probleme connexion base de donnée
Servlets/JSP Java
    Mars 2007
    Par défaut probleme connexion base de donnée
    j'ai tester de se connecter à la base de donnée mais j'ai un probleme en kilke part mon code est le suivant il m'affiche toujours false :
    page jsp
        String query="SELECT *  FROM contact";
        test.testsql sql=new test.testsql();
            boolean con=sql.connect();
            String nom=ex.getnom();
            if(con==true){
                            ResultSet exemple=sql.requete(query);
                            out.println("<table border=1 align=center> " +
                                    "<tr>" + "<th>identificateur de contact</th>"
                                    +"<th>description de contact</th>"
                                    +"<th>email de contact</th>"
                                    +"<th>ordre de contact</th>"
                                    +"</tr>");
                                    while(exemple.next())
                                            { out.println("<tr>");
                                            System.out.println("<td>" + exemple.getInt(1) + "</td>");
                                            System.out.println("<td>" + exemple.getString(2) + "</td>");
                                            System.out.println("<td>" + exemple.getString(3) + "</td>");
                                            System.out.println("<td>" + exemple.getString(4) + "</td>");
                                                    System.out.println("</tr>");
                                    out.println("</table>");
                    else
                    { out.println("la connexion est fermée");
                    out.println("<h4> la connexion est " +  con + "</h4>");
    et la classe de connexion est la suivante
    package test;
    import java.sql.*;
    public class testsql {
    	private String url="jdbc:mysql://localhost/ged";
    	private String driver="com.mysql.jdbc.Driver";
    	private Connection cnx;
    	private Statement stat;
    	private ResultSet res;
    public String geturl(){
    	return url;
    public void seturl(String url){
    	this.url=url;
    public String getdriver(){
    	return driver;
    public void setdriver(String driver){
    	this.driver=driver;
    public boolean connect(){
    		try{
    				Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    				cnx=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/ged","root","ensa");
    				stat=cnx.createStatement();
    				return true;
    		catch(SQLException  ex){
    			System.out.println( ex.getMessage().toString() );
    			return false;
    		catch(ClassNotFoundException exc){
    			System.out.println(exc.getMessage().toString() );
    			return false;
    public ResultSet requete(String query){
    		ResultSet resultat=null;
    		 try{
    		     res=stat.executeQuery(query);
    		     return resultat;
    		catch(SQLException dd){
    			resultat=null;
    			System.out.println("Probleme au niveau de la requete :" +dd.getMessage().toString() );
    			return resultat;
    public boolean deconnexion(){
    	try{
    		if(!(this.cnx.isClosed()))
    			{ this.cnx.close();}
    		else {System.out.println("la connexion n'est pa ouverte ");}
    		return true;
            System.out.println(ex.getMessage().toString());
            return false;
    Merci pour l'aide
    Développeur .NET
    Avril 2006
    Activité : Développeur .NET
    1/ les jsp servent à la presentation des données, la persistence n'a rien à y faire
    2/ on peut avoir l'exception générée ?
    Mars 2007
    voila si je teste a part la jsp sa marche mais ou il y a le probleme exactement je suis un debutant
    Merci pour l'aide
    Développeur .NET
    Avril 2006
    Citation Envoyé par pascal007
    Les signes de poncutation ca existe :/
    Précise ton souci, qu'est ce qui renvoie false ? qu'est ce que tu tentes de faire et à quel moment ca ne veut plus marcher ?
    Si tu ne sais pas, mets des System.out.println toutes les deux lignes, tu verras bien quand ca ne voudra plus marquer quelque chose en console, et àç partir de là teste tes objets
    Mars 2007
    Mon objectif est le suivant : je veux afficher le contenu de la table "contact" dans l'element <table>, pour cela j'ai fait une classe java testsql.java qui contient la methode "boolean connect()" qui retourne la valeur true dans le cas de connexion et false dans le cas contraire
    dans ce cas la il m'affiche toujours false meme si tous les parametres sont correctes
    la variable boolean "con" valeur de retour de connect est toujours à false
    pourkoi ce probleme sachant que tester ailleurs avec void main() sa marche merci
    Développeur .NET
    Avril 2006
    try{
    return true;
    return false;
    return false;
    Ton erreur est donc d'ici. Si tu as false, c'est qu'il y a une exception. Il serait donc bien d'en avoir le message.
    Sinon getMessage retourne une String, pas besoin de faire un toString() dessus
  1. probleme connexion base de donnée sous VS
    Par ihebiheb dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 29/09/2011, 18h01
  2. Probleme Google GWT connexion base de donne
    Par r0nsync dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Dernier message: 26/09/2008, 18h05
  3. Probleme Google GWT connexion base de donne
    Par dominou73 dans le forum Webdesign & Ergonomie
    Dernier message: 10/07/2007, 15h49
  4. Probleme connexion base de donnée "Fantome"
    Par kerseub dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 19/03/2007, 16h40
  5. Probleme connexion base de données (SQL Server 2005 Express)
    Par GuileIzback dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/11/2006, 01h46
