Execution Requete Preparee
    Juin 2007
    Par défaut Execution Requete Preparee
    Je suis sous Oracle 10.2 et je développe une procédure stockée en PL/SQL
    qui doit executer une liste de requêtes préparées qui se trouve dans une table.
    Pour cela, après avoir sélectionnée la requête préparée dans la table, je l'execute avec un REF CURSOR.
    Le souci est que je dois connaitre à l'avance les champs retournés pour pouvoir utiliser REF CURSOR or toutes ces requêtes me retournent des champs différents à chaque fois.
    Auriez-vous une idée pour m'aider à rendre la solution générique ?
    Je joins un exemple du code test (en rouge, ce qui me pose problème):
    procedure indicateur_test(ur_code quad_ur.code%type) as
    type Ref_Cur IS REF CURSOR;
    sql_stmt  LONG;
    cur       Ref_Cur;
    nidt      bde_sim_cellules.CODE_NIDT%type;
    nom       bde_sim_cellules.NOM%type;
    lac       bde_sim_cellules.LAC%type;
    etat      bde_sim_cellules.ETAT%type;
    BEGIN
          SELECT texte_req into sql_stmt from quad_requete_total_erreurs where id_req=40;
          DBMS_OUTPUT.put_line('REQUETE 140 NB LIGNES : ' || SQL%ROWCOUNT);
          DBMS_OUTPUT.put_line('Requete total : ' || sql_stmt);
          OPEN cur FOR sql_stmt USING ur_code;
         LOOP
             FETCH  cur  INTO  nidt, nom, lac, etat;
             EXIT WHEN cur%NOTFOUND;
             -- DBMS_OUTPUT.put_line(nidt || nom || lac || etat);
          END LOOP;
          DBMS_OUTPUT.put_line('TOTAL : ' || cur%ROWCOUNT);
          CLOSE cur;
    end indicateur_test;
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Pourquoi pas du sql dynamique (DBMS_SQl) ?
    Juin 2007
    Merci de la réponse.
    Je pensais que DBMS_SQL était trop pénalisant au niveau du temps d'execution.
    J'ai modifié le code en m'inspirant du lien pour utiliser le dbms_sql mais si je demande l'affichage de row_processed. Il est à 0.
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Code ?
    Juin 2007
    désolé
    create or replace
    cur_hdl         NUMBER;
    rows_processed  NUMBER;
    BEGIN
       -- open cursor
       cur_hdl := dbms_sql.open_cursor;
       -- parse cursor
       dbms_sql.parse(cur_hdl, sql_stmt,
          dbms_sql.V7);
       -- supply binds
       dbms_sql.bind_variable
          (cur_hdl, ':code_ur', ur_code);
        -- execute cursor
        rows_processed :=
        dbms_sql.execute(cur_hdl);
        dbms_output.PUT_LINE('NBRE LIGNE DBMS : ' || rows_processed);
        -- close cursor
        dbms_sql.close_cursor(cur_hdl);
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Que font tes requêtes ? Des SELECT ? des UPDATE ? des INSERT ?
    tu ne fais pas de 'FETCH' !
    Juin 2007
    ce ne sont que des select mais je n'ai besoin pour l'instant que de récupérer le nombre de lignes par requetes.
    Voici l'affichage à l'execution de la procédure :
    Requete total : SELECT CODE_NIDT, NOM, LAC, ETAT
    FROM BDE_SIM_CELLULES
    WHERE CODE_UR = :code_ur AND ES = '1'
    NBRE LIGNE DBMS : 0
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    chaine:='SELECT COUNT(*) FROM ('||sql_stmt||')';
    EXECUTE_IMMEDIATE chaine INTO variable USING ur_code;
    Juin 2007
    Merci de ton aide.
    Cela fonctionne avec :
    chaine := 'SELECT COUNT(*) FROM (' || sql_stmt || ')';
    EXECUTE IMMEDIATE chaine INTO tot USING ur_code;
    Je vais me contenter de cela pour l'instant avant que je maîtrise le sql dynamque.
  1. limiter temps d'execution requete pour protéger ma base
    Par crazykangourou dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/02/2007, 13h13
  2. [débutant]probleme execution requete INSERT
    Par melodie53 dans le forum JDBC
    Dernier message: 03/08/2006, 16h45
  3. Execution requete des ouverture base
    Par Sam 069 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 27/07/2006, 08h46
  4. [MySQL] Problème exécution requête
    Par snaxisnake dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 08/05/2006, 16h00
  5. [VB.net] Probleme execution requete
    Par nico10gbb dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 13/04/2006, 11h13
