dbms_job : drop & create index impossible
    Avril 2007
    Par défaut dbms_job : drop & create index impossible
    bonjour, je suis tout nouveau dans l'usage d'ORACLE. J'utilise la version 9i et j'ai constitué une base qui sera exploité par BO.
    je dispose d'une table qui compte + de 7 millions de ligne sur laquelle je lance un traitement soumis (dbms_job) de maj de date. Cette table comporte 2 index qui semble ralentir le traitement considérablement. j'ai donc décidé de supprimer les 2 index avant le traitement puis de les recréer après mais j'ai un message au lancement du script que voila :
    begin
    	dbms_job.isubmit('101', 'begin
                                          drop index TPRO_BO.BOTRAVTE_IDX1;
                                          commit;
                                          drop index TPRO_BO.BOTRAVTE_IDX2;
                                          commit;
                                          update botravte set botravte.vtedat=to_date(s  tajou||stamoi||staan||'' 00:00:00'',''ddmmyyyy HH24:MI:SS'');
                                          commit;
                                          CREATE INDEX TPRO_BO.BOTRAVTE_IDX1
        	                    ON TPRO_BO.BOTRAVTE (STDOS, STAART, VTEDAT);
                                           commit;
                                           CREATE INDEX TPRO_BO.BOTRAVTE_IDX2
     	                     ON TPRO_BO.BOTRAVTE  (STDOS, STAMOI, STAAN, STAZ2, ARTPRD, STAFAM, STASFA)
      			       end;',
    			SYSDATE, 'NULL');
    commit;
    end;
    message d'erreur :
    begin
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-06550: Ligne 2, colonne 39 :
    PLS-00103: Symbole "DROP" rencontré à la place d'un des symboles suivants :
    begin case declare exit for goto if loop mod null pragma
    raise return select update while with <an identifier>
    <a double-quoted delimited-identifier> <a bind variable> <<
    close current delete fetch lock insert open rollback
    savepoint set sql execute commit forall merge
    <a single-quoted SQL string> pipe
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_JOB", ligne 79
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_JOB", ligne 136
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_JOB", ligne 96
    ORA-06512: à ligne 2
    merci de me dire s'il n'est possible que de modifier les données en dbms_job, si on peu le faire autrement. Si ma méthode de suppression et création des index est approprié au problème de lenteur du traitement.
    merci de vos nombreuses réponses
    Février 2006
    Comme vous débutez, voici queqlues conseils:
    - avant de coder du PL/SQL dans DBMS_JOB, essayez de tester le code sans DBMS_JOB
    - il est inutile d'ajouter un COMMIT dans une instruction DDL avec Oracle qui faut un COMMIT implicite apès chaque instruction DDL
    - lisez les tutoriels sur le PL/SQL et en particulier sur le SQL dynamique
    - faites des recherches sur le numéro d'erreur.
    Dans votre cas il faut utiliser EXECUTE IMMEDIATE pour faire du DDL.
  1. drop index impossible
    Par echevillard dans le forum Administration
    Dernier message: 25/11/2009, 10h35
  2. drop avant create table ?
    Par ]matmat[ dans le forum SQL
    Dernier message: 28/08/2006, 22h27
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/06/2006, 23h56
  4. ORA-00054 resource busy on create index
    Par ducho dans le forum Administration
    Dernier message: 01/10/2004, 15h35
