[debutant]Probleme de Lieur avec borland c++ 6
    Octobre 2003
    Par défaut [debutant]Probleme de Lieur avec borland c++ 6
    j'ai fait un petit programme en opengl sous windows est l'erreur est la
    suivante:
    [Lieur Erreur] Unresolved external '_main' referenced from D:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\LIB\C0X32.OBJ
    Pouvez vous s'il vous plait m'aider à resoudre ce probleme.
    si ça peut vous aider,voici mon programme:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    #include <windows.h>
    #include <Gl/gl.h>
    #include <Gl/glu.h>
    #include <Gl/glaux.h>
    #pragma hdrstop
    float angle=0.0f;
    HDC g_HDC;
    #pragma argsused
    void SetupPixelFormat(HDC hDC)
      int npixelformat;
      static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd={
      sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),
      1,
      PFD_DRAW_TO_WINDOW |
      PFD_SUPPORT_OPENGL |
      PFD_DOUBLEBUFFER,
      PFD_TYPE_RGBA,
      32,
      0,0,0,0,0,0,
      0,
      0,
      0,
      0,0,0,0,
      16,
      0,
      0,
      PFD_MAIN_PLANE,
      0,
      0,0,0};
      npixelformat=ChoosePixelFormat(hDC,&pfd);
      SetPixelFormat(hDC,npixelformat,&pfd);
      LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
       static HGLRC hRC;
       static HDC hDC;
       char string[]="bonjour";
       int width,height;
       switch(message)
         case WM_CREATE:
                        hDC =GetDC(hwnd);
                        g_HDC=hDC;
                        SetupPixelFormat(hDC);
                        hRC=wglCreateContext(hDC);
                        wglMakeCurrent(hDC,hRC);
                        return 0;
                        break;
         case WM_CLOSE:
                       wglMakeCurrent(hDC,NULL);
                       wglDeleteContext(hRC);
                       PostQuitMessage(0);
                       return 0;
                       break;
         case WM_SIZE:
                      height=HIWORD(lParam);
                      width=LOWORD(lParam);
                      if (height==0)
                        height=1;
                      glViewport(0,0,width,height);
                      glMatrixMode(GL_PROJECTION);
                      glLoadIdentity();
                      gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,1.0f,1000.0f);
                      glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
                      glLoadIdentity();
                      return 0;
                      break;
                      default: break;
         return (DefWindowProc(hwnd,message,wParam,lParam));
    int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,
    int nShowCmd)
      WNDCLASSEX windowClass;
      HWND hwnd;
      MSG  msg;
      bool done;
      windowClass.cbSize=sizeof(WNDCLASSEX);
      windowClass.style=CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
      windowClass.lpfnWndProc=WndProc;
      windowClass.cbClsExtra=0;
      windowClass.cbWndExtra=0;
      windowClass.hInstance=hInstance;
      windowClass.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
      windowClass.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
      windowClass.hbrBackground=NULL;
      windowClass.lpszMenuName=NULL;
      windowClass.lpszClassName="Maclass";
      windowClass.hIconSm=LoadIcon(NULL,IDI_WINLOGO);
      if (!RegisterClassEx(&windowClass))
        return 0;
      hwnd =CreateWindowEx(NULL,
                           "maclass",
                           "opengl apllication",
                           WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE |
                           WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
                           WS_CLIPSIBLINGS,
                           100,100,
                           400,400,
                           NULL,
                           NULL,
                           hInstance,
                           NULL);
      if (!hwnd)
       return 0;
    ShowWindow(hwnd,SW_SHOW);
    UpdateWindow(hwnd);
    done=false;
    while (!done)
     PeekMessage(&msg,hwnd,NULL,NULL,PM_REMOVE);
     if (msg.message==WM_QUIT)
       done=true;
       else
           glLoadIdentity();
           angle=angle+0.1f;
           if (angle >=360.0f)
               angle = 0.0f;
           glTranslatef(0.0f,0.0f,-5.0f);
           glRotatef(angle,0.0f,0.0f,1.0f);
           glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
           glBegin(GL_TRIANGLES);
                    glVertex3f(0.0f,0.0f,0.0f);
                    glVertex3f(1.0f,0.0f,0.0f);
                    glVertex3f(1.0f,1.0f,0.0f);
           glEnd();
       SwapBuffers(g_HDC);
       TranslateMessage(&msg);
       DispatchMessage(&msg);
     return msg.wParam;
    merci d'avance pour vos réponses!!
    [Balises CODE rajoutées par Loulou24, merci d'y penser à l'avenir]
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Problème classique (donc solution avec Google, la recherche du forum ou les FAQ par exemple - chercher ne fait jamais de mal et est souvent plus rapide ), tu as un WinMain dans un projet console. Soit tu le remplaces par un main, soit tu crées un projet Win32.
    Octobre 2003
    Par défaut merci mais c'est pas ça!!
    bonsoir LouLou24,
    j'ai pourtant bien compiler avec l'application windows mais ça ne fonctionne pas, meme mon prof d'info a fait l'essai et ça ne compile pas non plus .
    j'ai fait quelques recherche sur internet ,j'ai trouvé quelques bon site sympa sur l'opengl , ils disent qu'il faut installer les librairies suivantes:
    glut32.lib , glaux.lib et gl.lib ainsi que les dll les .lib dans le repertoire lib de borland et les dll dans le system32 de windows.
    ok!
    cela ne fontionne pas non plus . une question comme ça :
    faut 'il faire une sorte de lien comme pour VC ++ "setting>select>...."?
    et si oui comment faire ?
    excuse moi ,je débute,merci encore.
    Octobre 2003
    Par défaut Milles excuses
    bonsoir Loulou24,
    milles excuses ,tu avais raison .
    excuse moi,je débute.
    Asmod_D
  1. Probleme d'image avec Borland.
    Par mrenard91 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 30/03/2007, 13h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/07/2006, 15h45
  3. [debutant]Probleme de requete avec date
    Par shub dans le forum Access
    Dernier message: 12/05/2006, 11h01
  4. Probleme compilation module avec borland
    Par frtest dans le forum Langage
    Dernier message: 27/01/2006, 13h03
  5. probleme compilation classe avec Borland c++ compiler 5.5
    Par softblue dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 17/06/2004, 16h16
