Delphi Discussion :
Problème de conversion de code VB en delphi
Delphi
    Webdesigner
    Avril 2005
    Activité : Webdesigner
    Par défaut Problème de conversion de code VB en delphi
    salut tout le monde ,
    Qui peu m'aidez a convertir ces ligne de code Vb en delphi ?
    vraiment je me suis coincé !
    Dim FES As String * 16
    Dim FES_TIME As String * 4
    Dim Datum As Date
    Dim t As Integer
    Dim szHelp As String
    Dim szHelp2 As String
    Dim f As Integer
    Dim v As Variant
    Dim l As Long
    f = FreeFile
        Open App.Path + "\Jugl.db" For Binary Access Read As #f
            Do While Not EOF(f)
                Get #f, , FES
                If EOF(f) Then Exit Do
                Get #f, , FES_TIME
                szHelp = ""
                For t = 1 To 4
                    szHelp = szHelp + Right("00" + Hex(Asc(Mid(FES_TIME, t, 1))), 2)
                Next
                l = "&H" & szHelp
                Datum = DateAdd("s", l, CDate("01.01.1970"))
                szHelp = ""
                Dim c As Integer
                For t = 1 To 16
                    c = Asc(Mid(FES, t, 1))
                    szHelp = szHelp + Right("00" + Hex(c), 2)
                Next
     List1.AddItem Format(Datum, "hh:mm:ss dd.mm.yyyy") + " -> " + szHelp
            Loop
        Close #f
    et
    Private Sub Command3_Click()
    Dim szFilename As String
    Dim t As Integer
    Dim f As Integer
    Dim Data() As String
        szFilename = App.Path + "\v_fes.txt"
        List1.Clear
        szHelp = Space(FileLen(szFilename))
        f = FreeFile
        Open szFilename For Binary Access Read As #f
            Get #f, , szHelp
        Close #f
        Data = Split(szHelp, vbCrLf)
        For t = 0 To UBound(Data)
            If Trim(Data(t)) <> "" Then
                List1.AddItem Trim(Data(t))
            End If
        Next t
    et Merci d'avance
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    Secteur : Arts - Culture
    salut
    il me manque quelque fonction mais voila en gros ce que cela donnera
    function Right(st : String;i : integer) : String;
    begin
      Result := Copy(st,length(st)-i,i);
    end;
    var
     FES : String[16];
     FES_TIME : String[4];
     Datum : TDateTime;
     t : Integer;
     c : Integer;
     szHelp : String;
     szHelp2 : String;
     v : Variant;
     l : Longint;
     szFilename : String;
     Stream : TFileStream;
    begin
      szFilename := ExtractFilepath(Application.ExeName) + '\Jugl.db';
      Stream := TFileStream.Create(szFilename,fmOpenRead);
      While Not(Stream.Size < Stream.Position) do
      begin
        Stream.Read(FES,length(FES));
        If (Stream.Size < Stream.Position) Then
          Exit;
        Stream.Read(FES_TIME,length(FES_TIME));
        szHelp := '';
        For t := 1 To 4 do
          szHelp := szHelp + Right('00' + Hex(ord(Copy(FES_TIME,t,1))),2)
        l := '$'+ szHelp
        Datum := DateAdd('s',l,EncodeDate(1970,01,01))
        szHelp := '';
        For t = 1 To 16 do
        begin
          c := ord(copy(FES, t, 1))
          szHelp := szHelp + Right('00'+Hex(c), 2)
        end;
        List1.AddItem(FormatDateTime('hh:mm:ss dd.mm.yyyy',Datum) + ' -> ' + szHelp
      end;
      Stream.Free;
    end;
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    Var
      t : Integer;
      szHelp : String;
      f : Integer;
      Data  : array of String;
    begin
      szFilename := ExtractFilepath(Application.ExeName) + '\v_fes.txt';
      List1.Clear
    //  szHelp := Space(FileLen(szFilename))
      begin
        Stream.Read(szHelp,Stream.Size);
      end;
      Stream.Free
      Data := Split(szHelp, vbCrLf)
      For t := 0 To high(Data) do
      begin
        If Trim(Data[t]) <> '' Then
         List1.AddItem(Trim(Data[t]))
      end;
    end;
    @+ Phil
    Avatar de neilbgr
    Développeur .NET
    Août 2004
    Activité : Développeur .NET
    En faisant un uses de StrUtils, la fonction RightStr et beaucoup d'autres inspirées de VB sont disponibles.
    Code delphi : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    function RightStr(const AText: string; const ACount: Integer): string;
    Webdesigner
    Avril 2005
    salut ,
    erci pour cette aide ,
    j'ai pas compris une chose les lignes qui sont en rouge , en plus sa bug au copilation !!
    Var
      t : Integer;
      szHelp : String;
      f : Integer;
    begin
      List1.Clear ;
      begin
      end;
      Stream.Free ;
      Data := Split(szHelp, vbCrLf) ;
      begin
      end;
    end;
    Février 2006
    Cette ligne est en commentaire:
    Essayes de la remplacer par celle là:
    FillChar(szHelp, SizeOf(szFilename), Ord(' '));
    Je te laisse chercher l'équivalent de split en Delphi.
    Webdesigner
    Avril 2005
    salut ,
    merci beaucoup pour cette aide , mais reste un bug dans ces derniers lignes.
      begin
      end;
    end;
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    salut
    Citation Envoyé par Fabrice ROUXEL 1
    heu je ne suis pas sur que ce soit ca la traduction
    je vois ca plus dans la definition d'un buffer de taille du fichier et non du nom du fichier mais peut etre me trompai je
    c'est pour cette raison que je l'ai mise en commentaire
    et remplacé par la lecture direct du fichier entier
    @+ Phil
  1. Problème de conversion d'un code de AS2 en AS3
    Par platondog dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 20/11/2008, 01h30
  2. Probleme de conversion de code C++ en Delphi
    Par gossetpascal dans le forum Langage
    Dernier message: 03/06/2008, 13h54
  3. Problème de conversion de C en Delphi
    Par Sergio29 dans le forum Delphi
    Dernier message: 09/06/2007, 17h01
  4. Problème : HOOK - Conversion de code virtuel de touche
    Par Dev_Michael dans le forum Delphi
    Dernier message: 19/10/2006, 19h08
  5. [VB.net]problème de conversion de code c# vers VB.net
    Par cladsam dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/10/2005, 14h07
