Arduino Discussion :
Problème de conversion de type en string
Arduino
    Septembre 2024
    Par défaut Problème de conversion de type en string
    Bonsoir à tous,
    j'ai un problème de conversion de type, à l'affichage, ça me donne un '?' au lieur de mon chiffre a virgule
    Un coup de main serait grandement apprécié.
    void LCDAfficheur::print(float value) {
        char buffer[12];
        snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%.2f", value);
        print(buffer);
    void LCDAfficheur::print(double value) {
        char buffer[12];
        print(buffer);
    Avatar de ABD-Z
    Ingé. webapps embarquées – Admin/mainteneur serveur/BDD – Formateur WordPress – Desiger : logo/site
    Septembre 2016
    Activité : Ingé. webapps embarquées – Admin/mainteneur serveur/BDD – Formateur WordPress – Desiger : logo/site
    Si j'ai bien compris le problème on un point d'interrogation à la place d'un point.
    Par exemple :
    au lieu d'afficher 12.3 il affiche 12?3
    En tout cas, j'ai testé le bout de code et normalement ça devrait marcher (printf à la place de print).
    Je propose dans ce cas de tester avec une autre fonction comme to_string.
    Si le résultat est le même, il faudra alors convertir la partie entière, puis convertir la partie décimale et mettre le point au bon endroit. Ou tout simplement dans le buffer, remplacer le point d'interrogation par un point.
    J'aimerais avoir des exemples
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Par exemple :
    Non ce n'est pas le souci.
    Si vous êtes sur un petit Arduino (UNO, MEGA, ...) la gestion des nombres décimaux (float, double) n'est pas supportée dans printf pour des raisons d'occupation de la mémoire pour ces fonctions.
    Si vous voulez mettre un nombre décimal dans un buffer, il faudra utiliser dtostrf(). Assurez vous d'avoir la place nécessaire dans le buffer, la fonction ne vérifie rien.
    mais si vous voulez juste afficher votre nombre sur l'écran LCD, alors ne vous embêtez pas avec un buffer intermédiaire
        print(value, 2);
    et pas la peine d'implémenter la version avec float, il sera promu en double (ce qui est la même chose sur UNO ou MEGA de toutes façons)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/06/2007, 17h07
  2. conversion de type Object -> String
    Par wiss20000 dans le forum Langage
    Dernier message: 11/04/2007, 00h15
  3. Conversion de type string en char ?
    Par CoachMac dans le forum C
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2006, 10h20
  4. Erreur de conversion de type Null en String
    Par navis84 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 26/07/2005, 15h25
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 05/06/2002, 12h29
