Problème avec HttpClient
Servlets/JSP Java
    Membre confirmé Avatar de dialloma
    Java / J2EE, PHP
    Août 2006
    Activité : Java / J2EE, PHP
    Par défaut Problème avec HttpClient
    J'essaye de mettre en place une servlet, mais je suis heurté à quelques problèmes avec HttpClient de org.apache.commons.httpclient.HttpClient . Je vous poste mon code, je crois que ça serait plus facile.
    import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
    import org.apache.commons.httpclient.UsernamePasswordCredentials;
    import org.apache.commons.httpclient.auth.AuthScope;
    import org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod;
    public class YoJava {
    	public YoJava(){
    		super();
    	public static void main(String[] args) throws Exception {
    		HttpClient client = new HttpClient();
    		client.getState().setCredentials(new AuthScope("http://www.gmail.com", 80),
    				new UsernamePasswordCredentials("xxxxxxx","xxxxxxxx"));
    		GetMethod get = new GetMethod("http://3couleurs.blogspot.com/feeds/posts/default");
    		get.setDoAuthentication(true);
    		try {
    			int status = client.executeMethod(get);
    			System.out.println(status + "\n" +get.getResponseBodyAsString());
    		}finally {
    			get.releaseConnection();
    je me suis referé de cet exemple http://svn.apache.org/viewvc/jakarta/commons/proper/httpclient/trunk/src/examples/BasicAuthenticationExample.java?view=markup
    Mais à l'exécution j'ai une erreur à la ligne HttpClient client = new HttpClient(); et ce qui s'affiche dans ma console eclipse est:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/logging/LogFactory
    at org.apache.commons.httpclient.HttpClient.<clinit>(HttpClient.java:65)
    at YoJava.main(YoJava.java:15)
    J'avoue que je ne vois pas de quoi peut venir ce problème. J'utilise java1.5 et le HttpClient commons-httpclient-3.1-rc1. J'ai même essayé java1.4 avec JSSE mais ça ne marche pas non plus. Ce ne sont pas les même types d'erreurs mais ça ne marche pas.
    Merci de vos différents aides et bonne journée
    dialloma
    Membre Expert Avatar de willoi
    Décembre 2006
    La reponse est la il te manque la package commons-logging dans ton classpath
    Va faire un tour ici :
    http://jakarta.apache.org/commons/logging/
    Java / J2EE, PHP
    Août 2006
    Je te remerci beaucoup willoi, j'ai telechargé les .jar dont tu m'as parlé. Ensuite, je me suis heurté à un problème logger. J'ai donc déclaré un logger pour le package org.apache.commons.httpclient et tous les packages fils. Je l'ai fait comme ça:
    public class Maclass {
    private static Logger log1 = Logger.getLogger("org.apache.commons.httpclient");
    puis dans la méthode main j'ai fait:
    log1.addAppender(new FileAppender(new SimpleLayout(), "progx1.log"));
    Mais j'ai un time out connection, je suppose que cela n'est pas due à un problème de package qui me manque. Est ce que c'est un problème d'authentification ?
    dialloma
    Décembre 2006
    Ben ca veut dire que tu ne parviens pas a realiser la connexion a ton hote distant et que au bout d'un moment ton programme n'essayes plus de realiser la connexion.
    Java / J2EE, PHP
    Août 2006
    Bonjour à tous
    Toujours dans mon avanture d'accès à des webServices. J'ai essayé d'exécuter le code qui suit sur ma machine mais je ne vois pourquoi ça ne marche pas.
    import java.io.IOException;
    import java.util.Properties;
    import org.apache.commons.httpclient.DefaultHttpMethodRetryHandler;
    import org.apache.commons.httpclient.HttpException;
    import org.apache.commons.httpclient.HttpStatus;
    import org.apache.commons.httpclient.params.HttpMethodParams;
    public class TestHttpClient {
    	 * @param args
    	 private static String url = "http://www.apache.org/";
    //		 Create an instance of HttpClient.
    	    // Create a method instance.
    	    GetMethod method = new GetMethod(url);
    	    // Provide custom retry handler is necessary
    	    method.getParams().setParameter(HttpMethodParams.RETRY_HANDLER,
    	    		new DefaultHttpMethodRetryHandler(3, false));
    	    try {
    	      // Execute the method.
    	      int statusCode = client.executeMethod(method);
    	      if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) {
    	        System.err.println("Method failed: " + method.getStatusLine());
    	      // Read the response body.
    	      byte[] responseBody = method.getResponseBody();
    	      // Deal with the response.
    	      // Use caution: ensure correct character encoding and is not binary data
    	      System.out.println(new String(responseBody));
    	    } catch (HttpException e) {
    	      System.err.println("Fatal protocol violation: " + e.getMessage());
    	      e.printStackTrace();
    	    } catch (IOException e) {
    	      System.err.println("Fatal transport error: " + e.getMessage());
    	    } finally {
    	      // Release the connection.
    	      method.releaseConnection();
    Pourriez vous s'il vous plait le tester chez vous pour voir si c'est moi qui fais mal les choses ? N'oubliez pas d'inclure les librairies de HttpClient et ses dépendances dans votre classpath. On peut les downloader ici http://jakarta.apache.org/commons/ht...endencies.html
    Je précise qu'il y a un proxy à mon entreprise pour se connecter sur internet. Donc j'ai fait 2 manips l'une après l'autre pour ça.
    - Dans eclipse : clique droit sur la classe ->puis run -> Arguments -> VM et là on ajoute les lignes suivantes :
    -Dhttp.proxyHost=le_proxy
    -Dhttp.proxyPort=le_port
    - J'ai aussi essayé de mettre ces quelques lignes dans mon code java
    Properties props = System.getProperties();
    props.setProperty("http.proxyHost", "proxy.mondomaine.com");
    props.setProperty("http.proxyPort", "3128"); // Par défaut 80
    System.setProperties(systemSettings);
    // Pour s'authentifier auprès du proxy
    System.setProperty ("http.proxyUserName", nom_utilisateur);
    System.setProperty ("http.proxyPassword", mot_de_passe);
    Je ne sais pas où ça cloche, pourtant je ne crois pas que ça soit compliqué. Je compte sur vous pour m'aider.
    Merci d'avance et bonne journée
  1. Problème d'authenfication avec HttpClient 4
    Par id_rima dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 28/07/2011, 18h11
  2. Problème avec le package commons-httpclient-3.0.1
    Par kannar dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 04/09/2006, 16h39
  3. Problème avec la mémoire virtuelle
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
