juillet 2007
    Par défaut Optimiser une requête - Oracle10g
    J'ai créé un infocentre que je charge à partir de données provenant d'une autre base (isiparc).
    Le script est fait de manière à mettre à jour toutes les données déjà chargées et d'insérer les données nouvelles.
    Il fonctionne mais le temps de chargement n'est pas terrible.
    Voici ma trame de code :
    UPDATE  tblcible
    SET     col1 = (select col1 from tblsource@isiparc where id = tblsource.id )
        ,   coln = (select coln from tblsource@isiparc where id = tblsource.id )
    INSERT INTO tblcible
        (   id
        ,   col1
        ,   coln
    SELECT  src.id
        ,   src.col1
        ,   src.coln
    FROM    tblsource@isiparc   AS src
    WHERE   NOT EXISTS
            (   SELECT  1
                FROM    tblcible    AS cbl
                WHERE   cbl.id = src.id
    Voilà, c'est surtout le update qui rend le temps de chargement long à mon avis, avez-vous des solutions à me proposer pour améliorer la rapidité d'exécution?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Sans garantie, il me semble avoir déja fait un truc dans le genre :
    UPDATE  tblcible
    SET     (col1,coln) = (SELECT col1,coln FROM tblsource@isiparc WHERE id = tblsource.id )
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Est ce que tu as un trigger after ou before update sur ta table ?
    Peut être l'index qui pose problème ?
    Juillet 2007
    Merci pour vos pistes,
    Garuda, ta méthode fonctionne et m'a permis de simplifier la syntaxe
    Ensuite j'ai essayé de regarder le merge, j'ai pris exemple sur le cours du site : http://oracle.developpez.com/faq/?page=3-1#merge
    MERGE INTO utilisateur T1
    	USING (SELECT U.C_UTIL,decode(U.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',U.N_UTIL),decode(U.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',U.N_UTIL),F.L_FONCTION FROM utilisateur@isiparc U,fonction@isiparc F WHERE U.C_FONCTION=F.C_FONCTION(+)) T2
    		ON (T1.id_util = T2.C_UTIL)
    WHEN MATCHED THEN
    	UPDATE SET (T1.nom_util,T1.prenom_util,T1.libelle_fonction) = (decode(T2.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',T2.N_UTIL),decode(T2.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',T2.N_UTIL),T2.L_FONCTION)
    WHEN NOT MATCHED THEN
    	INSERT (T1.id_util,T1.nom_util,T1.prenom_util,T1.libelle_fonction) VALUES (T2.C_UTIL,decode(T2.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',T2.N_UTIL),decode(T2.N_UTIL,NULL,'(VIDE)',T2.N_UTIL),T2.L_FONCTION)
    Hors j'ai une erreur :
    ORA-01747: invalid user.table.column, table.column, or column specification
    Je n'arrive pas à résoudre cette erreur, pouvez-vous m'aider?
    PS : j'ai vu que le tutoriel était pour oracle 9i, serait-ce ça?
    Décembre 2005
    MERGE INTO tblcible c
    using tblsource@isiparc s
    on (c.id=s.id)
    when matched then
    update SET col1 = s.col1,
     coln=s.coln
    where
      c.col1 != s.col1 or (c.col1 is null and s.col1 is not null) or (c.col1 is not null and s.col1 is null)
      or
      c.coln != s.coln or (c.coln is null and s.coln is not null) or (c.coln is not null and s.coln is null)
    when not matched then
    INSERT (id,col1,coln) values (s.id,s.col1,s.coln)
    note la where clause, c'est du tuning!
  1. Optimiser une requête de "classement"
    Par Manu0086 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 09/03/2006, 19h47
  2. besoin d'aide pour optimiser une requête
    Par jisse dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/01/2006, 10h41
  3. Optimiser une requête..est-ce possible ?
    Par Thierry8 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/09/2005, 12h31
  4. Optimiser une requête SQL d'un moteur de recherche
    Par kibodio dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/03/2005, 21h55
