Langage SQL Discussion :
[sql]Probleme avec une requete
Langage SQL
    Septembre 2005
    Par défaut [sql]Probleme avec une requete
    J'ai écrit la requete sql suivante pour obtenir les dossiers ouverts d'un coté et les fermés de l'autre par une personne donnée
    SELECT NAME AS Nom, COUNT([Seq.Open By]) AS Ouvert, COUNT([Seq.Closed By]) AS Ferme
    FROM MAGIC._SMDBA_.Incident, MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_
    WHERE MAGIC._SMDBA_.Incident.[Seq.Open By]=MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_.SEQUENCE and
    MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_.NAME='HENRY'
    GROUP BY NAME
    J'obtiens :
    Nom Ouvert Ferme
    HENRY 36 32
    Ensuite, j'ai fait dans le cas ouvert & ferme :
    SELECT Name AS Nom, COUNT(*) AS [Ouvert & Ferme]
    WHERE   [Seq.Open By] = [Seq.Closed By] and
    MAGIC._SMDBA_.Incident.[Seq.Open By] = MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_.SEQUENCE and
    GROUP BY Name
    j'obtiens :
    Nom Ouvert & ferme
    HENRY 23
    Lorsque je regroupe tous ça dans la même reqûete, je n'obtiens pas le résultat souhaité :
    SELECT Name AS Nom, COUNT([Seq.Open By]) AS Ouvert, COUNT([Seq.Closed By]) AS Ferme, COUNT(*) AS [Ouvert & Ferme]
    GROUP BY Name
    J'obtiens :
    Nom Ouvert Ferme Ouvert & ferme
    HENRY 23 23 23
    Au lieu d'avoir 23,23,23 j'aimerai obtenir :36,32,23
    ESt-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ce que je dois modifier.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    SELECT NAME AS Nom,
           COUNT([Seq.Open BY]) AS Ouvert,
           COUNT([Seq.Closed BY]) AS Ferme
           SUM(CASE
                  WHEN [Seq.Open BY] = [Seq.Closed BY] THEN 1
                  ELSE 0
               END) AS OUVERT_FERME
    FROM   MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_ P
           INNER JOIN MAGIC._SMDBA_.Incident I
                 ON I.[Seq.Open BY] = P.SEQUENCE
    WHERE  P.NAME='HENRY'
    GROUP  BY NAME
    Au passage :
    1) évitez les noms d'objets contenant des blanc, des caractères diacritqiues ou signe de ponctuation. Un nom d'objet (table, colonne, etc) ne doit être composé que des 26 lettres de l'alphabet des 10 chiffres et du blanc souligné. Tout le reste est illicite et vous courrez au devant d'emmerdes compte tenu que bon nombre d'outil ne supporte pas ce gnere de fantaisies et que les crochets sont une spécificité propre à MS
    2) utilisez des jointures et évitez de faire vos jointures dans le where
    3) placez les tables dans le bon ordre
    4) évitez d'utiliser des mot réservés de SQL pour vos noms d'objet (BY) vous courrez à nouveau aux emmerdements !
    A +
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Une manière d'obtenir ton résultat :
    SELECT    NAME AS Nom
        ,     SUM(CASE WHEN [Seq.Open BY] IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS Ouvert
        ,    SUM(CASE WHEN [Seq.Closed BY] IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS Ferme
        ,    SUM(CASE WHEN [Seq.Open BY] IS NOT NULL AND [Seq.Closed BY] IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Traite
    FROM     MAGIC._SMDBA_._PERSONNEL_    AS P
        LEFT JOIN
            MAGIC._SMDBA_.Incident    AS O
             ON    O.[Seq.Open BY] = P.SEQUENCE
        LEFT JOIN
            MAGIC._SMDBA_.Incident    AS C
             ON    C.[Seq.Closed BY] = P.SEQUENCE
    WHERE     P.NAME = 'HENRY'
    GROUP BY P.NAME
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par al1_24
    SELECT    NAME AS Nom
        LEFT JOIN
        LEFT JOIN
    GROUP BY P.NAME
    J'obtiens comme message d'erreur :
    Msg 209, Level 16, State 1, Line 1
    'Seq.Open By' : nom de colonne ambigu.
    'Seq.Closed By' : nom de colonne ambigu.
    Je fais mes requetes sur sql server.
    Septembre 2005
    SELECT    NAME AS Nom
        LEFT JOIN
        LEFT JOIN
    GROUP BY P.NAME
    Ca fonctionne pour le cas du Ouvert & ferme mais pour ouvert seul et ferme seul, ça ne donne pas les bonnes valeurs
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    En effet, j'ai oublié de qualifier les colonnes dans le CASE :
    SELECT    P.NAME AS Nom
        ,     SUM(CASE WHEN O.[Seq.Open BY] IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS Ouvert
        ,    SUM(CASE WHEN C.[Seq.Open BY] IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS Ferme
        ,    SUM(CASE WHEN O.[Seq.Open BY] IS NOT NULL AND C.[Seq.Open BY] IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Traite
        LEFT JOIN
        LEFT JOIN
    GROUP BY P.NAME
    [code]
    Septembre 2005
    J'ai modifié la requête sql car ça ne donnait pas les résultats qu'il me fallait, j'ai utilisé une autre table et j'ai du ajouter un nouvel attribut [Group Name].
    La requete sans l'ajout de [Group Name] fonctionne mais lorsque je l'ajoute, j'obtiens ce message :
    Msg 8120, Level 16, State 1, Line 1
    La colonne 'I.Group Name' n'est pas valide dans la liste de sélection parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégation ou dans la clause GROUP BY.
    [Group Name] à la table MAGIC._SMDBA_.Incident
    Le code qui pose problème :
    SELECT [Full Name] AS Nom,
    	   [Group Name] AS Equipe,
           SUM(CASE
                  WHEN [Seq.Assigned To] = [Seq.Open By] THEN 1
                  ELSE 0
               END) AS OUVERT,
    		SUM(CASE
                  WHEN [Seq.Assigned To] = [Seq.Closed By] THEN 1
                  ELSE 0
               END) AS FERME,
    		SUM(CASE
                  WHEN [Seq.Open By] = [Seq.Closed By] THEN 1
                  ELSE 0
    FROM   MAGIC._SMDBA_.[Groups Details] G
                 ON I.[Seq.Assigned To] = G.[Seq.SupportStaff]
    WHERE  G.[Full Name]='Pascal HENRY' AND (I.[Close Date & Time] BETWEEN '20070607 00:00:00.000' AND '20070607 19:00:00.000')
    AND I.[Group Name]='EHSFAC-SERVICEDESK2'
    GROUP  BY [Full Name]
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Le message est explicite...
    [GROUP Name] doit être ajouté à la clause GROUP BY
    Au passage, quelle horreur que ces noms de colonnes avec des espaces ou des points !!!
    [code]
    Septembre 2005
    Ce n'est pas moi qui crée les tables
  1. Probleme avec une requete sql
    Par kraven30 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 01/02/2011, 16h47
  2. probleme avec une requete de [sql synthese 2 edition]
    Par chady dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/11/2009, 09h05
  3. probleme avec une requete SQL
    Par univermina dans le forum ASP
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2009, 22h24
  4. Probleme avec une requete sql dans VB6 pour un champ date
    Par jacko842 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/01/2009, 08h31
  5. probleme avec une requete sql
    Par kroma23 dans le forum Bases de données
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2009, 14h28
