[Oracle8.1.7] SELECT CASE WHEN dans un PACKAGE ?
    rs
    rs est déconnecté
    Octobre 2004
    Par défaut [Oracle8.1.7] SELECT CASE WHEN dans un PACKAGE ?
    pouvez-vous me confirmer qu'on ne peut utiliser les structures CASE WHEN THEN ELSE END dans un SELECT dans un package ?
    J'obtiens l'erreur :
    Line Pos Text
    1 Create package, executed in 2.672 sec.
    558 Create package body, executed in 5.281 sec.
    631 17 PLS-00103: Symbole "CASE" rencontré à la place d'un des symboles suivants :
    ( - + all mod null <an identifier>
    <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> avg
    count current distinct max min prior sql stddev sum unique
    variance execute forall time timestamp interval date
    <a string literal with character set specification>
    <a number> <a single-quoted SQL string>
    Total execution time 8.047 sec.
    D'avance merci
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    En PLSQL, en 8i, il n'est pas possible d'utiliser case when, il faut utiliser decode à la place.
    rs
    rs est déconnecté
    Octobre 2004
    Citation Envoyé par plaineR
    Merci de la réponse.
    Le pb c'est que le decode de permet pas de remplacer un case dans tous les cas (??)
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par rs
    Dans ce cas tu peux toujours faire une fonction
    rs
    rs est déconnecté
    Octobre 2004
    yeesss
    merci, résolu alors
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    à mon avis, decode permet de remplacer case dans tous les cas, quel est ton case?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Je suis pas sur que tous les cas soient possibles. En tout cas les between sont longs à gérer.
    J'ai cherché des cas ingérables, celui là j'y suis pas arrivé :
    SELECT
    	CASE
    	WHEN 'a' BETWEEN ' ' AND 'c' THEN 1
    	ELSE 0
    	END AS a
    FROM dual
    Décembre 2005
    decode(greatest('a',' '),'a',decode(greatest('a','c'),'c',1,0),0)
  1. [2012] Max(date) dans select case when
    Par varik dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 05/08/2014, 16h00
  2. pb SELECT CASE WHEN
    Par bb5477 dans le forum SQL
    Dernier message: 18/12/2007, 18h16
  3. Access et SELECT CASE WHEN dans requetes
    Par Orion01 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 06/12/2007, 12h24
  4. Equivalent "Select Case when then else end" sur Paradoxe
    Par Seuh.m dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/06/2006, 09h23
  5. [SYBASE] Select case mais dans le from !!!
    Par soulriver dans le forum Sybase
    Dernier message: 25/07/2005, 18h14
