Prb Stockage dans un fichier
    Janvier 2006
    Par défaut Prb Stockage dans un fichier
    Je voudrais stocker toutes les lignes d'une table dans un fichier. J'ai fais un script en PL/SQL et lorsque je l'execute j'ai ce message : chemin de repertoire non valide.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, svp. Merci
    Voici mon code :
    create or replace PROCEDURE Ecrire_TABLE
    IS
    nomfichier varchar2(100);
    TMP varchar2(1000);
    id1 PICS.id%type;
    nomfic1 PICS.nom%type;
    description1 PICS.Auteur%type;
    CURSOR C1 IS SELECT id, nom, Auteur from PICS;
    fichier UTL_FILE.FILE_TYPE;
    BEGIN
      OPEN C1;
      LOOP
        FETCH C1 INTO id1, nomfic1, description1;
        EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
     TMP := TMP || id1 || ' ' || nomfic1 || ' ' || description1;
             TMP := TMP || ',';
      END LOOP;
      CLOSE C1;
      TMP := TMP || ');';
      fichier := UTL_FILE.FOPEN('C:\','temp.csv','w');
       UTL_FILE.PUT_LINE(fichier,TMP);
       UTL_FILE.FFLUSH(fichier);
       UTL_FILE.FCLOSE(fichier);
        dbms_output.put_line (TMP);
    END;
    Décembre 2004
    Si tu utilises UTL_FILE, on doit en déduire que le PL/SQL s'exécute sur le noyau. En conséquence, il faudrait que le serveur connaisse ta machine et que tu lui passes un répertoire du style \\domaine\machine\partage et bien entendu que le serveur ait les autorisations nécessaires à cette écriture ...
    Si maintenant , le PL s'exécute à partir de FORMS, SQL Plus ou autre, il faut utiliser la package TEXT_IO ou WEB_UTIL s'il s'agit de FORMS 10G ...
    Cordialement
    Janvier 2006
    Merci pour la précision. Je vais voir ce que je peux trouver sur TEXt_IO
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par taska
    TEXT_IO sous SQL*PLus ???? TEXT_IO est un built-in Forms builder et Report builder.
    Décembre 2004
    méa culpa ..
    Janvier 2006
    J'ai regardé aussi du côté de create or replace directory, parce que je travail en local avec Oracle Express 10g sur ma machine. Par contre, lorsque j'essai d'executer :
    create or replace directory imagedir as 'c:\quickstart';
    ça me donne en retour privilèges insuffisants même en etant connecté en DBA.
    Si quelqu'un à une idée.
    Merci pour vos réponses.
    Octobre 2006
    Je pense qu'il faut que tu vérifies la valeur du paramètre utl_file_dir de ta base.
    Pour pouvoir écrire dans un fichier il faut que :
    soit ton répertoire fasse partie de l'utl_file_dir (les différents répertoires sont séparés par des virgules, ex : c:\quickstart, c:\temp)
    soit que tu ais mis *, ou répertoire_père/* comme valeur
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    un répertoire qui contient des virgules c'est louche
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    XE étant une 10g, il ne faut pas positionner le utl_file_dir !
    Janvier 2006
    Par défaut Probleme resolu
    Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, en faisant : Create or replace directory ça a solutionné mon problème de répertoire invalide.
    Du coup, maintenant ça marche, il trouve bien mon répertoire de travail et enregistre mon fichier dans ce répertoire.
    Merci encore à tous pour votre aide.
  1. Stockage dans la Base de données VS Stockage dans un fichier
    Par hayaet dans le forum Optimisations
    Dernier message: 25/11/2007, 21h39
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2006, 11h41
  3. [Tableaux] stockage de tableaux dans un fichier
    Par solitaire dans le forum Langage
    Dernier message: 25/12/2005, 15h34
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/07/2005, 14h04
  5. [Stockage] Image dans un fichier XML
    Par ovh dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 30/04/2003, 16h21
