Soucis procédure stockée
    Avril 2005
    Par défaut Soucis procédure stockée
    Je suis en train de migrer une application, de DB2 7.2 vers Oracle (8 ou 9 je ne sais plus).
    Cette ancienne application comprend plein de procédures stockées et j'ai énormément de mal avec cela, car je n'ai jamais eu auparavant à y toucher.
    Voila la procédure initiale DB2 :
    CREATE PROCEDURE MA_PROCEDURE()
        LANGUAGE SQL
        RESULT SETS 1
        READS SQL DATA
    P1: BEGIN
            DECLARE cursor1 CURSOR WITH RETURN FOR
            SELECT *
            FROM    MATABLE
            ORDER BY ID
            WITH UR;
            -- Curseur maintenu ouvert pour l'application client
            OPEN cursor1;
    END P1
    En version Oracle cela donnerait, si j'ai bien compris :
    create or replace PROCEDURE MA_PROCEDURE
     IS
       CURSOR cursor1 IS
           SELECT *
            FROM    MATABLE
            ORDER BY ID
    BEGIN
       open cursor1 ;
    END  MA_PROCEDURE;
    Sauf que quand j'execute ma procédure, je n'ai rien qui s'affiche à l'écran :
    SQL> execute MA_PROCEDURE;
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    NB : quand je l'execute sous DB2, j'ai bien des résultats, et ma table n'est pas vide ...
    J'espere que vous aurez tous de bonnes idées ... enfin, une qui fonctionne me serait énormément utile
    Merci par avance,
    K.
    Février 2006
    Avec Oracle, il faut créer un ref cursor que votre procédure ou fonction doit retourner à l'appelant pour que ce dernier puisse travailler dessus.
    Exemple: http://www.developpez.net/forums/sho...cursor+exemple
    Avril 2005
    Dans tous les exemples, je vois que le ref cursor est utilisé dans un package.
    Mais comment faire si je ne "veux" pas en utiliser ? Car cette procédure est utilisée dans une appli C# et je ne sais pas si elle sait utiliser les packages (est ce exécuté de la meme facon, ou pas ? )...
    J'ai donc essayé de remplacer
    CURSOR cursor1 IS
    par
    TYPE cursor1 IS REF CURSOR;
    (avec et sans ; à la fin de ma ligne)
    et voila l'erreur obtenue :
    LINE/COL ERROR
    5/4      PLS-00103: Symbole "SELECT" rencontré à la place d'un des
             symboles suivants :
             begin function package pragma procedure subtype type use
             <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> form
             current cursor
             Symbole "begin" a été substitué à "SELECT" pour continuer.
    11/22    PLS-00103: Symbole "end-of-file" rencontré à la place d'un des
             symboles suivants :
             begin case declare end exception exit for goto if loop mod
             null pragma raise return select update while with
    LINE/COL ERROR
             <a bind variable> << close current delete fetch lock insert
             open rollback savepoint set sql execute commit forall merge
             <a single-quoted SQL string> pipe
    Février 2006
    En fait vous confondez le CREATE TYPE qui créé un type SQL avec la déclaration d'un type PL/SQL: ce sont 2 choses différentes. Vous pouvez aussi déclarer un type PL/SQL dans un bloc PL/SQL anonyme ou une procédure indépendante: il suffit de le déclarer dans la DECLARE SECTION:
    http://download-uk.oracle.com/docs/c...htm#sthref1409
    Du point de vue du client, il n'y a pas vraiment de différence essentielle entre l'appel d'une procédure indépendante et l'appel d'une procédure d'un package: pour appeler une procédure ou une fonction appartenant à un package il suffit de préfixer le nom de la procédure par le nom du package:
    Avril 2005
    Ok, j'ai trouvé comment mettre un curseur ..
    Merci !
    K.
  1. soucis avec procédure stockée
    Par erox44 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 21/05/2008, 17h55
  2. [MySql] Soucis avec procédure stockée
    Par glopglopyoup dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 07/11/2007, 17h47
  3. [MySql] Soucis avec procédure stockée
    Par glopglopyoup dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/11/2007, 16h16
  4. [SQL2005] soucis procédures stockées
    Par f_bobo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/09/2006, 12h13
  5. Soucis compilation procédures stockées
    Par kyrsa dans le forum DB2
    Dernier message: 18/07/2006, 12h30
