[delphi] problème d'eclairage
    Novembre 2003
    Par défaut [delphi] problème d'eclairage
    Bonjour, on utilise un loader 3DS dans notre jeu.
    On affiche un modele et derriere un envirronement directement avec les fonction opengl (glvertex etc..).
    Le probleme est que la lumière du decor devient tres tres faible (on voit presk rien) mais les modeles restent 'normaux'
    Je pense que ca doit venir des fonction LIGHT0 ou GL_LIGHTING...
    Désolé je sais pas quoi mettre comme code, j'espr que ca suffit. Merci
    Membre expérimenté Avatar de Bob.Killer
    Mai 2004
    Est-ce que tu décharges bien ta texture et re-init ton matériel après l'affichage de ta mesh?
    // décharge la texture
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,0);
    // init material...
    Novembre 2003
    hm J'ai decharger la texture apres l'affichage de lobjet 3D mais rien n'y change :s
    procedure TMoteur3D.afficher(sender:TObject; var done:Boolean);
    var
      i:Integer;
    begin
          done := false;
          detecterTouche();
          clearGL;
          glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
          glLoadIdentity;
          gluLookAt(30,12,0,0,0,0,0,1,0);
          for i := 1 to maxObjets do
          if objets.placeOccupee[i] then
            begin
              Tt.X :=x;
              Tr.Angle := 0;
              objets.modeles[i].draw();           //affiche l'objet 3D
            end;
          drawWorld(largeur, profondeur);     //dessine le monde alentour
          swapGL;
    end;
    Mai 2004
    dsl... alors je vois pas d'ou ça peut venir...
    Novembre 2003
    J'ai des precisions sur le probleme !
    La lumière est parfaite lorsque ma camera regarde vers le nord par exemple, et des que je tourne ca s'assombri jusqu'a etre quasiment dans l'obscurite... En fait ca sassombrit de 0 à 45° et des que je depasse ces 45° tout est noir...(on voit un tout piti peu)
    Quel est le probleme ? Faut-il mettre des sources de lumieres ?
  1. [function][delphi]problème valeur de retour
    Par daheda dans le forum Delphi
    Dernier message: 14/11/2006, 14h26
  2. [DELPHI] Problème de String <-> MemoryStream
    Par Squall78 dans le forum Delphi
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/09/2006, 10h56
  3. [oracle][delphi] Problème format de date dans une requete
    Par le_parrain dans le forum Bases de données
    Dernier message: 21/07/2005, 11h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2005, 14h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 18/03/2005, 21h10
