Problème de picking
    Développeur de jeux vidéo
    Mai 2003
    Par défaut Problème de picking
    J'ai un problème avec le picking, ca marche seulement si l'objet reste à sa position initiale mais j'aimerais le déplacer vers une autre position. Lorsque je le déplace avec le glisser - déplacer et que je le dépose à un autre endroit, je ne peut plus le sélectionner par la suite, ca me donne aucun hit. J'ai beau faire de la boucanne avec le bouton de la souris, ca veut rien savoir.
    Mais si je le sélectionne, je le déplace n'importe ou sans lâcher le bouton et que je le dépose à sa position initiale, je peut le sélectionner par la suite. C'est pas trop commode et pourtant le picking semble correct. Il y a surement de quoi que je fait que je ne voit pas.
    Pouvez vous m'éclairer là dessus?
    Voici le code en cause ( C# ) < Méthode pour la sélection >
    private void Selection(double mouseX, double mouseY)
         uint[] buffer = new uint[512];
         int[] viewport = new int[4];
         GL.glGetIntegerv(GL.GL_VIEWPORT, viewport);  // Get viewport information
         GL.glSelectBuffer(512, buffer); // Indicate the buffer selection to use
         GL.glRenderMode(GL.GL_SELECT);  // Selection mode
         GL.glInitNames();
         GL.glPushName(0);
         GL.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
         GL.glPushMatrix();
         GL.glLoadIdentity();
         GLU.gluPickMatrix(mouseX, viewport[3] - mouseY , 1.0f, 1.0f, viewport);
         GLU.gluPerspective(45.0f, (viewport[2]-viewport[0])/viewport[3]-viewport[1], 0.1f, 4000.0f);
         GL.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
         scene.DrawingSelectedObject();
         GL.glPopMatrix();
         int nbHits = (int)GL.glRenderMode(GL.GL_RENDER);
         playerSelected = buffer[3];
    <Méthode ou la sélection est appelé ( un click gauche ) >
    private void MainWindow_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
         if (e.Button == MouseButtons.Left)
             /* Take only y value for horizontaly move*/
             lastMousePos[0] = (float)e.X;
             lastMousePos[1] = (float)e.Y;
             Selection(e.X, e.Y);
             if (playerSelected == 0)
                 isRotationInY = true;
             else if(playerSelected > 0 )
                     move = true;
    < Classe scene ( gestion de mes objets ) >
    class Scene
            /* Member variable */
            private Plateau plateau;            // Game table
            private Hashtable pichenotteList;   // Contain all pichenotte
            private Pichenotte[] dogList;       // Contain all dog
             * Constructor
            public Scene()
                pichenotteList = new Hashtable();
                dogList = new Pichenotte[4];
             * Load entire object of the scene
            public bool LoadScene()
                /* Local variable */
                float[] position;
                double[] scale;
                /* Load the pichenotte table */
                position = new float[] {0.0f,0.0f,0.0f};
                scale = new double[] { 2.0, 2.0, 2.0 };
                plateau = new Plateau("TableJeu.ase", position, scale);
                /* Load the dog pichenottes */
                position = new float[] { 0.0f, 2.32f, 0.0f };
                Pichenotte dog = new Pichenotte("Pichenotte.ase", position, scale);
                dogList[0] = dog;    // Player 1
                return true;   // Success
             * Get the object position
            public float[] GetPlayerPos(uint idPlayer)
                Pichenotte dog = dogList[idPlayer - 1];
                return dog.VPos;
             * Move the dog of the player x at new position
            public void MovePlayer(uint idPlayer, float x, float z)
                dog.MoveTo( dog.PosX + x, dog.PosY, dog.PosZ + z);
             * Draw entire object
            public void DrawScene()
                /* Draw game table */
                plateau.Draw();
                /* Draw dog */
                //foreach (Pichenotte obj in dogList)
                 //   obj.Draw();
                dogList[0].Draw();
                /* Draw pichenotte */
                foreach (Pichenotte obj in pichenotteList.Values)
                    obj.Draw();
             * Test
            public void DrawingSelectedObject()
                /* Dog for the player 1 */
                GL.glLoadName(1);
                dogList[0].Draw();
                /* Dog for the player 2 */
                // if ( nbPlayer > 2 )
                /* Dog for the player 3 */
                /* Dog for the player 4 */
            * Rotate a object
           /* public void YRotate(uint id, float angle)
                BasicObject obj = (BasicObject)objectList[id];
                obj.YRotate(angle);
    < Class Pichenotte ( l'objet en question ) >
    class Pichenotte : BasicObject
             * First constructor ( Load object with scaling information )
            public Pichenotte(String fileName, float[] position, double[] scale)
                : base(fileName, position, scale)
             * Second constructor ( Load object without scaling information )
            public Pichenotte(String fileName, float[] position)
                : base(fileName, position)
             * Draw the object
            public override void Draw()
                GL.glPushMatrix();
                GL.glTranslatef(posX, posY, posZ);
                GL.glRotatef(xRot, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
                GL.glRotatef(yRot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
                GL.glRotatef(zRot, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
                if (isScaling)
                    GL.glScaled(sX, sY, sZ);
                GL.glColor3f(0.9f, 0.7f, 0.0f);         // A ajuster la couleur
                obj.Draw();
                GL.glPopMatrix();
    <Class BasicObjet >
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    abstract class BasicObject
            /* Members variables */
            protected float posX, posY, posZ;   // Position
            protected float[] pos = new float[3];
            protected float xRot, yRot, zRot;   // Rotation
            protected double sX, sY, sZ;        // Scale
            protected Object3D obj;
            protected bool isScaling;           // He must modifying scale?
