[VB] - Requête SQL
    Février 2006
    Par défaut [VB] - Requête SQL
    J'ai une appli VB qui utilise une BD FileMaker pro 5.5. Mon souci est que la requête ci-après me retourne toujours quoi qu'il arrive "-1"
    "select count(*) from " & TronqueFichier(LireINI(SectFile, "fichier")) & " where code_article=" & Chr(34) & "ME007" & Chr(34) & ""), cnx
    Mes objets ADO fonctionnent car j'ai un insert qui fonctionne très bien. En loccurrence ici je dois faire un insert si et seulement si le numéro que je veux insérer n'existe pas déjà dans la base.
    Ma requête ici est : "select count(*) from GT_Inventaire_BouteilleARI where code_article="ME007"
    Dans ce cas elle devrait me retourner environ 1300. Pourquoi me retourne t-elle uniquement -1 ?
    Merci d'avance pour votre soutien.
    Guillaume.
    Février 2006
    En complément voici ma fonction :
    Public Function existeDDSIS(numDDSIS As String) As Boolean
        dsTmp.Open ("select count(*) from " & TronqueFichier(LireINI(SectFile, "fichier")) & " where code_article=" & Chr(34) & "ME007" & Chr(34) & ""), cnx
        MsgBox Trim$(" & Chr(34) & 'ME007' & Chr(34) & ")
        MsgBox Trim$(Str$(dsTmp.RecordCount))
        If dsTmp.RecordCount > 0 Then
            existeDDSIS = True
            dsTmp.Close
        Else
            existeDDSIS = False
            dsTmp.Close
        End If
    End Function
    Et voici l'interface :
    Private Sub acquisition()
    Dim ret() As String
        If fonction.SaisieArticle(TxtScan.Text, ret) Then
            If Not fonction.existeDDSIS(TxtScan.Text) Then
                Dim codeArticle As String
                Dim n°sdis As String
                Dim n°ddsis As String
                codeArticle = UCase$(Left$(TxtScan.Text, 5))
                n°sdis = Right$(TxtScan.Text, 4)
                n°ddsis = UCase$(TxtScan.Text)
                Call fonction.enregistreAcquisition(codeArticle, "test", n°ddsis)
                If fonction.existeDDSIS(TxtScan.Text) Then
                    Call Beep(Ok)
                    Lblmessage.Text = "Article ajouté dans la base !"
                Else
                    Call Beep(erreur)
                    Lblmessage.Text = "Une erreur est survenue ..."
                End If
            Else
                Call fonction.Beep(erreur)
                Lblmessage.Text = "Le numéro DDSIS : " & TxtScan.Text & " existe déjà dans la base de données !"
            End If
        Else
            Lblmessage.Text = "Le numéro DDSIS n'a pas un format valide !"
        End If
    End Sub
    Février 2006
    J'ai modifié ma fonction. Je viens de me rendre compte qu'elle génère une erreur je crois. Mais où est l'erreur ???
        'Initialisation du RecordSet
        If dsTmp.State <> adStateClosed Then dsTmp.Close
        dsTmp.Open ("select count(code_article) from " & TronqueFichier(LireINI(SectFile, "fichier")) & " where code_article=" & Chr(34) & "ME007" & Chr(34) & ""), cnx
        On Error GoTo erreur
            existeDDSIS = True
            dsTmp.Close
        Else
            existeDDSIS = False
            dsTmp.Close
        End If
    erreur:
        existeDDSIS = False
        MsgBox "ADOManager.existeDDSIS:erreur" & vbCr & vbCr & Err.Description, vbCritical
    End Function
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Je te repose la question
    Fais un msgbox de ta requête pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe.
     msgbox "select count(code_article) from " & TronqueFichier(LireINI(SectFile, "fichier")) & " where code_article=" & Chr(34) & "ME007" & Chr(34) & ""
    Février 2006
    Je viens de voir en mettant des goto erreur partout que j'avais un autre problème dès le commencement. En effet j'ai une procédure init() qui fait ça :
    Public Sub Init()
        On Error GoTo Erreur
        If cnx.State <> adStateClosed Then
            cnx.Close
        End If
        cnx.ConnectionString = "DRIVER={FileMaker Pro};FILEDSN=" & App.Path & "\ff.dsn;PASSWORD=" & LireINI("main", "mdp")
        cnx.Open
    Erreur:
        MsgBox "ADOManager.init:erreur" & vbCr & vbCr & Err.Description, vbCritical
    End Sub
    Etant donné que j'ai le msgBox qui s'affiche, y'a un souci. Mais ça fait pas mal de temps que je suis dessus et je vois pas ou est le problème. En plus de cela, dans l'interface suivante, j'ai un insert qui passe très bien alors ma connexion est censé ne pas être ouverte puisque erreur comme je l'ai dit plus haut...
    De l'aide !
    Merci à toi en tout cas
    Février 2006
    sinon la synthaxe de la requête est impeccable ...
    Mai 2004
    Pourquoi appeler des fonctions dans la chaine de connexion ? Tu peux juste les récuprérer dans des variables pour rendre ton code plus lisible.
    En faisant par exemple pour le mot de passe : pwd = LireINI("main", "mdp")
  1. Requête SQL
    Par Leludo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/07/2024, 16h41
  2. [ DB2 ] [ AS400] requête sql
    Par zinaif dans le forum DB2
    Dernier message: 23/08/2008, 20h42
  3. Utilisation de MAX dans une requête SQL
    Par Evil onE dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/06/2004, 19h38
  4. A propos d'une requête SQL sur plusieurs tables...
    Par ylebihan dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/09/2003, 17h26
  5. PB requète SQL avec Interbase
    Par missllyss dans le forum InterBase
    Dernier message: 15/07/2003, 12h37
