Pb boucle Oracle
    Mars 2007
    Par défaut Pb boucle Oracle
    Je travaille sur Oracle, et j'ai une requete qui me pose probleme:
    SELECT id, name, LEVEL, parent, name2
    FROM (select co.contact_id as id, co.name, cl.CONTACT_ID_TO as parent, co2.NAME as name2
    from ae6contact co, ae6contactlink cl, ae6contact co2
    where co.contact_group='ENTITE'
    and co.contact_id = cl.contact_id_from
    and cl.contact_role='FILIALE_DE'
    AND cl.status='N'
    AND co2.contact_id=cl.CONTACT_ID_TO)
    START WITH id = 18
    CONNECT BY id = PRIOR parent
    --ORDER BY LEVEL DESC
    UNION
    select null, '', null, 18, 'Nom 18' from dual;
    Cette requete marche tres bien: Elle me donne les entreprises meres d'une societe donnee (id: 18)
    ce que je cherche à avoir c'est les resultats de toutes les entreprises dans un meme tableau avec une colonne en plus qui me donnerait l'id de l'entreprise dont la hierarchie est en cours.
    En gros je veux remplacer les '18' dans la requete par les resultats de la requete suivante:
    select distinct clink.CONTACT_ID_FROM
    from ae6contactlink clink
    where (clink.CONTACT_ROLE='FILIALE_DE' OR clink.CONTACT_ROLE='GROUPE_DE')
    Il faut reussir à faire une boucle sur les resultats de la requete precedente. Ce que je n'arrive pas à faire marcher.
    Une petite aide svp?
    Merci d'avance pour vos conseils avisés
    Titip
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Si tu peux faire une procédure pl/sql, utilise un curseur sur ton 'distinct clink.CONTACT_ID_FROM' et le tour est joué
    voili, voilou
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Mars 2007
    J'ai esssayé ca:
    DECLARE
    CURSOR cur IS
    	select distinct clink.CONTACT_ID_FROM from ae6contactlink clink where (clink.CONTACT_ROLE='FILIALE_DE' OR clink.CONTACT_ROLE='GROUPE_DE');
    	BEGIN
    	for rec in cur loop
    	AND cl.status='N'
    	START WITH id = rec.CONTACT_ID_FROM
    	UNION
    	select null, '', null, rec.CONTACT_ID_FROM, 'Nom 18' from dual;
    	END LOOP;
    END;
    Et ca ne marche pas, je ne suis pas sûr de la bonne utilisation des curseurs
    Coach Agile
    Décembre 2005
    Activité : Coach Agile
    Là tu as pris un raccourci un peu trop court.
    Essaye avec un version un peu plus longue :
     DECLARE
        CURSOR cur IS
        cursor c_detail( contactID ae6contact.contact_id%TYPE ) is
         FROM ( select co.contact_id as id, co.name, cl.CONTACT_ID_TO as parent, co2.NAME as name2
               AND cl.status='N'
         UNION
    BEGIN
     for rec in cur loop
         OPEN c_detail( rec.CONTACT_ID_FROM );
         FETCH c_detail INTO .. -- liste de variables locales
         CLOSE c_detail;
         -- Ici, tu manipules tes variables locales
     END LOOP;
    END;
    Rédactrice
    Janvier 2007
    titip,
    as tu une erreur dans ta procédure ?
    Si oui, à mon avis avec un execute immediate ça marchera mieux !
    ça devrais donner quelque chose comme ça :
    DECLARE
    CURSOR cur IS
    vRequete VARCHAR2(4000);
    	BEGIN
    	for rec in cur loop
    vRequete := 'SELECT id, name, LEVEL, parent, name2' ||
    'FROM (select co.contact_id as id, co.name, cl.CONTACT_ID_TO as parent, co2.NAME as name2' ||
    'from ae6contact co, ae6contactlink cl, ae6contact co2' ||
    ... (pas envie de me tapez tout)
    || 'START WITH id =' || rec.CONTACT_ID_FROM ||
    ... (la suite);
    	execute immediate vRequete;
    	END LOOP;
    END;
    Si je suis pas trop rouillé, ça devrais marcher...
    Sinon, la solution de jproto fonctionne (bon ok j'ai pas tester), mais je suis pas trop pour les curseurs de curseurs... Je suis assez simple d'esprit et là c'est trop compliqué à relire
    voili, voilou
    Mars 2007
    POur kalyparker, Oui j'ai une erreur. J'ai essayé ta solution, et ca ne marche toujours pas...
    C'est peut etre mon code qui n'est pas bon
    Pour jproto,
    Ca marche nickel, merci. J'ai fait des petites modifs pour adapter à mes besoins. Mais j'ai toujours un soucis
    DECLARE
    	a1 number(10);
    	CURSOR cur IS
               AND cl.status='N'
         START WITH id = contactID
         UNION
         select null, '', null, co.contact_id, co.name from ae6contact co where co.contact_id=contactID;
    BEGIN
     for rec in cur loop
     	 a1 :=1;
         for machin in c_detail( rec.CONTACT_ID_FROM ) loop -- liste de variables locales
    	 insert into AEMTOTO values (machin.id,machin.name,machin.parent,machin.name2, rec.CONTACT_ID_FROM, a1);
    	 a1 := a1 + 1;
    	 end loop;
     END LOOP;
    END;
    Ce que je cherche à faire est de recuperer un tableau mais pas dans une table. En gros, il me faut un 'Select' quelque part pour m'afficher le resultat que je met dans la table AEMTOTO.
    Ce serait donc une requete qui me renvoie un tableau
    Quand je met select au lieu du INSERT, j'ai une erreur qui me dit qu'il me manque un INTO
    Une solution?
    En tout cas merci à tous les deux pour votre aide
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/05/2014, 18h24
  2. Boucle WHILE sous oracle
    Par GreenCard dans le forum SQL
    Dernier message: 27/05/2009, 12h39
  3. [Oracle 9i] boucle et curseur
    Par Requin15 dans le forum Oracle
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2006, 20h32
  4. Problème d'installation oracle 8.1.7 sous NT
    Par Anonymous dans le forum Installation
    Dernier message: 02/08/2002, 15h18
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/05/2002, 21h43
