Langage SQL Discussion :
[SQL] Fonction Max SQL
Langage SQL
    Développeur COBOL
    Janvier 2003
    Activité : Développeur COBOL
    Par défaut [SQL] Fonction Max SQL
    Bonjour, je peine a rédiger une requete SQL, peut-être pourriez vous m'aider !
    J'ai la table Suivante
    Chp1 Chp 2 Chp 3 Chp 4
    A1 C 45 46
    A1 P 43 48
    A1 C 47 43
    A1 P 42 25
    B1 C 40 47
    B1 P 38 13
    C1 C 24 21
    C1 P 45 64
    Je souhaites faire une requete qui me permette de recuperer pour chaque CHP1 de récuper soit la valeur de CHP3 si CHP2 est à C, soit la valeur de CHP4 si CHP2 est à P.
    Je compte bien traiter ce point par un union pour traiter le cas du C ou du P apres mais le soucis que j'ai c'est que je dois récupérer les valeurs maximum de chaque colonne soit :
    A1 C 47
    A1 P 48
    B1 C 40
    B1 P 13
    C1 C 24
    C1 P 64
    J'étais parti sur la piste du MAX avec un ORDER BY mais il me renvoi qu'une seule valeur, comment donc faire pour avoir le MAX de chaque élément d'une clause ORDER BY
    Je suis peut etre pas très clair mais hésitez pas à me répondre pour plus d'info !
    Membre éclairé Avatar de Purple Haze
    Février 2007
    Salut !!!
    as tu essayé de faire
    SELECT MAX(table)
    FROM chp1, chp2, chp3, chp4
    Si ça ne marche pas il ya toujors la solution d'écrire une requête pour chaque champ mais ce n'est pas le plus pratique.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    C'est résolu assez acilement avec CASE :
    select CHP1
     , CHP2
     , max(case CHP2 when 'C' then CHP3 when 'P' then CHP4 end)
    from MATABLE
    group by CHP1, CHP2
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Développeur COBOL
    Janvier 2003
    C'est tout a fait ce qu'il me fallait, mais je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les instructions CASE et WHEN !!!
    Merci bcp pour cette info
    Développeur COBOL
    Janvier 2003
    Purple Haze >
    Salut !!!
    SELECT MAX(table)
    Pour info, j'ai tout de même bien essayé cette méthode mais le problème est un peu plus complexe que de faire un max d'une colonne, la c'est une liste de maximum en fonction de la valeur d'un champs et groupé par un autre champs ...
  1. Requête SQL Fonction Max(LaDate)
    Par ElVatoLoco69 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/02/2012, 11h55
  2. [AC-2007] SQL : Fonction MAX
    Par Jordmund dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 23/09/2010, 09h17
  3. requete sql fonction MAX
    Par yaboki dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 27/04/2009, 14h51
  4. [VB6] Recordset et la fonction max() SQL
    Par zako dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 09h56
  5. [SQL Server 8] fonction Max --- selon des conditions
    Par Baquardie dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/01/2006, 21h06
