Langage SQL Discussion :
Petit probleme de requette Sql
Langage SQL
    Décembre 2003
    Par défaut Petit probleme de requette Sql
    Donc voici j'ai cette requette :
    SELECT mod.mid as is_mod, m.id, m.name, m.mgroup, m.password, m.email, m.allow_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track,m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post,m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, g.*
    FROM ibf_members m
    LEFT JOIN ibf_groups g ON (g.g_id=m.mgroup)
    LEFT JOIN ibf_moderators mod ON (mod.member_id=m.id OR mod.group_id=m.mgroup )
    WHERE m.id='37'
    et il me retourne l'erreur
    mySQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mod ON (mod.member_id=m.id OR mod.group_id=m.mgroup )
                				  WHERE m.' at line 6
    Le soucis c'est que je ne connais pas trop le Sql (je debute^^).Donc si vous pouviez me donner un petit coup de pouce pour trouver d'ou peut provenir l'erreur .
    Merci d avance.
    Loursblanc
    Mars 2007
    Par défaut Type de champ
    Peut-être que le champ "id" de la table "ibf_members" est de type nombre ?
    Teste avec
    WHERE m.id=37
    Décembre 2003
    Deja tester de la mettre en id=37 et j ai toujours le meme retour d'erreur en fait.
    Mai 2006
    L'erreur dit que ça vient de mod ON (mod.member_id=m.id OR mod.group_id=m.mgroup )
    MOD est un mot réservé de MySQL, correspondant à la fonction MOD() calculant le reste d'une division.
    Il faut que tu donnes un autre alias à la table ibf_moderators
    Décembre 2003
    Merci c'est exactement ça .
    Merci beaucoup pour les reponses .
  1. [MySQL] probleme de requette sql
    Par thugelife dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/02/2011, 20h31
  2. petit probleme de requete SQL dans formulaire
    Par kumo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  3. probleme de requette sql
    Par belakhdarbts10 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/05/2007, 12h06
  4. [DEBUTANT] petit probleme de requete sql
    Par eclipse012 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/12/2006, 16h10
  5. petit probleme dans une requte POSTGRE SQL
    Par ghis le fou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/09/2003, 14h51
