Bases de données Delphi Discussion :
probleme avec la conversion des données
    Décembre 2006
    Par défaut probleme avec la conversion des données
    Salut à tous!
    voici je suis entrain de modifier des données dans ma table, je modifie la date et la somme , je les modifie à l'aide des DBEdit reliées à la datasource de la table.
    la base de données est créée en access , le champs somme est du type numerique et de taille Reel Double, et la date est du type Date/Heure, mais je l'ai formaté en DD/MM/YYYY,
    lorsque j'execute mon application et que je voudrais modifier la date,il m'affiche comme erreur que le message ci dessous.
    de même lorsque le modifie une somme superieur ou egale 1000, il m'affiche cet autre message.
    Décembre 2006
    je voudrais savoir comment es ce que je peux formater un DBedit afin qu'il reçoive une date.
    car lorsqu'il n'est pas formater, je reçois une erreur du genre , cette valeur n'est pas du type Date;
    ce DBEdit est relié à une table sur un champs de type date.
    lorsque je fais une modification de date sur ce DBedit, je reçois ce message d'erreur.
    Merci pour votre aide.
    Avatar de evarisnea
    Ingénieur intégration
    Juin 2005
    Activité : Ingénieur intégration
    Secteur : Transports
    si tu utilise les champs persistant avec ton jeu de données, à la conception modifie directement leur propriété EditMask (double clic sur le composant jeu de donnée et sélection de ton champ).
    sinon à l'exécution tu peux modifier avec un code comme celui ci:
    TQuery.FieldByName('MonChamp').EditMask := '!99/99/00;1;_';
    voir l'aide delphi pour les caractères que tu peux utiliser pour former un masque.
    Décembre 2006
    Bonjour et merci pour l'aide pour le formatage du DBEdit afin qu'il reçoive des valeurs date.
    je voudrais savoir comment es que je peux formater aussi mon autre DBEdit afin qu'il reçoive des Float, des valeurs decimales.
    j'ai essayé ceci
    somme.Text:=FormatFloat('#,###,##0.00',0);
    mais lorsque j'execute, il ecrase la valeur venant de la table et met 0,00
    je ne sais pas comment contourner cela , or je voudrais bien le formater afin qu'il reçoive des valeurs flottantes.
    merci pour votre aide.
    Avatar de evarisnea
    Juin 2005
    est il possible de formater la saisie des types de données numériques ? je n'en suis pas sur (faudra que je pense à vérifier).
    par contre tu peux formater leur affichage, en utilisant la propriété DisplayFormat, en conception ou à l'exécution comme ça:
    TQuery.FieldByName('MonChamp').DisplayFormat := '#,##0.00';
    Octobre 2005
    bonjour
    tu peux essayer de n'autoriser que la saisie de valeurs numériques en mettant dans le OnKeyPress de ton DbEdit:
    procedure TFoem1.DbEdit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    begin       // Saisir que des chiffres
      if not (Key in ['0'..'9', DecimalSeparator, Chr(VK_BACK), Chr(VK_DELETE)]) then
      Key := #0;
    end;
    à plus
  1. [OpenOffice][Tableur] PROBLEME pour copier/coller des données avec une légère contrainte
    Par azerty123456789toto dans le forum OpenOffice & LibreOffice
    Dernier message: 26/01/2013, 22h18
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2012, 23h04
  3. probleme avec l'enregistrement des donnée
    Par kroma23 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 17/08/2011, 17h13
  4. Probleme avec l'acquisition des données dans un port dans le serveur
    Par soufian2290 dans le forum Serveurs (Apache, IIS,...)
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/11/2007, 12h48
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 05/02/2007, 13h28
