utilisation des fonctions analytiques
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Par défaut utilisation des fonctions analytiques
    Bonjour, je rencontre un problème que je pense pouvoir être résolu avec les fonctions analytiques (lag,lead?) mais je ne sais pas comment m'y prendre :
    J'ai une table A avec les champs :
    id_groupe number,
    id_elem number
    je voudrais avoir une sortie de ce type :
    id_groupe | id_elem_deb | id_eleme_fin
    1 1 10
    1 20 25
    Quelqu'un pourrait m'aider à recréer ce type d'intervalle ?
    Merci d'avance.
    Membre émérite Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    salut,
    quelles sont les règles à respecter pour définir tes colonnes début et fin ?
    celle des lignes juste précédentes et suivantes ? min/ max ? autre ?
    quid de la première ligne (qui n'aura pas de précédent) et de la dernière (qui n'aura pas de suivant) ?
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Dans mon exemple la table A est remplie avec les plages suivantes :
    id_groupe : 1 est relié aux éléments ayant les identifiants allant de 1 à 10
    et de 20 à 25
    id_groupe : 2 est relié aux éléments ayant les identifiants allant de 11 à 19
    Ce qui donne les insert suivants :
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,1)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,2)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,10)
    Puis pour le groupe 2 :
     insert into A (id_groupe, id_member) values(2,11)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(2,19)
    et enfin la dernière plage du groupe 1 :
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,20)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,21)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,22)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,23)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,24)
     insert into A (id_groupe, id_member) values(1,25)
    Les valeurs deb et fin sont donc les bornes inf et sup des intervalles d'identifiants reliés à un groupe.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    merci d'indiquer la version
    pour Oracle10g
    select id_groupe,b,e from (
      select id_groupe,last_value(b ignore nulls) over (order by id_member)b,e from (
        select id_groupe,id_member,
          decode(lag(id_groupe) over (order by id_member),id_groupe,null,id_member) b,
          decode(lead(id_groupe) over (order by id_member),id_groupe,null,id_member) e
       from a))
    where e is not null;
    ID_GROUPE B                                        E
            1 1                                        10
            2 11                                       19
            1 20                                       25
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Pardon : la version d'oracle que j'utilise est ora 10.2.
    Merci pour la requête cela répond presque à mon besoin : en effet au départ je souhaitais afficher les intervalles rattachés à un seul groupe.
    Entre deux intervalles d'un seul groupe, je peux soit avoir des plages vides, soit des plages rattachées à un autre groupe.
    En utilisant la requête présente cela revient donc à faire :
    SELECT id_groupe,b,e FROM (
      SELECT id_groupe,last_value(b IGNORE nulls) over (ORDER BY id_member)b,e FROM (
        SELECT id_groupe,id_member,
          decode(lag(id_groupe) over (ORDER BY id_member),id_groupe,NULL,id_member) b,
          decode(lead(id_groupe) over (ORDER BY id_member),id_groupe,NULL,id_member) e
       FROM a))
    WHERE e IS NOT NULL
     AND id_groupe = 1;
    Mais est ce que cela ne pourrait pas être plus optimal car ici les sous requêtes imbriquées paracourt toute la table a et renvoie tous les intervalles par groupe puis la clause where est appliquée pour ne récupérer que les enregistrement du groupe 1. Je possède une table ayant 5 millions de lignes, indexée sur les champs id_groupe et id_member(PK) , et les temps de réponses avec la requêtes ci-dessus sont de l'ordre de 5 minutes.
    La requête fournie me permet quand même d'avoir un temps d'exécution assez rapide comparée à la requête que j'utilisait initialement :
        select  a_deb.id_member "A", min(a_fin.id_member) "B"
        from
            a a_deb,
            a a_fin
        where
            a_deb.id_groupe  = 1
            and a_fin.id_groupe = 1
            and a_fin.id_member >= a_deb.id_member
            and not exists (select 'x' from A a_before where a_before.id_groupe = 1 and a_before.id_member  = a_deb.id_member - 1)
            and not exists (select 'x' from A a_after where a_after.id_groupe = 1 and  a_after.id_member  = a_fin.id_member + 1)
        group by  a_deb.id_member
        HAVING  min(a_fin.id_member) - a_deb.id_member >= 1 ;
    qui me donnait un temps de réponse de l'ordre de 7/8 minutes...
    Décembre 2005
    select * from (
     select
    select id_member,
     decode(lag(id_member) over (order by id_member),id_member-1,null,id_member) b,
     decode(lead(id_member) over (order by id_member),id_member+1,null,id_member) e
    from a where id_groupe=1
    ça joue?
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Alors là mille chapeau , c'est vraiment la requête par excellence que je cherchais. J'avais effectué des requêtes alambiquées comme tu as vu et commençais presque à me demander si je ne ferais pas mieux de faire un curseur et noter le intervalles aux fur et à mesure de leur apparitions...
    Avec ta nouvelle requête je suis descendu à un temps de réponse de 0.48 seconde (lorsque je la joue la première fois) !!!
    Enfin juste une dernière confirmation avant que je ne puisse clore le sujet, si je ne veux voire apparaitre que les intervalles qui comprennent plus d'un élément sans dénaturés les perf, je rajoute simplement la clause suivante en fin, non? :
    Inversement pour n'afficher que les intervalles d'un élement en optimisant au max , dois je ajouter la clause suivante ou trouver quelque chose de plus raffiné du type élement précédent et suivant null :
    En tous les cas merci encore, je suis vraiment impressioné de voir comment le SQL répond lorsqu'il est bien utilisé.
    Décembre 2005
    un élément, c'est b=e non?
    de 10 à 11, il y a bien 2 éléments non?
    ok
    exactement un élément
    SELECT b,e FROM (
    SELECT
     decode(lag(id_member) over (ORDER BY id_member),id_member-1,NULL,id_member) b,
     decode(lead(id_member) over (ORDER BY id_member),id_member+1,NULL,id_member) e
    FROM a WHERE id_groupe=1
    WHERE b=e;
    plus d'un élément
    SELECT * FROM (
     SELECT
    SELECT id_member,
    where b is null or b!=e or e is null
    WHERE e IS NOT NULL ;
    Décembre 2005
    si tu es vraiment intéressé aux intervales ou b=e-1, tu peux tenter
    SELECT x1 b, id_member e FROM (
    SELECT id_member,
     lag(id_member) over (ORDER BY id_member) x1,
     lag(id_member,2) over (ORDER BY id_member) x2,
     lead(id_member) over (ORDER BY id_member) x3
    ) where id_member=x1+1 and lnnvl(id_member=x2+2) and lnnvl(id_member=x3-1)
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Ok avec les deux requêtes je traites tous les cas de mon applis : je devais afficher dans un rapport les élements par groupes et les éléments isolés.
    Merci du temps que tu m'as accordé.
    Décembre 2005
    je t'en prie. il est sans doute possible de pouvoir faire mieux
  1. [10gR1] Utilisation des fonctions analytiques
    Par Magnus dans le forum SQL
    Dernier message: 19/07/2007, 17h54
  2. [Xml/XSl] utiliser des fonction vb
    Par ekmule dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 17/01/2006, 18h28
  3. [hibernate] utilisation des fonctions d'aggregation
    Par osopardo dans le forum Hibernate
    Dernier message: 29/08/2005, 10h41
  4. utilisation des fonctions d'une dll
    Par jackk dans le forum C++
    Réponses: 14
    Dernier message: 15/06/2005, 17h50
  5. Utiliser des fonctions Pascal
    Par Neilos dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/03/2004, 16h43
