Convertion SDL_surface TTF en image OpenGL
    Août 2006
    Par défaut Convertion SDL_surface TTF en image OpenGL
    Donc voila, j'essai de convertir un code que j'utiliais en SDL pure pour afficher du text avec SDL_ttf, en un code openGL toujour avec SDL_ttf.
    Le problème que je rencontre c'est pour le "glTexImage2D", le prog plante car je ne met probablement pas les bons paramètres dans la fonction, ne connaissant pas le format renvoyé par "TTF_RenderText_Solid".
    void Ctext::DrawText(char message[])
    //Création de la texture du sprite
        SDL_Surface *temp;
        glGenTextures (1, & surface);
        glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, surface);
        // Paramétrage de la texture.
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
        glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        temp = TTF_RenderText_Solid(font, message, color);
        // Jonction entre OpenGL et SDL.
        glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, temp->w, temp->h, 0,
        GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, temp -> pixels);
        SDL_FreeSurface(temp);
    //      (ancien code en SDL pure)
    //	surface=TTF_RenderText_Solid(font, message, color);
    //	SDL_BlitSurface(surface, &rectsrc, Screen, &rectdest);
    Membre éprouvé Avatar de razmott
    Octobre 2006
    Salut !
    Ton problème provient de l'utilisation de glGenTextures :
    il ne faut pas passer en paramètre un SDL_Surface. Cette fonction requière en effet, un pointeur sur entier non-signé. Tu doit ensuite copier manuellement pixel par pixel, le contenue du SDL_Surface.
    Bon coding !
    Août 2006
    Je ne comprend pas trop le problème avec le glgentexure, je l'utilise pour charger des images avec sdl et ensuite les convertir en opengl avec le meme code et sa fonctionne. Peux-tu être plus explicite STP?
    Octobre 2006
    Oups !
    J'avais mal lu ton code .
    Par contre je croit que SDL_TTF renvoit une surface en RGB et non en RGBA.
    Ainsi essaie :
        GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, temp -> pixels);
    Bon courage !
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par razmott
    Oups !
    Cela est faux. Si on utilise les fonctions TTF_RenderText_Blended, alors on obtient une image RGBA. Dans le cas présent par contre, en effet, un RGB suffit
    Jc
    Octobre 2006
    Salut !
    Ah !
    Bon, j'aurais appris quelque chose.
  1. Convertion document HTML en image
    Par enusius dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 25/09/2013, 19h05
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/06/2010, 10h53
  3. Probleme d'affichage image OpenGL
    Par nonolerobot77 dans le forum GLUT
    Dernier message: 22/02/2008, 11h54
  4. Traitement image OpenGL
    Par LEK dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/11/2006, 08h28
