Script Shell et procèdure stockée
    Avril 2007
    Par défaut Script Shell et procèdure stockée
    J'utilise Oracle 10g.
    J'ai créé une procèdure stockée dans ma base de données Oracle.
    J'aimerais savoir comment je peux l'appeler dans mon Script Shell.
    Quelle est la synthaxe a utiliser?
    Merci pour votre aide
    Cordialement Philippe
    Membre Expert Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    select nompackage.nom_procedure(parametres) from <table> (autant d'appel que de lignes dans tables)
    select nompackage.nom_procedure(parametres) from dual (1 et 1 seul appel)
    Juin 2007
    Secteur : Bâtiment
    Pardon
    Je viens de relire le message.
    Je suppose que "script shell" veut dire langage de commande de L'OS
    La réponse donnée est du pur SQL.
    On doit pouvoir passer la commande à SqlPlus, mais je ne suis pas un spécialiste de cet outil.
    Juin 2003
    A partir de Linux, tu peux appeler une procédure stockée en écrivant un script Shell, comme montre l’exemple suivant :
    #!/bin/ksh
    # appel procedure
    ${ORACLE_HOME}/bin/sqlplus -s $CONNECT_STRING <<EOF
    set serveroutput on
    set head off
    set feed off
    declare
    begin
     my_Procedure;
    end;
    EOF
    Avril 2007
    En faite, mon script shell est deja fait, il faut juste que j'appelle ma procèdure stockée pour qu'elle fasse le traitement demandé!
    Je ne comprends pas votre code!
    A quoi correspond serveroutput ? head ? feed?
    Est ce que vous pouvez mettre des commentaires dans votre code?
    Juin 2003
    Pour les paramètres:
    -s
    set serveroutput on
    set head off
    set feed off
    sont optionnels, tu peux les enelver.
    ORACLE_HOME : racine d'installation d’oracle.
    CONNECT_STRING : chaîne de connexion (User/Password@Database_Spec)
    User : nom d'utilisateur
    PassWord : mot de passe
    Database_Spec : nom du service défini dans le fichier TNSNAMES.ORA à utiliser pour se connecter au serveur. N'est nécessaire que si l'on souhaite se connecter à un serveur oracle distant, on peut s'en passer en local sur le serveur.
    Avril 2007
    Merci pour tout ces détails
    Ma base de données Oracle est stockée sur un serveur distant donc j'ai besoin du Database_Spec
    Cependant, je n'arrive pas a accèder au fichier TNSNAMES.ORA
    J'utilise OracleSqlDeveloper pour accèder a ma base de données Oracle
    Est-ce que je suis obligé d'installer et d'utiliser SQLPLUS?
    Car je ne comprends pas ton code ci dessous:
    Est ce que mon Script Shell te semble correct?
    ORACLE_HOME="/Oracle"
    CONNECT_STRING="user/pwd@//192.168.xx.xxx:1521/XE"
    #192.168.xx.xxx correspond au hostname
    #1521 correspond au port
    #XE correspond au SID
    ${ORACLE_HOME} -s $CONNECT_STRING <<EOF
    set serveroutput on
    set head off
    set feed off
    declare
    begin
     DELETE_DOUBLONS_CAT_IMAGES;
    end;
    EOF
    Merci pour ton aide
    Philippe
    Juin 2003
    Dans ton code, tu dois appeller SQLPLUS
    car cette instruction est incorrecte ${ORACLE_HOME} -s $CONNECT_STRING <<EOF
    ${ORACLE_HOME}/bin/sqlplus $CONNECT_STRING
    Juin 2003
    Voici un exemple simple et detaillé
    #!/bin/ksh
    # Migration CLIENTS#
    date
    ${ORACLE_HOME}/bin/sqlplus $CONNECT_STRING <<EOF
    declare
    begin
    PKG_Migration.PRC_Migr_Clients;
    end;
    EOF
    date
    directory oracle
    echo ${ORACLE_HOME}/
    oracle/
    echo $CONNECT_STRING
    user/password@chaîne_connection
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 11h49
  2. Script de migration de procédures stockées
    Par usf70 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/12/2006, 11h10
  3. Conversion d'une procédure du script shell vers le batch dos
    Par marlenjp dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 12/10/2006, 14h42
  4. Appel d'un script SQL dans une procdure stockée
    Par doudou10000 dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/12/2004, 10h01
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2004, 18h04