             * First constructor
            public BasicObject(String fileName, float[] position, double[] scale)
                this.obj = Object3DLoader.Load(fileName);
                posX = position[0];
                posY = position[1];
                posZ = position[2];
                // test
                pos[0] = position[0];
                pos[1] = position[1];
                pos[2] = position[2];
                xRot = 0.0f;
                yRot = 0.0f;
                zRot = 0.0f;
                sX = scale[0];
                sY = scale[1];
                sZ = scale[2];
                isScaling = true;
            public BasicObject(String fileName, float[] position)
                posX = position[0];
                posY = position[1];
                posZ = position[2];
                // test
                xRot = 0.0f;
                yRot = 0.0f;
                zRot = 0.0f;
                sX = 1.0;
                sY = 1.0;
                sZ = 1.0;
                isScaling = false;
             * Assessor
            public float PosX { get { return posX; } }
            public float PosY { get { return posY; } }
            public float PosZ { get { return posZ; } }
            public float RotX { get { return xRot; } }
            public float RotY { get { return yRot; } }
            public float RotZ { get { return zRot; } }
            // test
            public float[] VPos { get { return pos; } }
             * Draw the object ( Must be override )
            public abstract void Draw();
             * Move at position
            public void MoveTo(float x, float y, float z)
                posX = x;
                posY = y;
                posZ = z;
                // test
                pos[0] = x;
                pos[1] = y;
                pos[2] = z;
             * Rotate
            public void Rotate(float angleX, float angleY, float angleZ)
                xRot = angleX;
                yRot = angleY;
                zRot = angleZ;
             * Rotate around X
            public void XRotate(float angleX)
                xRot = angleX;
             * Rotate around Y
            public void YRotate(float angleY)
                yRot = angleY;
             * Rotate around Z
            public void ZRotate(float angleZ)
                zRot = angleZ;
             * Scaling
            public void Scale(double scaleX, double scaleY, double scaleZ)
                sX = scaleX;
                sY = scaleY;
                sZ = scaleZ;
    <class Object3D qui a été charger à partir d'un loader que je me suis fait >
    class Object3D
            private ArrayList meshList;
             * Constructor
            public Object3D()
                meshList = new ArrayList();
             * Add a new mesh to object
            public void AddMesh(float[] vertices, float[] normales, uint[] inds)
                meshList.Add(new Mesh(vertices,normales,inds));
            //public Get
             * Draw the object
            public void Draw()
                //GL.glEnable(GL.GL_NORMALIZE);
                foreach (Mesh mesh in meshList)
                    GL.glEnableClientState(GL.GL_VERTEX_ARRAY);
                    GL.glEnableClientState(GL.GL_NORMAL_ARRAY);
                    GL.glVertexPointer(3, GL.GL_FLOAT, 0, mesh.vertices);
                    GL.glNormalPointer(GL.GL_FLOAT, 0, mesh.normales);
                    GL.glDrawElements(GL.GL_TRIANGLES, mesh.vertexIndices.Length,
                                      GL.GL_UNSIGNED_int, mesh.vertexIndices);
                    GL.glDisableClientState(GL.GL_VERTEX_ARRAY);
                    GL.glDisableClientState(GL.GL_NORMAL_ARRAY);
               // GL.glDisable(GL.GL_NORMALIZE);
    Si vous désirez le code faite le moi savoir, je pourrais vous l'envoyer par courriel. C'est en C#
    Mai 2003
    Juste une note supplémentaire,
    j'ai l'impression que le problème viendrais de l'utilisation des tableaux ou quelque chose en lien avec les transformations parce que je crois bien faire le glLoadName.
    C'est la seule piste que j'ai
    Pourtant l'objet s'affiche à la bonne position ou je l'ai déposer, seulement le picking ne fonctionne plus
    DestinyWar
    Mai 2003
    J'ai trouvé grâce à un indice sur le forum que mon glLoadIdendity empêchais le picking de se resélectionner. Je l'ai mis en commentaire et ca fonctionné.
    GLU.gluPickMatrix(mouseX, viewport[3] - mouseY , 100.0f, 100.0f, viewport);
    GLU.gluPerspective(60.0f, (viewport[2]-viewport[0])/viewport[3]-viewport[1], 0.1f, 4000.0f);
    //GL.glLoadIdentity();
    GL.glPopMatrix();
  1. [Java3D] Problème de Picking
    Par Casano dans le forum 3D
    Dernier message: 28/04/2010, 15h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2008, 17h04
  3. Problème de picking
    Par Darz4 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 04/12/2006, 22h45
  4. Problème de "Picking"
    Par maxetime dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/09/2006, 13h36
  5. problème de picking (C++)
    Par khayyam90 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/08/2005, 14h56
