problème Connexion SQL Server et recordset
    Mars 2007
    Par défaut problème Connexion SQL Server et recordset
    voilà je voudrais parcourir une table en ouvrant avec VBA une connexion avec ma base de donnée SQL Server
    Mais je ne sais pas où est le problème, il me fait une boucle lors du parcours du recordset.
    voici le code :
    Dim cnx As ADODB.Connection
    Set cnx = New ADODB.Connection
    Dim rst As Recordset
    'Définition de la chaîne de connexion
    cnx.ConnectionString = "UID=sa" & ";PWD=sql" & ";" & "DRIVER={SQL Server};Server=monserver" & ";Database=mabase" & ";"
    'Ouverture de la base de données
    cnx.Open
    If cnx.State = 1 Then
        MsgBox ("Connection Opened")
    Else
        MsgBox ("Connection Failed")
    End If
    rst.Open "SELECT * FROM matable", cnx
    rst.MoveFirst
    While Not (rst.EOF)
      MsgBox ("test")
      rst.MoveNext
    Wend
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Tu lui as demandé de faire une boucle non ? C'est quoi exactement le problème ?
  1. problème connexion sql server avec driver jtds
    Par javaweb44 dans le forum Websphere
    Dernier message: 05/10/2007, 13h07
  2. Problème Connexion SQL SERVER 2005 EXPRESS
    Par tofke dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/07/2007, 21h03
  3. Problème Connexion SQL SERVER 2005 EXPRESS
    Par tofke dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 18/07/2007, 21h02
  4. Problème connexion sql server 2005 avec asp.net en C#
    Par PKO06 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/05/2007, 19h46
  5. problème Connexion SQL Server et recordset
    Par gg9595 dans le forum Général VBA
    Dernier message: 21/03/2007, 15h30
