Problème de package
    Membre confirmé Avatar de Mat67
    Juin 2007
    Par défaut Problème de package
    Bonjour a tous,
    alors voilà, je suis stagiaire en première année de BTS et je suis chargé de modifier un site en php.
    Il ya bon nombre de fonctions et procédures déja réalisé.
    J'ai été obligé de changer la base de donnée (ajouter des champs dans une table) afin d'enregistrer des informations.
    donc voici la fonction que j'ai voulue modifier :
    	public function ProcStocClient(&$ClitNo,&$CliInt,&$CliSite,&$CliVille,&$CliAppel,&$CliNumErr,&$CliMsgErr)
    		$requete = "BEGIN pack_atalgrc.maj_cre_grcclient (:glc_no, :glc_interv, :glc_site, :glc_ville, :mode_appel, :err_num, :err_msg); END;";
    		$this->prepareRequete($requete);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":glc_no", $CliNo, 100);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":glc_interv", $CliInt, 100);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":glc_site", $CliSite, 100);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":glc_ville", $CliVille, 100);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":mode_appel", $CliAppel, 1);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":err_num", $CliNumErr, 100);
    		OCIBindByName($this->ressourceRequete, ":err_msg", $CliMsgErr, 100);
    		$this->executeRequete(OCI_DEFAULT);
    mais voila lorsque j'ai modifié la fonction, et voulu tester les changements, j'ai obtenu uen erreur de package...
    Apres recherche j'ai plus ou moins compris que les package sont un regroupement de fonctions, et j'aimerai savoir comment modifier ces packages (si s'est possible de le faire sous sql+)
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il faut que tu retrouves le source du package afin de le modifier.
    Ensuite il faut le recompiler sur la base (par sql+).
    Juin 2007
    Merci, mais j'ai un autre problème...
    Je viens de modifier le package (ajouté des champs a une table) est-ce que je dois également ajouté ces mêmes champs a la table sous sql+ (à l'aide de ALTER TABLE ... ADD...), ou le package le fait automatiquement.
    Voilci le package original de la table que je souhaitre modifier :
       PROCEDURE maj_cre_grcclient(
       GCL_NO IN OUT varchar2,
       GCL_INTERV IN varchar2,
       GCL_SITE IN varchar2,
       GCL_VILLE IN varchar2,
       mode_appel IN NUMBER,
       err_num OUT NUMBER,
       err_msg OUT VARCHAR2);
       err_num OUT NUMBER,
       err_msg OUT VARCHAR2) IS
       /* mode_appel = 1  ==> MODE MAJ
          mode_appel = 2  ==> MODE CREATION
          mode_appel = 3  ==> MODE SUPPRESSION */
       enreg_utilise EXCEPTION;
    BEGIN
       BEGIN
          IF mode_appel = 1 THEN  /* MODE MAJ */
             update grcclient set
                GCLINTERV=GCL_INTERV,
                GCLSITE=GCL_SITE,
                GCLVILLE=GCL_VILLE
             where GCLNO=GCL_NO;
          ELSIF mode_appel = 2 THEN /* MODE CREATION */
             select seqgrcclient.nextval into GCL_NO from dual;
             insert into grcclient(
                GCLNO, GCLINTERV, GCLSITE, GCLVILLE)
             values (
                GCL_NO, GCL_INTERV, GCL_SITE, GCL_VILLE);
          ELSIF mode_appel = 3 THEN /* MODE SUPPRESSION */
             delete from grcclient where GCLNO = GCL_NO;
          ELSE
             err_num := mode_appel;
             err_msg := 'MODE D''APPEL DE LA PROCEDURE NON PRIS EN CHARGE';
          END IF;
          COMMIT WORK;
       EXCEPTION
          WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
             err_msg := 'EXISTE';
          WHEN enreg_utilise THEN
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
             err_msg := 'UTILISE';
          WHEN OTHERS THEN
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
             err_msg := SUBSTR(SQLERRM,1,200);
       END;
    END;
    et voici ce que j'ai modifié :
       GCL_ADRESSE IN varchar2,
       GCL_CP IN varchar2,
       err_num OUT NUMBER,
    BEGIN
       BEGIN
                GCLSITE=GCL_SITE,
                GCLVILLE=GCL_VILLE
                GCLADRESSE=GCL_ADRESSE,
                GCLCP=GCL_CP,
             where GCLNO=GCL_NO;
                GCLNO, GCLINTERV, GCLSITE, GCLVILLE, GCLADRESSE, GCLCP)
             values (
                GCL_NO, GCL_INTERV, GCL_SITE, GCL_VILLE, GCL_ADRESSE, GCL_CP);
          ELSE
          END IF;
          COMMIT WORK;
       EXCEPTION
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
          WHEN OTHERS THEN
             ROLLBACK WORK;
             err_num := SQLCODE;
       END;
    END;
    et lorsque je compil tout sa j'obtient des erreurs :
    Package créé.
    Attention : Corps de package créé avec erreurs de compilation.
    PACK_ATALGRC                   PACKAGE BODY          1         81          4
    PL/SQL: ORA-00933: La commande SQL ne se termine pas correctement
    PACK_ATALGRC                   PACKAGE BODY          2         77         10
    PL/SQL: SQL Statement ignored
    Merci d'avance !
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Regarde la syntaxe de ton update, et plus précisément les virgules
    Juin 2007
    Ah oui tient encore une erreur à la *** ^^
    Merci !
  1. [JNI]Problème de package avec jni
    Par picomz dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 10/08/2006, 15h43
  2. [ClassLoader] Chargement dynamique d'une classe -> problème avec packages !
    Par ymerej dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 31/05/2006, 21h37
  3. probléme de package dans eclipse
    Par bf83 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 13/04/2006, 14h29
  4. [Eclipse 3.1] Problème de package
    Par yakanet dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 24/02/2006, 14h53
  5. [servlet] [jsp] problème de package
    Par Erreip dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 08/11/2005, 10h54
