[swingx] changer la place d'une colonne dans un jxtable ?
    Février 2007
    Par défaut [swingx] changer la place d'une colonne dans un jxtable ?
    Bonjour a tous,
    est il possible de setter l'index d'une colonne dans un jxtable a partir du nom de la colonne ?
    Le but final étant d'enregistrer dans un fichier de conf la position des colonnes pour les remettre dans l'ordre qu'a choisit l'utilisateur à la dernière utilisation du programme.
    Pour récupérer l'index de la colonne j'utilise la méthode suivante :
    majxtable.convertColumnIndexToView(number_colonne_model);
    number_colonne_model correspondant a l'index de la colonne de mon model qui lui ne change pas.
    Par contre je n'ais pas trouvé la méthode pour setter l'index de la colonne de ma jxtable !(changer la place de ma colonne dans la jxtable)
    Avez vous une petite idée ?
    Février 2007
    Up
    Personne n'as d'idée ?
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    tu recupere le modele de colonne dans un premier temps.
    puis tu trouve la methode qui correspond ici :
    http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/...lumnModel.html
    ca ne devrait pas etre trop dur
    Février 2007
    Les méthode, je peux les chercher avec netbeans directement donc ça ne sert a rien de m'envoyer sur le site de sun (d'ailleurs j'ais cherché dans a peu près toute les méthodes avec netbeans et je n'ais pas trouvé, c'est pour ça que je fais appel à vous).
    j'ai tout de même l'impression que tu n'as pas lu mon topic , je demande une methode pour changer la place de ma colonne dans ma jxtable, pas dans ma table_model.
    Avec la jxtable, (j'ais fais le test) il est possible de changer avec la souris la place de la colonne sans que ça change la place de la colonne correspondante dans le table_model. J'aimerais faire parreil mais de manière codé !
    Avatar de sinok
    Août 2004
    1. Du calme
    2. Es tu réellement allé sur le lien qu'eclesia t'as donné, car il ne s'agit pas du TableModel... mais du TableColumnModel que tu peux obtenir à travers le JTableHeader de ta J(X)Table. Or cette interface définit deux méthodes donnant soit l'index de la colonne identifiée par l'objet passé en paramètre, soit l'identifiant de la colonne correspondant à la colonne d'inex passé en paramètre.En sauvegardant ces paramètres, tu peux parfaitement ordonnancé ton TableModel quand tu le crées pour conserver l'ordre de la session précédente.
    3. Tu peut redéfinir ton propre TableColumnModel pour setter l'ordre de colonnes
    4. Un peu moins d'obtuositer je te prie.
    Février 2007
    Citation Envoyé par sinok
    1. Du calme
    Désolé je ne voulais avoir l'air agressif, en tout cas je ne le suis vraiment pas, et si je le suis je m'en excuse.
    Pour ce qui est du lien, j'ais effectivement été le voir, mais je pensais réellement que cela jouais sur le tablemodel et pas sur la jxtable...
    Je vous remercie de votre aide, je vais tester ça et voir si j'y arrive. Auquel cas je reviendrais vers vous en essayant de ne pas avoir l'air agressif
    [mode je ne veux pas être agressif même si je le parrait]
    Petite question indiscrète aux modérateur : travaillez vous pour le site developpez ou faites vous ça pour le plaisir ? Parceque j'ais l'impression que vous êtes toutes la journée sur le fofo... et je me demande comment vous faites pour vivre dans ce cas là ! En tout cas merci d'être autant présent sur le fofo !
    [/mode je ne veux pas être agressif même si je le parrait]
    Février 2007
    Es tu réellement allé sur le lien qu'eclesia t'as donné, car il ne s'agit pas du TableModel... mais du TableColumnModel que tu peux obtenir à travers le JTableHeader de ta J(X)Table. Or cette interface définit deux méthodes donnant soit l'index de la colonne identifiée par l'objet passé en paramètre, soit l'identifiant de la colonne correspondant à la colonne d'inex passé en paramètre. En sauvegardant ces paramètres, tu peux parfaitement ordonnancé ton TableModel quand tu le crées pour conserver l'ordre de la session précédente.
    Donc au final on change bien l'ordre des colonnes du tablemodel...
    Or je veux juste changer l'ordre des colonnes dans la jXtable pas dans le tablemodel.
    Je sais je suis chiant En fait j'ai besoin que mes colonnes de mon tablemodel soit toujours a la même position
    Avez vous un exemple de code. Qui illustre ce que vous me conseillez de faire ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/02/2011, 18h39
  2. SQL-Server changer le nom d'une colonne dans une table .
    Par silset dans le forum Développement
    Dernier message: 31/10/2009, 23h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 14h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2009, 15h09
  5. [sql 2005]: changer le nom d'une colonne dans un table
    Par TheLittle dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/06/2006, 15h29
