Arduino Discussion :
Mesure de tension
Arduino
    Technicien maintenance
    Décembre 2020
    Secteur : Tourisme - Loisirs
    Par défaut Mesure de tension
    Pendant le confinement j'avais fait une minuterie pour le jardin avec un nano 328P no name en utilisant le old bootloader. Çà fonctionnait bien jusqu'au week-end dernier.
    Le nano a rendu l’âme je ne sais sais pas pourquoi.
    Je l'ai remplacé par un nano every ATMEGA 328 et c'est reparti sauf que la mesure de tension ne fonctionne plus et reste figée selon la valeur de la tension lue c'est a dire dans mon cas 8.4V pour un li-ion 2S.
    Avec un autre nano no name ça fonctionne à nouveau
    Je reproduis uniquement une partie du sketche sur la breadboard et c'est pareil
    auriez-vous une piste?
    #include <U8g2lib.h>
    #define I2C_ADDRESS 0x3C
    U8X8_SH1106_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/* reset=*/U8X8_PIN_NONE);
    U8G2_SH1106_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/U8X8_PIN_NONE);
    #define ENTREE_ANALOGIQUE 3
    int tensionLue = 0;
    int valeurLue = 0;
    void setup() {
      analogReference(INTERNAL);
      u8x8.begin();
      //u8x8.clear();
      pinMode(ENTREE_ANALOGIQUE, INPUT);
    void loop() {
      valeurLue = analogRead(ENTREE_ANALOGIQUE);
      float tensionLue = (valeurLue * (8.4 / 1024.0));
      u8x8.setFont(u8x8_font_8x13B_1x2_r);
      u8x8.setCursor(0, 4);
      u8x8.print("Batterie");
      u8x8.setCursor(41, 4);
      u8x8.print(tensionLue);
      u8x8.setCursor(77, 4);
      u8x8.print("V");
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par Fermor Voir le message
    S'il s'agit bien d'un Nano Every, il n'est pas construit autour de l'ATmega328 comme l'Arduino Nano standard mais autour d'un microcontrôleur ATmega4809.
    Il est donc fort possible que ton programme nécessite des aménagements si tu changes de carte.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2020
    Oui c'est bien l'ATmega 4809 contrairement à ce que j'ai écrit plus haut
    Qu'entends-tu par aménagement? Il me semble que par le passé j'ai utilisé des nano every dans d'autres sketchs et comme je rajoute toujours un contrôle de tension, je n'ai pas souvenance de ce problème là.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    vous avez
    avez vous vérifié si ça change quelque chose si vous mettez à la place le vrai nom de la pin?
    #define ENTREE_ANALOGIQUE A3
    sinon vous utilsez aussi analogReference(INTERNAL) ==> vous avez de la chance car je crois que c'est la même à 1.1V mais ce ne serait pas vrai pour n'importe quelle carte.
    avez vous des trucs branchés / alimentés par l'arduino?
    Décembre 2020
    Je joins le schéma qui est un timelapse dont la mesure de tension est figée également avec un nano Every.
    En remplaçant 3 par A3 çà ne change rien même si la pin A3 est en l'air.timelapse mosfet.pdftimelapse mosfet.pdf
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    avez vous testé si la pin A3 est bien fonctionnelle ?
    Décembre 2020
    J'ai testé quelques entrées analogiques avec ce petit sketch
    #define ENTREE_ANALOGIQUE A0
    int valeurLue = 0;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      valeurLue = analogRead(A0);
      float tensionLue = (valeurLue * 5 / 1024.00);
      Serial.print("Valeur analogique : ");
      Serial.println(valeurLue);
      Serial.print("Tension lue : ");
      Serial.print(tensionLue);
      Serial.println("V");
      delay(2000);
    A la console les données sont correctes de 0 à1023 pour les valeurs et de 0.00 à 5.00V pour les tensions, ce qui voudrait dire que le CAN fonctionne.
    Ça doit pêcher au niveau de la tension de référence de 1,1V je pense.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    OK à tester aussi donc
    Décembre 2020
    J'ai bien 1,09V sur la pin AREF
    void setup() {
      u8x8.begin();
      //u8x8.clear();
  1. Mesure de tension avec Arduino
    Par jeanclaude83 dans le forum Arduino
    Réponses: 69
    Dernier message: 06/10/2021, 19h35
  2. Mesure de tension NI-usb 6009 (erreur 50103)
    Par Boxiel dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 04/01/2014, 16h21
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/08/2013, 09h18
  4. mesurer des tensions
    Par jub's dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 04/03/2013, 08h56
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/02/2007, 08h51
