problème code avec python
  1. #21
    amateur
    Octobre 2020
    Activité : amateur
    Citation Envoyé par umfred Voir le message
    plutôt que nous mettre des captures de ton code que l'on ne peut voir que partiellement, pourquoi ne pas le copier/coller directement ici dans une balise de code (bouton [#])
    ici vu que tu affiches le statut de cap.isOpenend() à chaque itération, on voit bien qu'à la 1ère c'est OK et à la seconde non, donc comprendre pourquoi ce n'est pas le cas à la seconde; tu as peut-être mal placé une instruction
    voici :
    import cv2
    import numpy as np
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    while True:
        ret, frame = cap.read()
        print(cap.isOpened())
        if not ret:
            print("Impossible de capturer l'image")
            break
        hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
        lower_yellow = np.array([20, 100, 100])  # Min : Hue = 20, Saturation = 100, Value = 100
        upper_yellow = np.array([30, 255, 255])  # Max : Hue = 30, Saturation = 255, Value = 255
        mask = cv2.inRange(hsv, lower_yellow, upper_yellow)
        result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=mask)
        contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
        if contours:
           largest_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)
           M = cv2.moments(largest_contour)
           if M["m00"] != 0:
            cX = int(M["m10"] / M["m00"])
            cY = int(M["m01"] / M["m00"])
            cv2.circle(frame, (cX, cY), 10, (0, 255, 0), -1)
            cv2.putText(frame, f"({cX}, {cY})", (cX + 10, cY - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2)
            if cX < 200:
              print("tourner à gauche")
            elif cX > 400:
              print("tourner à droite")
            cv2.imshow("Frame", frame)
            cv2.imshow("Mask", mask)
            cv2.imshow("Result", result)
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
              break
        cap.release()
        cv2.destroyAllWindows()
    Merci pour votre avis
  2. #22
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Cavok24 Voir le message
    .....Sans déconner, tu penses vraiment qu'on peut apprendre un langage de programmation en 1h ? : bien sur que non ! mais je ne peux pas me permettre de passer des journées entières pour apprendre à programmer en python; mon activité professionnelle me prend beaucoup de temps, et ce projet est pour moi un loisir , donc je pensais pouvoir etre aiguiller dans le débuggage ;
    Malheureusement toute activité nécessite une phase d'apprentissage incontournable et incompressible.
    quand j'ai regardé si ' print(cap.isOpened())' , il me répond true puis aussitôt false : qu'est-ce que cela signifie ?
    Ca signifie que cap a été fermé de façon inattendue. Reste maintenant à découvrir pourquoi et où. Par exemple (une idée) pour qu'une webcam soit active sous Windows il faut que le service "serveur de trame de la caméra" soit actif sinon elle n'est pas reconnue.
    En tout cas, une chose est certaine, on ne peut pas lire un truc qui n'est pas ouvert. C'est pour ça que read() ne retourne rien.
    Accessoirement moi j'aurais mis le print() avant le read() (je trouve plutôt logique de regarder si c'est ouvert avant de tenter de lire). Et fais gaffe à tes tabulations. Dans l'absolu décaler un sous-bloc de 1 espace ça marche mais ça reste difficilement lisible.
  3. #23
    amateur
    Octobre 2020
    Activité : amateur
    voici ce que j'obtiens en faisant tourner le débuggage :
    PS C:\Users\JEAN>  & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51540' '--' 'c:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN> ^C
    PS C:\Users\JEAN>
    PS C:\Users\JEAN>  c:; cd 'c:\Users\JEAN'; & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51588' '--' 'C:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN>
    PS C:\Users\JEAN>  c:; cd 'c:\Users\JEAN'; & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51638' '--' 'c:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN>
  4. #24
    amateur
    Octobre 2020
    Activité : amateur
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Avec le print() avant le read()
    import cv2
    import numpy as np
    while True:
        if not ret:
            break
        if contours:
           if M["m00"] != 0:
            if cX < 200:
            elif cX > 400:
            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):          break
        cap.release()
    Et le debbugage : à noter que l'image de la webcam apparait une fraction de seconde ....
    PS C:\Users\JEAN>  & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '51971' '--' 'c:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN>
    PS C:\Users\JEAN>  c:; cd 'c:\Users\JEAN'; & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '52003' '--' 'C:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN>
    PS C:\Users\JEAN>  c:; cd 'c:\Users\JEAN'; & 'c:\Users\JEAN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe' 'c:\Users\JEAN\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2025.0.1-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '52030' '--' 'C:\Users\JEAN\jean.py'
    True
    False
    PS C:\Users\JEAN>
  5. #25
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Ca se résume à un problème d'indentation:
    while True:
        if not ret:
            break
        cap.release()
    devrait s'écrire
    while True:
        if not ret:
            break
    cap.release()
    comme dans le tout premier code posté.
    morale: même pour recopier du code, il faut un peu avoir appris à programmer.
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Présentation de la couverture de code en Python avec coverage
    Par deusyss dans le forum Général Python
    Dernier message: 06/03/2015, 10h16
  2. Lire du code C++ (CImg) avec python
    Par rdk77 dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 05/12/2014, 16h12
  3. [Debutant] un petit code source avec python
    Par khaled87 dans le forum Général Python
    Dernier message: 24/11/2013, 13h08
  4. [Glade]Exporter le code en Python avec Glade
    Par Sebmox dans le forum GTK+ avec Python
    Dernier message: 06/08/2006, 00h02
