Arduino Discussion :
Problème librairie c++ pour Arduino
Arduino
    Septembre 2024
    Par défaut Problème librairie c++ pour Arduino
    Bonjour et bonne année à tous.
    j'ai écrit un petite bibliothèque pour mon Arduino. lorsque je mets, les fichiers .cpp et .h dans le répertoire de mon sketch, tout va bien. Mais lorsque je les installe en tant que librairie, j'ai une erreur de compilation, dont voici le texte :
    C:\Users\pasca\AppData\Local\arduino\sketches\F72C5994B7661A9E78E69ECE879FBFB2\sketch\Tools.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
    C:\Users\pasca\AppData\Local\arduino\sketches\F72C5994B7661A9E78E69ECE879FBFB2\libraries\Tools\Tools.cpp.o (symbol from plugin): In function `lcd':
    (.text+0x0): multiple definition of `Tools::spaces(int)'
    (.text+0x0): multiple definition of `Tools::cls()'
    (.text+0x0): multiple definition of `Tools::erase()'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    je ne comprends pas pourquoi...
    Voici une partie de ma déclaration dans le fichier .h
    class Tools
    public:
      void setup();
      void cls();
      void erase();
      String spaces(int nombreEspaces);
      void writeln(String nouvelleLigne);
      void write(String ajouterALaDerniereLigne);
    //  void write(bool booleen);
      void write(byte octet);
      void write(char caractere);
      void write(double flottantDoublePrecision);
    //  void write(float Flottant);
      void write(int entier);
      void write(long entierLong);
    private:
       bool   flagWrite;
       String ligne[nombreLignes];
       String tamponLigne;
    Si vous pouviez m'éclairer, ce serait vraiment sympa. Je ne suis pas un pro du c++, je débute alors soyez indulgents.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Peut être vous avez un souci de déclaration double. Le .h devrait ressembler à cela avec une garde contre la double importation
    #ifndef TOOLS_H
    #define TOOLS_H
    class Tools {
      public:
        // Constructeur
        Tools();
        // Méthodes ...
        void xxx();
    #endif
    et le .cpp serait
    #include "Tools.h"
    #include "Arduino.h"
    // Constructeur
    Tools::Tools() {
    // Méthodes
    void Tools::xxx() {
    votre .ino serait
    #include "Tools.h"
    void setup() {}
    void loop() {}
    Septembre 2024
    Par défaut Problème de surcharge
    Bonsoir à tous,
    finalement, j'ai hérité de l'objet que j'utilisais : LiquidCrystal_I2C. Mais je me trouve face à un gros problème, j'utilise deux méthodes 'write' ou 'writeln' où j'écris des chaines de caractères. Mais impossible de définir plusieurs méthodes portant le même nom avec un paramètre diffèrent plutôt qu'une chaine, un entier, un booléen, un flottant, mais rien n'y fait. Comme je débute en c++, la partie du code permettant d'afficher une chaine fonctionne très bien et fais ce que je lui demande mais j'ai été obligé de mettre en commentaire mes autres méthodes.
    Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème ?
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    Activité : Enseignant retraité
    Citation Envoyé par herrflick13 Voir le message
    Ce n'est pas normal, car le C++ l'autorise.
    Il faudrait voir le code complet de la classe ainsi que les messages d'erreur.
    Septembre 2024
    Par défaut probleme d'initialisation de mon tableau
    j'ai un problème d'initialisation de mon tableau, voici la partie du code :
    class Tools : public LiquidCrystal_I2C {
    private:
      bool   flagWrite;
      // String ligne[nombreLignes];
      char** ligne;
      String tamponLigne;
      void _write(String value);
      uint8_t nombreLignes;
      uint8_t nombreColonnes;
    public:
      // Constructeur
      Tools(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows) : LiquidCrystal_I2C(lcd_Addr,lcd_cols,lcd_rows) {
        ligne = new char*[lcd_rows];
        for (int i = 0; i < lcd_rows; i++)  ligne[i] = new char*[lcd_cols];
        nombreLignes = lcd_cols;
        nombreColonnes = lcd_rows;
    le but est de créer un tableau de chaine de caractères fixe dépendant des paramètres du constructor.
    Si vous pouviez m'éclairer, ce serait vraiment sympa. Je débute en C++, alors un peu d'indulgence s'il vous plait. Merci.
