[Débutant] Bouton de commande activé après encodage dans plusieurs text box
    Futur Membre du Club
    Mai 2007
    Par défaut [Débutant] Bouton de commande activé après encodage dans plusieurs text box
    Salut à tous,
    Ma question est simple: j'ai un bouton de commande et 3 text box et j'aimerais que ce bouton soit actif uniquement apres encodage dans ces 3 textbox et qu'il ne le soit plus dès qu'on enlève les caractères inclus dans l'une des txt box.
    Bon j'y arrive avec une seule txt box, je met:
    Private Sub Form_Load()
     cmdcalcul.Enabled = False
    End Sub
    et
    Private Sub txta_Change()
    cmdcalcul.Enabled = True
    End Sub
    mais je ne sais pas comment m'y prendre pour les 3 à la fois et pour que le bouton se désactive quand il n'y a plus de caractère dans une des text box
    Merci pour votre aide
    Juin 2003
    crée une fonction appelée par les 3 événements change... de tes textbox ... , fonction qui teste le contenu des 3 textbox .. et active ou désactive ton bouton ...
    Octobre 2006
    oui, et qui vérifie systématiquement les contenu des 3 text box
    (if strcomp(textbox.text,vbnullstring) = 0 then ...)
    Mai 2007
    Ok merci pour les réponses (et pour les balises )
    mais mon problème persiste. En effet, j'ai créé la fonction:
    Private Function encodage()
    If StrComp(txta.Text, vbNullString) = 0 Then
    ElseIf StrComp(txtb.Text, vbNullString) = 0 Then
    ElseIf StrComp(txtc.Text, vbNullString) = 0 Then
    End If
    End Function
    (txta,txtb,txtc étant les text box et cmdcalcul le bouton de commande comme vous pouvez l'avoir deviné)
    et j'ai appelé cette fonction dans les 3 évennements change des text box
    Call encodage
    End Sub
    Mais le bouton ne se désactive que quand j'encode quelque chose dans la text box
    Qu'est-ce que je fais mal?
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Moi, ce que je fais, je laisse le bouton Valider (ou OK, ou Enregistrer... le bouton, quoi) accessible. Je mets ma fonction de validation sur l'événement GotFocus du bouton. La fonction retourne true si tous les champs sont renseignés. Sinon, elle retourne false et place le curseur (donne le focus, donc) au premier champ fautif trouvé (soit une valeur de chaine nulle ou une valeur incorecte, chaîne à la place d'un entier, par exemple).
    Pour une série d'activation de boutons(Enabeled à true ou à false), c'est une autre fonction que tu active à la sortie de certains champs. Tout dépend de la logique de ton programme. Autrement dit, ça dépend de la situation.
    Octobre 2006
    bizarre ton problème.
    Tout va bien selon moi.
    Par contre, as-tu mis ton enabled à cancel par défaut ?
    Comme ça lorsque l'utilisateur commence à remplir ses champs, il n'y a pas immédiatement de changement d'état activé -> désactivé.
    Normalement, le _onChange est levé même sur une correction de l'utilisateur (backspace) donc ton code est correct ...
  1. encodage dans fichier texte
    Par membreComplexe12 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 06/01/2012, 17h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/11/2011, 17h50
  3. [VB6] - Couleur du texte dans un texte box
    Par EricStrasbourg dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 17/05/2006, 10h13
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/02/2006, 20h53
  5. Ajout texte dans un "" text box ""word ?
    Par NANARD13 dans le forum Langage
    Dernier message: 08/01/2006, 16h34
