[Oracle 8i] Problème Trigger-Table
    Membre éprouvé Avatar de lper
    Juin 2004
    Par défaut [Oracle 8i] Problème Trigger-Table
    j'ai cette erreur qui survient :
    ORA-04091: table DB.I_ENTE is mutating, trigger/function may not see it
    ORA-06512: at "DB.TRG_I_ENTE_AIUDS", line 25
    ORA-04088: error during execution of trigger 'DB.TRG_I_ENTE_AIUDS'
    Elle se produit lorsque je fais un SELECT de la table dans le trigger de cette même table qui est mise à jour.
    Le select se fait sur un enregistrement indépendant de celui mis à jour.
    Le trigger peut être un before ou after update par exemple.
    Merci pour toutes vos suggestions et explications de mon erreur.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Un élément de réponse :
    http://sgbd.developpez.com/oracle/ora-04091/
    Ton select est-il vraiment indispensable ? Ne peux-tu pas utiliser les variables :new ou :old ?
    Juin 2004
    Génial, merci beaucoup... (je suis un peu flemme... ).
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par plaineR
    je dirais même plus, ton trigger est-il vraiment indispensable?
    Juin 2004
    C'est en fait pour faire un chainage de numéros, il y a la notion de n° précédent et suivant, de premier et dernier.
    Donc, lorsqu'on met à jour le chaînage, il faut mettre à jour toute la chaîne, du premier au dernier numéros.
    Encore merci.
  1. Problème trigger : table mutante
    Par coboy dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/12/2008, 12h08
  2. Problème syntaxe table champ et dblink-oracle 10g
    Par Armand59 dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/07/2007, 11h57
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/05/2007, 11h45
  4. [Problème]Import table Oracle
    Par Isa31 dans le forum Access
    Dernier message: 09/08/2006, 15h46
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 30/10/2005, 10h13