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    Quel problème?
    A la compilation?
    A l'exécution?
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    A mince, je n'avais pas rafraichi la page et vu ton dernier message.
    Le problème est qu'on ne peut pas affecter une "C string" dans une autre:
    est donc impossible.
    Pour copier une chaine, il faut utiliser la fonction "strncpy"
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    oui il faut poster le code là - vous avez dû rater une étape.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    on pourrait faire un truc comme cela sans doute (ne pas oublier le destructeur pour ne pas avoir de fuite mémoire)
    private:
        char** lignes;  // Tableau dynamique de chaînes de caractères
    public:
        Tools(uint8_t lcd_Addr, uint8_t lcd_cols, uint8_t lcd_rows)
            : LiquidCrystal_I2C(lcd_Addr, lcd_cols, lcd_rows), nombreLignes(lcd_rows), nombreColonnes(lcd_cols) {
            lignes = new char*[nombreLignes];
            for (uint8_t i = 0; i < nombreLignes; ++i) {
                lignes[i] = new char[nombreColonnes + 1]; // +1 pour le caractère nul de fin de chaîne
        // Destructeur pour libérer la mémoire allouée
        ~Tools() {
                delete[] lignes[i];
            delete[] lignes;
    mais on pourrait aussi utiliser un template C++ ou la classe est paramètrée par les dimension du LCD ce qui permet de créer un tableau en 2D avec ces valeurs.
    template <uint8_t nombreLignes, uint8_t nombreColonnes>
      private:
        char lignes[nombreLignes][nombreColonnes + 1];  // Tableau 2D statique de chaînes de caractères
      public:
        Tools(uint8_t lcd_Addr)
          : LiquidCrystal_I2C(lcd_Addr, nombreColonnes, nombreLignes) {}
    c'est quand même plus simple
    Septembre 2024
    Merci pour ton aide, ça passe maintenant à la compilation, mais je ne sais pas comment affecter une valeur a l'une des lignes du tableau :
    private:
      bool   flagWrite;
      char** ligne;
      String tamponLigne;
    public:
      // Constructeur
        for (uint8_t i = 0; i < lcd_rows; i++)  ligne[i] = new char[lcd_cols  + 1];
    voici la méthode d'initialisation :
    void Tools::cls() {
      //flagWrite = true;
      for (int i = 0;i < nombreLignes; i++) ligne[i] = "\0";
      setCursor(0,0);
      print(spaces(nombreLignes * nombreColonnes));
      setCursor(0,nombreLignes);
    et l'erreur :
    C:\Users\pasca\Documents\Arduino\Writeln_LCD\Tools.cpp: In member function 'void Tools::cls()':
    C:\Users\pasca\Documents\Arduino\Writeln_LCD\Tools.cpp:16:51: error: expected primary-expression before '=' token
    for (int i = 0;i < nombreLignes; i++) ligne[i]* = "\0";
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    concernant _write()
    En C++, on évite d'appeler une méthode par un nom qui commence par un underscore suivi d'une lettre majuscule ou par deux underscores car ces noms sont réservés par la norme pour une utilisation interne par le compilateur et les bibliothèques standard. Cela permet d'éviter des conflits ou des comportements indéfinis.
    ==> Donc la syntaxe utilisée ici ne contrevient pas à la norme.
    Cela dit, pour éviter tout doute, parfois on recommande tout simplement de ne pas utiliser le _ en premier caractère. C'est peut être ce qui explique ce que l'on vous a dit.
    Septembre 2024
    Par défaut Merci
    Un grand merci à tous vos précieux conseils, ma classe fonctionne correctement
    Je vous souhaite une bonnes année à tous
  1. Visual Studio Code pour Arduino - Librairies non lues
    Par mormic dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 27/09/2022, 16h43
  2. Ajouter des librairies externes pour la compilation en C++
    Par Roming22 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 11/07/2005, 11h15
  3. Librairies gratuites pour générer du PDF
    Par Noxexplorer dans le forum ASP
    Dernier message: 02/05/2005, 21h18
  4. librairie c++ pour xml.???
    Par elekis dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 08/11/2004, 21h46
  5. Librairies référence pour produits (UPC / ISBN etc..)
    Par zatomik dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 15/09/2004, 11h38
