[Oracle 10.2] Erreur -14552 opération DDL, COMMIT ou ROLLBACK interdite dans DML
    Décembre 2006
    Par défaut [Oracle 10.2] Erreur -14552 opération DDL, COMMIT ou ROLLBACK interdite dans DML
    J'ai une erreur dasn un fonction stockée :
    CREATE OR REPLACE
    FUNCTION DEBUG (
        debut IN DATE,
        fin IN DATE,
    ) RETURN PLS_INTEGER
    BEGIN
            FOR c IN (
                SELECT owner, table_name, constraint_name
                FROM all_constraints
                WHERE constraint_type = 'R'
                AND lower(table_name) IN ('a', 'b', 'c')
            ) LOOP
                EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE ' || contrainte.owner || '.' || contrainte.table_name || ' DISABLE CONSTRAINT ' || contrainte.constraint_name ;
            END LOOP;
    END DEBUG
    J'ai l'erreur ;
    Erreur -14552 : ORA-14552: opération DDL, COMMIT ou ROLLBACK interdite dans une instruction DML ou une interrogation
    Si je met en commentaire la ligne EXECUTE IMMEDIATE, je n'ai pas de problème.Merci pour votre aide.
    Février 2006
    Si vous appelez cette fonction dans une requête SQL, c'est la cause de l'erreur: on ne peut pas exécuter n'importe quelle instruction SQL dans une fonction déjà appelée par une autre instruction SQL.
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par pifor
    J'appelle cette fonction d'une requete SQL.
    Comment l'appeller pour avoir les droits nécessaires (j'utilise oracle SQL Develloper) ?
    Février 2006
    Ce n'est pas une question de droits: c'est une limitation des fonctionnalités d'une fonction PL/SQL qui est utilisée dans une requête SQL.
    Décembre 2006
    Ce n'est pas une question de droits: c'est une limitation des fonctionnalités d'une function PL/SQL qui est utilisée dans une requête SQL.
    Alors, comment faire pour lancer cette fonction stockée sans déclencher cette erreur ?
    Février 2006
    Il suffit de l'appeler en dehors d'une requête SQL: soit dans du PL/SQL , soit depuis la ligne de commande SQL*Plus:
    Il est aussi possible de l'appeler depuis par une API comme JDBC, ODBC ou Pro*C. Exemple en Java:
    http://download-uk.oracle.com/docs/c...c.htm#i1014127
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 08/05/2014, 19h10
  2. Erreur 3251: Opération non autorisé pr ce type d'objet
    Par Ragnarok85 dans le forum Access
    Dernier message: 14/02/2007, 10h52
  3. [Oracle 9.i] Erreur ORA -30019
    Par krowin dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/05/2006, 11h58
  4. [VB6-MSADO 2.5 - Oracle 9.2] Erreur Execution 80004005
    Par GyLes dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/02/2006, 19h10
  5. [Oracle 8 Client] erreur d'installation sur XP
    Par gaucher dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/02/2006, 19h08
