Temps d'exécution etonnant
    Bj0
    Bj0 est déconnecté
    Membre du Club
    Janvier 2006
    Par défaut Temps d'exécution etonnant
    salut,
    je ne comprend pas trés bien mes temps d'exécution de ma Requete SQL que j 'exécute sur une base de données oracle.
    Ma requete est bien évidenment longue a s'exécuter ( 1 UNION et une jointure de 4 tables dans chaque partie et ces tables peuvent atteindre plus de 20 M de lignes (M= Million bien sur :p))
    la voici (attention aux yeux ) :
    (SELECT
    substr((D.VAL_NUMERIQUE_15/3600000),1,3) as FV,
    A.MATRICULE_EMPLOYE as matricule,
    substr(D.ID_EMPLOYE,1,5)as ID,
    to_char (B.DTJ_DEB,'YYYYMMDD'),
    to_char (B.DTJ_FIN,'YYYYMMDD'),
    substr(C.VALEUR_CARACTERE,1,1),
    (to_char (D.DTJ_VALORISATION,'YYYYMMDD'))
    FROM
    EMP_EMPLOYES A,
    EMP_PERIODES B,
    DIC_VALEURS_CHP_HISTOS_SYNTHES C,
    CPT_VALEURS_YYYYXX1 D
    WHERE
    ( A.ID_EMPLOYE = B.ID_EMPLOYE
    AND A.ID_EMPLOYE = C.ID_ENTITE_FONCTIONNELLE(+)
    AND A.ID_EMPLOYE = D.ID_EMPLOYE
    AND
    B.DTJ_FIN between C.DTJ_DEB and C.DTJ_FIN
    AND B.DTJ_FIN = D.DTJ_VALORISATION
    AND to_char (B.DTJ_FIN ,'YYYYMMDD') BETWEEN
    #DATE_DEBUT#
    AND #DATE_FIN#
    AND
    A.MATRICULE_EMPLOYE BETWEEN '01' AND '51'
    AND
    C.ID_CHAMP_PERSO = 'H30'
    AND A.ID_EMPLOYE in
    SELECT
    FROM
    WHERE
    ID_CHAMP_PERSO = 'J10'
    AND VALEUR_CARACTERE = '0'
    UNION
    (SELECT
    FROM
    EMP_EMPLOYES A,
    EMP_PERIODES B,
    WHERE
    AND
    D.DTJ_VALORISATION in (#DATE_FIN_ANNEE_1#,
    #DATE_FIN_ANNEE_2#)
    AND D.DTJ_VALORISATION between B.DTJ_DEB and B.DTJ_FIN
    AND D.DTJ_VALORISATION between C.DTJ_DEB and C.DTJ_FIN
    AND
    AND
    AND A.ID_EMPLOYE in
    SELECT
    FROM
    WHERE
    ORDER BY matricule;
    lorsque je remplace :
    #DATE_DEBUT# par '1-1-2006'
    #DATE_FIN# par '31-12-2008'
    #DATE_FIN_ANNEE_1# par '31-12-2006'
    #DATE_FIN_ANNEE_2# par '31-12-2007'
    Cette requète met environ 2 min ... ( je trouve le temps pas mal et il me convient)
    mais ces valeur ne doivent pas êtres écrite ainsi " en dur" elle doivent etre recherché dans une table de 1 seule ligne
    mais quand je remplace :
    #DATE_DEBUT# par (SELECT Date_debut FROM periodeTmp)
    #DATE_FIN# par (SELECT Date_fin FROM periodeTmp)
    #DATE_FIN_ANNEE_1# par (SELECT Date_fin_annee_1 FROM periodeTmp)
    #DATE_FIN_ANNEE_2# par (SELECT Date_fin_annee_2 FROM periodeTmp)
    Ces sous requètes ne sont pa liées,la vitesse d exécution de cette nouvelle requete devrait être quasiment la même que la précédente
    or ce n'est pa du tout le cas : il met environ 2 h a sexécuter mais donne bien le bon résultat.
    je ne pense pas que ce soit une erreur de format. ( ils sont tous format DATE)
    a quoi est dut cette différence ?
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Ma premiére remarque pourquoi tu utilises le select in, remplaces le avec une jointure.( il fait un full table scan)
    exemple
    AND A.ID_EMPLOYE in
    SELECT
    FROM
    WHERE
    Ce select te retournes combien d'enregistrements
    J'aimerai bien voir ton script de remplacement, si c'est possible
    Avril 2006
    L'écriture différente de la requête doit amener oracle à choisir un plan d'exectution différent ce qui change les temps d'exécution.
    Quelques chtites remarques et questions à se poser:
    - as tu passé les stats sur ton schéma ?
    Sinon commence par faire ça avant de continuer.
    - Combien de lignes est sensée de ramener ce type de requête (ordre de grandeur)
    - Si peu de ligne sont ramenées, alors il faut savoir quel est le(s) critère(s) le(s) plus discriminant(s). En fonction de ça, tu sera peut etre amené à créer des index ciblés.
    - Attention la clause " to_char (B.DTJ_FIN ,'YYYYMMDD') BETWEEN DATE_DEBUT# AND #DATE_FIN# " ne peut pas utiliser un éventuel index sur B.DTJ_FIN car c'est un calcul.
    Bj0
    Bj0 est déconnecté
    Membre du Club
    Janvier 2006
    Code :
    ->1 seul
    ->non et je ne sais pas le faire
    -> 25 000
    -> impossible de créé des index c'est une base de données fournie avec un progiciel et il ne vaut mieu pas la changer ca risque de foutre pas mal de bordel ( mmmmh a tester... :p)
    -> qu'entend tu par script de remplacement? mon programme perl ki change les paramètre en #xxxx# par la valeur voulu?
    meme sans ce remplacement j'ai le meme probleme donc ca ne vien pas de la...
    Bj0
    Bj0 est déconnecté
    Membre du Club
    Janvier 2006
    en réalité c'est plus cette partie la qui pose probleme ...
    #DATE_FIN_ANNEE_2#)
    car celle si
    #DATE_DEBUT#
    AND #DATE_FIN#
    met autant de temps avec une sous requète que les valeur écrite "en dur"
    Avril 2006
    Commence par passer les stats sur ton schéma:
    BEGIN
    dbms_stats.gather_schema_stats( 'ton_schema');
    END;
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 20/06/2005, 13h17
  2. [C#] Calcul du temps d'exécution.
    Par lozzko dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 12/06/2005, 17h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/05/2004, 16h33
  4. Affichage du temps d'exécution d'une requête
    Par milka dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 22/03/2004, 18h48
  5. Temps d'exécution des instructions FPU
    Par ubi dans le forum Assembleur
    Dernier message: 24/10/2003, 19h39
