Rendu OpenGl Offscreen
    Membre habitué
    Janvier 2007
    Par défaut Rendu OpenGl Offscreen
    J'ai une appli C++ (wxwidgets et opengl) qui génère des images à l'écran (les tests se font sur winXP). Jusque la, aucun soucis. Mais j'ai besoin (pour des raisons d'intégration dans un serveur d'application par JNI) de créer à partir de cette appli des images non plus à l'écran, mais dans des fichiers images (pour qu'elle soit insérées dans une page web)... et la ça se complique car je dois faire ça sans fenêtre de rendu.
    La vraie question est "ou que je chope mon hdc dans ce cas ??"
    Parce que pour l'application classique j'ai un wglCreateContext(hdc) où hdc est le handle de ma fenetre de rendu. Et comme j'en ai pas dans ce cas, ben j'ai essayé de prendre celui d'un wxMemoryDC, ... mais sans résultat car le SetPixelFormat qui suit me renvoie false
    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
    		 sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),  //taille du descripteur
    		1, //version
    		PFD_SUPPORT_OPENGL |
                    PFD_SUPPORT_GDI |
    		PFD_DRAW_TO_BITMAP |
    		PFD_DOUBLEBUFFER, //Propriété
    		PFD_TYPE_RGBA,  //Mode de couleurs
    		32,  //Bits de couleur
    		0, 0, 0, 0, 0, 0, //Paramètres des couleurs
    		0,0,  //Paramètres
    		0,  //Bits du buffer stencil
    		0,  //Nombre de buffers auxiliaires
    		0,  //ignoré (obsolète)
    		0,  //réservé/code>
    		0, //Couleur de transparence
    		0  //Ignoré (obsolète)
    int pixelFormat;
    pixelFormat = ChoosePixelFormat(dc, &pfd);
    if (!pixelFormat)  {
       MessageBox( WindowFromDC(dc), "Mode graphique non supporté",   "Problème", MB_ICONERROR | MB_OK);
       exit(1);
       //Vérifie si un PixelFormat du type demandé existe
    if (!SetPixelFormat(dc, pixelFormat, &pfd))
    		MessageBox(WindowFromDC(dc),	"Mode graphique non supporté", "Problème", MB_ICONERROR | MB_OK);
    J'ai bien vu dans la FAQ openGL le lien vers MESA... mais a vrai dire, ça me dit pas quel DC je lui donne ?!
    Quelqu'un aider moi ?
    Avril 2007
    Tu devrais creer un context normal, a partir duquel tu va pouvoir creer un pixel buffer object (extension OpenGL). A Partir de ce moment, tu vas pouvoir rendre sur une surface Offscreen.
    Reste a charger cette surface de la memoire GPU vers la memoire CPU puis a l enregistrer via une API de lecture / Ecriture fichier image.
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Il faut utiliser les "pbuffer" c'est fait pour cela !
    Mot clé "wglCreatePbufferARB"
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Avril 2007
    Citation Envoyé par Ti-R
    Certes ca permet de le faire mais ca reste une API windows WGL donc non portable. De plus, pour combler cette lacune, une extension est apparue "pixel buffer object" qui est portable elle. Je pense donc que l extension WGL devrait etre ignoree au profit de la seconde
    Octobre 2002
    Les pixel buffer object c'est autre chose : cela pemet d'utiliser un texture en entré d'un vertex-buffer object au lieu d'utiliser un tableau normale que l'on envoie au driver.
    Par contre, pour faire du rendu avec un extension OpenGL, il faut que tu regarde du cité des frame-buffer-object.
    http://oss.sgi.com/projects/ogl-samp...fer_object.txt
    Avril 2007
    Mea culpa ... il fallait effectivement lire "framebuffer objet" et non pas pixelbuffer ...
    bien vu
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Citation Envoyé par smashy
    Certes ca permet de le faire mais ca reste une API windows WGL donc non portable. ... Je pense donc que l extension WGL devrait etre ignoree au profit de la seconde
    Oui mais pour faire du rendu offscreen sans fenêtre je crois qu'il faut passer par là, je ne connais que cette solution, sous Windows. il doit y avoir un équivalent sous les autres plateformes.
    Car il faut utiliser la fonction "wglGetPbufferDCARB", qui permet de créer son DC
    	g_pbuffer.hPBuffer = wglCreatePbufferARB( g_hDC, pixelFormat, g_pbuffer.nWidth, g_pbuffer.nHeight, NULL );
    	g_pbuffer.hDC      = wglGetPbufferDCARB( g_pbuffer.hPBuffer );
    	g_pbuffer.hRC      = wglCreateContext( g_pbuffer.hDC );
    Ce qui répond parfaitement à la question
    Avril 2007
    Effectivement, sous OpenGL avant de pouvoir creer toute ressource (texture ,vertex buffer .. et framebuffer object), il faut disposer d un context.
    On note toutefois que le changement de contexte est couteux en temps, car TOUS les etats OpenGL doivent etre mis a jour . Alors que le changement de cible (framebuffer) l est nettemment moins. En revanche les etats etant partages, il faut ce mefier des effets de bords entre deux passes successives sur deux frames differentes.
  1. import COLLADA => rendu openGL
    Par crischprolch dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/06/2008, 16h36
  2. (c#)ou(c++)Rendu OpenGl sur une Bitmap
    Par pointer dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/03/2008, 16h08
  3. Rendu OpenGL sur un thread tier.
    Par Groove dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/02/2007, 12h36
  4. Vitesse rendu onscreen/offscreen
    Par Burckel dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/01/2007, 17h20
  5. Rendu OpenGL offscreen sous Windows
    Par rincevent_123 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/11/2003, 10h23
