[10g] gestion de l'activation des HINT
    Décembre 2005
    Par défaut [10g] gestion de l'activation des HINT
    sous ORACLE 10g, comment fait on pour savoir la prise en compte des HINTS est activée ou non ??
    Membre chevronné Avatar de NGasparotto
    Janvier 2007
    C'est à dire ?
    Si tu mets un HINT dans une requête, s'il n'y a pas d'erreur (de syntaxe), alors il y a de forte chance qu'il soit pris en compte. Aucun paramétrage particulier n'est à faire.
    Nicolas.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par tchoimars
    Les directives d'optimisation (hints) étant destinées à imposer un plan d'exécution particulier, la façon la plus évidente de vérifier leur prise en compte est d'afficher le plan d'exécution obtenu.
    Car ces directives n'étant pas autre chose que des commentaires (entre /* */ ), elles sont ignorées sans provoquer la moindre erreur si elles ne sont pas rigoureusement conformes à la syntaxe attendue.
    Exemples :
     set autotrace on explain
    -- pas de directive
    select * from dual;
    -- inopérant : nom de table manquant
    select /*+ PARALLEL */ * from dual;
    -- correct
    select /*+ PARALLEL(dual) */ * from dual;
    -- inopérant: il faut utiliser le nom de l'alias
    select /*+ PARALLEL(dual) */ * from dual d;
    -- inopérant : n'est pas une directive reconnue
    select /*+ BIDON */ * from dual;
    Et les résultats :
    SQL> set autotrace on explain
    SQL> select * from dual;
    D
    X
    Plan d'exécution
    Plan hash value: 272002086
    | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
    | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 |
    | 1 | TABLE ACCESS FULL| DUAL | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 |
    SQL> select /*+ PARALLEL */ * from dual;
    D
    X
    Plan d'exécution
    SQL> select /*+ PARALLEL(dual) */ * from dual;
    D
    X
    Plan d'exécution
    Plan hash value: 1494853933
    | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
    | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 | | | |
    | 1 | PX COORDINATOR | | | | | | | | |
    | 2 | PX SEND QC (RANDOM)| :TQ10000 | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | P->S | QC
    | 3 | PX BLOCK ITERATOR | | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWC | |
    | 4 | TABLE ACCESS FULL| DUAL | 1 | 2 | 2 (0)| 00:00:01 | Q1,00 | PCWP | |
    SQL> select /*+ PARALLEL(dual) */ * from dual d;
    D
    X
    Plan d'exécution
    SQL> select /*+ BIDON */ * from dual;
    D
    X
    Plan d'exécution
    Décembre 2005
    Ben disons en fait que j'ai forcé l'utilisation d'un index sur une requete et que le plan d'execution a quand meme fait un full access
    Alors comme on m'a dit qu'en 10g on pouvait désactiver l'utilisation des HINTS, je me demandais comment vérifier cela ... à moins qu'on m'ait raconté n'importe quoi
    Membre chevronné Avatar de Wurlitzer
    Avril 2006
    Jamais entendu parler de possibilité de désactiver les HINTs au niveau global
    Par contre comme l'explique Pomalaix, les HINTs sont tres sensibles et il est tres facile de se tromper.
    Voici issue d'une doc Oracle quelques raisons pour que cela ne marche pas
    if you specify hints incorrectly, Oracle ignores them but does not return an error:
    * Oracle ignores hints if the Comment containing them does not follow a DELETE, SELECT, or UPDATE keyword.
    * Oracle ignores hints containing syntax errors, but considers other correctly specified hints within the same Comment.
    * Oracle ignores combinations of conflicting hints, but considers other hints within the same Comment.
    Oracle also ignores hints in all SQL statements in environments which use PL/SQL Version 1.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/12/2009, 21h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/07/2007, 09h43
  3. Installation oracle 10g: gestion des acces disques
    Par dobinator dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/05/2007, 20h08
  4. [SWT] Afficher des hints
    Par FranT dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 09/02/2005, 23h21
  5. probleme de gestion de clients avec des sockets....
    Par ludvo dans le forum Réseau
    Dernier message: 25/09/2003, 12h37
