Forcer la valeur d'une colonne
    Mai 2007
    Par défaut Forcer la valeur d'une colonne
    Bonjour tout le monde
    J'ai une base ORACLE avec des données importées d'une autre base
    Dans ma base de dépard j'avais beaucoup de Booléen, j'ai remplacé les booléens dans la base ORACLE par des VARCHAR2 (3).
    Le problème est le suivant, j'ai dans ma base ORACLE des Valeur à OUI et des Valeur à NON mais j ai aussi des valeur à (vide)
    Je voudrai donc non seulement recalculer les valeurs à vide en NON et que ma colonne ai une valeur par défaut à NON en fait je voudrai que seule les valeur OUI et NON soit possible.
    j'utilise TOAD pour ORACLE pour info
    Juin 2003
    Tu peux utiliser constraint check, comme ca seule les valeurs 'oui' et 'non' sont possibles :
    CREATE TABLE test_check (
      name VARCHAR2(3),
      rep varchar2(3)
        CHECK (rep in ('oui','non')));
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et DEFAULT('NON')
    Juin 2007
    1° Pour mettre NON a la place du vide :
    UPDATE ma_table SET ma_colonne = 'NON' WHERE ma_colonne = NULL ;
    2° Tu peux forcer une valeur par defaut dans une colonne pour chaque nouvelles lignes créée :
    CREATE TABLE ma_table (ma_colonne VARCHAR2(3) DEFAULT'NON') ;
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Trois caractères pour stocker un booléen ???
    Pourquoi pas 1 seul ('O' ou 'N') ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/12/2005, 12h33
  2. Récupérer la valeur d'une colonne de la ligne d'un DBGrid
    Par Oluha dans le forum Bases de données
    Dernier message: 10/10/2005, 11h22
  3. Comment compter seulement une valeur d'une colonne
    Par kolac dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/07/2005, 02h40
  4. Somme de valeurs d'une colonne d'un DBGrid
    Par navis84 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 06/12/2004, 00h58
  5. intervertir les valeurs dans une colonne d'une table
    Par hammou dans le forum Débuter
    Dernier message: 26/01/2004, 11h15
