Disposer une liste 'select distinct' en colonnes
    Nouveau candidat au Club
    Chef de projet MOA
    Mai 2024
    Activité : Chef de projet MOA
    Par défaut Disposer une liste 'select distinct' en colonnes
    Je suis plutot MOA avec une certaine maîtrise du SQL.
    Soit la table suivante
    id type
    1 a
    2 b
    3 a
    4 c
    5 a
    6 b
    7 c
    Je souhaiterai effectuer une requête qui me renvoie en colonne la liste des valeurs de la colonne type (a, b , c...) et sous chaque colonne type les id inclus.
    Un exemple de résultat :
    a b c
    1 2 4
    3 6 7
    le nombre de colonnes (soit select distinct type from matable) étant variable/ dynamique, la solution 'case when' ne semble pas convenir
    J'aimerai savoir si c'est possible d'effectuer une telle requête via SQL. Ou alors, seul une procédure en PL/SQL peut résoudre mon problème.
    Septembre 2006
    En SQL : non, si vous désirez un résultat traditionnel en lignes/colonnes car non seulement il n'y a pas de PIVOT dynamique en standard mais en plus vous n'avez pas à proprement parler d'agrégation à faire sur base d'un point commun, maintenant si vous admettez un XML ou un JSON il y aurait moyen d'imaginer des solutions renvoyant 1 objet contenant la solution...
    En PL/SQL : c'est possible mais il faut utiliser les API d'ODCI (ODCITableDescribe, ODCITablePrepare, ODCITableStart, ODCITableFetch) pour pouvoir déclarer dynamiquement le "row type" et renvoyer chaque ligne calculée dynamiquement. Un exemple intéressant et assez proche du besoin sur le site d'amis.nl (cherchez "Anton's pivoting", l'implémentation du PIVOT dynamlque).
    Chef de projet MOA
    Mai 2024
    Je vous remercie pour votre retour.
  1. récupérer les élements d'une liste (<select>)
    Par ferrero dans le forum Struts 1
    Dernier message: 12/06/2007, 14h55
  2. Garder l'ordre des Records dans une requete select distinct
    Par pobrouwers dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/02/2007, 23h06
  3. [Form] Superposition d'une liste select sur une div 'absolute'
    Par BRAUKRIS dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 09/02/2007, 19h43
  4. Nombre d options a afficher dans une liste (select)
    Par wwluigi dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 16/01/2007, 16h17
  5. [HTML] faire des tabulation dans une liste <select>
    Par renofx1 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 21/01/2006, 00h36
