Interet du CURSOR 2
    Novembre 2004
    Par défaut Interet du CURSOR 2
    J'ai pris un exemple dans
    Oracle® Database
    PL/SQL User's Guide and Reference10g Release 2 (10.2)B14261-01
    Je l'execute avec et sans CURSOR :
    DECLARE
    CURSOR c1 IS
    SELECT last_name, salary, hire_date, job_id FROM employees
    WHERE employee_id = 120;
    -- declare record variable that represents a row fetched from the employees table
    employee_rec c1%ROWTYPE;
    BEGIN
    -- open the explicit cursor and use it to fetch data into employee_rec
    OPEN c1;
    FETCH c1 INTO employee_rec;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Employee name: ' || employee_rec.last_name);
    END;
    Ca donne :
    Employee name: Weiss
    Statement processed.
    0.83 secondsDBMS Output
    puis :
    qui donne :
    LAST_NAME SALARY HIRE_DATE JOB_ID
    Weiss          8000    18-JUL-96   ST_MAN
    1 rows returned in 0.00 seconds
    Je ne vois pas l'interêt de CURSOR.
    D'avance merci de m'expliquer l'interêt du CURSOR.
    Février 2006
    Ici, non car :
    1. la requête retourne 1 seule ligne (le curseur est indispensable quand il y en a plusieurs)
    2. il n'y a pas de véritable traitement après le fetch.
    mais la doc dit aussi (http://download-uk.oracle.com/docs/c...htm#sthref1293)
    When you need precise control over query processing, you can explicitly declare a cursor in the declarative part of any PL/SQL block, subprogram, or package.
    This technique requires more code than other techniques such as the implicit cursor FOR loop. Its advantage is flexibility. You can:
    Process several queries in parallel by declaring and opening multiple cursors.
    Process multiple rows in a single loop iteration, skip rows, or split the processing into more than one loop.
    Novembre 2004
    merci pour votre réponse, mais la réponse reste abstraite et dépendant des circonstances à venir, quelque chose de concrète et de tangible ??
    D'avance merci
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    un curseur set à faire des actions spécifiques après chaque ligne ramenée... on peut pas faire plus concret comme explication
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Si tu veux plus d'explications sur l'utilisation des curseurs et leur intérêt :
    http://sheikyerbouti.developpez.com/...=Chap1#L1.2.22
  1. [ ORACLE ][ STRUTS ] [ JAVA ] maximum open cursor
    Par LoulouFifi dans le forum Struts 1
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2011, 11h52
  2. [Interbase 6][CURSOR] Déclaration de curseur
    Par nico82 dans le forum InterBase
    Dernier message: 05/10/2004, 15h45
  3. Wait cursor et accessibilité des menus
    Par Depteam1 dans le forum MFC
    Dernier message: 23/09/2004, 19h01
  4. [forms] ref cursor associé à un bloc de données
    Par plaineR dans le forum Forms
    Dernier message: 27/08/2004, 18h26
  5. REF CURSOR... Comment ça marche ?
    Par Patkaza dans le forum SQL
    Dernier message: 28/04/2004, 14h26
