Frame Rate
    Futur Membre du Club
    Juin 2002
    Par défaut Frame Rate
    J'aimerais connaitre les techniques pour gerer les frame rates. Quelqu'un connaitrait il une adresse pour un tutorial... J'utilise Builder 5 et un composant OpenGL, qui cree une fenetre OpenGL.
    MErci d'avance pour vos reponses...
    StarSky
    Membre habitué
    Mars 2002
    Bonjour.
    Dans ta procédure pricipale, qui dessine la scène, tu dois faire comme suis :
    Déclare les trois variables suivantes :
    float FramesParSecondes = 0;
    float FrameRate = 0;
    float LastTime = 0;
    Maintenant, dans ta procédure dessinnant la scène :
    void DessinerScene()
      float CurrentTime = 0; //Temps courant pour le calcul de Frames
      // Ici, tu dessine ta scène
      // Ensuite tu bascule le contendu des deux tampons (si nécéssaire)
      SwapBuffer( Hdc );
      // Voici le buffet :)
      CurrentTime = GetTickCount * 0.001;
      FramesParSecond++;
      If ( CurrentTime - LastTime > 1.0 )
        LastTime = CurrentTime;
        FrameRate = FFramesPerSecond;
        FramesParSecond = 0.0;
    Mai 2002
    Oh ça me rappelle la technique du tut sur GameTutorials.
    Si tu veux tu peux trouver ce tut ici :http://www.gametutorials.com/Tutoria...OpenGL_Pg1.htm
    A+
    Août 2002
    Si je me souviens bien il y a moyen d'avoir une meilleure résolution de timer avec queryPerformance() et ses homologue, c très bien expliqué sur certain forum (trouvé avec google).
    Membre habitué
    Mars 2002
    Tu as parfaitement raison Twofy, mais cette fonctions API n'est pas supportés sur toutes les machines.
    Microsoft dit :
    If your system supports a high-resolution counter, you can use QueryPerformanceCounter and QueryPerformanceFrequency to do high-resolution timings instead GetTickCount....
    Donc QueryPerformanceCounter et QueryPerformanceFrequency sont plus rapides mais moins portables... Malgré qu'il plutôt rare de rencontrer des systèmes qui ne supportent pas ces commandes.
    Août 2002
    Heureux de ne pas avoir dit de bétise! Mais je crois bien que le RTC de toutes les machines maintenant supporte les fonctions QueryPerformance(). Le tout est de savoir quel type d'unités renvoi le RTC, on doit étudier un registre pour voir si il s'agit de milliseconde ou de tick CPU (je sais plsu où j'ai lu ça désolé).
    Merci d'avoir confirmé, c'et ça le partage de connaissance ;o)
    Mai 2002
    Juste une précision, si tu utilises le vsync (recommandé), tes frames vont se synchroniser avec l'écran. Donc, si tu est en 85hz par ex., ne t'étonne si ton FPSmètre n'affiche jamais d'autre valeurs que 85 et 42.5, c'est que ton FPS réel (celui qui reflète les perfs de ton moteur), est qqpart entre les 2. Et si il affiche tjrs 85, il est peut être en réalité très très au dessus...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/02/2011, 17h57
  2. GLFW frame rate
    Par SpongeBob dans le forum Bibliothèques
    Dernier message: 14/06/2009, 23h26
  3. [WPF] Frame Rate
    Par Heroes dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 06/11/2007, 16h23
  4. Frame rate en DirectShow
    Par enenkey dans le forum DirectX
    Dernier message: 15/12/2006, 01h31
  5. [C++] Memcpy ralentit le frame rate
    Par LAPLACE dans le forum C++
    Dernier message: 16/05/2006, 19h24
